Myydään ASUS Z97-AR/4790K/2x8GB-1600MHz + GB Z97-HD3/4690K/2x4GB-1600MHz + ilmajäähyt molempiin [HKI]
Tuote: ASUS Z97-AR/4790K/2x8GB-1600MHz (Kingston HyperX)
Hinta: 80€ 70€
Tuote ostettu (mistä ja milloin)
: Emolevy TechBBS.io v2023, Prosessori MuroBBS v 2017-2018 (en muista tarkalleen), muistit Verkokauppa.com v2015
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Muisteista löytyy Verkkokaupan kuitti joissa elinikäinen takuu.
Muuta huomioitavaa: Kokoonpano poistettu n. kuukausi sitten toimivana pelikäytöstä uuden tieltä. Sitten istunut kaapissa. BIOS resetoitu poiston yhteydessä. Uus CMOS patteri lisätty käyttöönotossa v2023. Takapelti mukaan. Mukaan saa jommankumman jäähyn, niistä lisää alhaalla.
Z97-AR:
Linkki: https://imgur.com/4REAbjP
Takapelti:
Linkki: https://imgur.com/6n1vYLk
4790K:
Linkki: https://imgur.com/xOnwqwN
8GB:n muistikampa:
Linkki: https://imgur.com/Wj1K5Dj
Tuote: GB Z97-HD3/4690K/2x4GB-1600MHz (Kingston HyperX)
Hinta: 50€ 40€
: Emolevy Verkkokauppa.com v2015, Prosessori ja muistit TechBBS.io v2023.
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Emosta löytyy kuitti mutta takuuta ei ole. Muisteissa ilm. elinikäinen takuu mutta kuittia ei ole joten en varma miten takuu asiat menee.
Muuta huomioitavaa: Eli jämäosista kasattu kokoonpano. Emo poistettu toimivana pelikäytöstä v2023 tuon Z97-AR:n tieltä, sittemmin istunut laatikossa. Muistit ollu uudessa 24GB kokoonpanossa ajossa viime kuuhun saakka. 4690K toimivuutta ei tosiaan koskaan tullut testattua, mutta se on mulle toimivana myyty. Kuvissa vanha CMOS patteri, mukaan saa uuden joka vielä paketissa. Takapelti mukaan. Emosta orig paketti löytyy mutta kumpikaan cooleri ei siihen mahdu jos tarvii postittaa.
Z97-HD3+takapelti:
Linkki: https://imgur.com/or7d3ok
4690K: imgur.com
4GB:n muistikampa: imgur.com
Kumpaankin kokoonpanoon saa jäähyn joista toisen tuulettimessa vika.
Arctic Freezer i11: imgur.com
Thermalrightin joku jäähy, mallista ei varmuutta: imgur.com
Arctic Freezerin tuuletin alkanut rohisemaan pari kuukautta sitten. Eli tuuletin mahd pitäis saada tästä vaihtoon. Thermalrightissa ollut tuuletin toiminut koska oli tosiaan i11:n siilissä kiinni muutaman kuukauden. Tehdään niin että first come, first serve; ensimmäinen ostaja saa kokoonpanoonsa semmoisen tuuletinkokoonpanon kun haluaa, seuraavalle jää sit jämät. Kaikki kiinnitysosat jäähyihin löytyy, irroittelin niitä tässä hetki sitten puhdistusta ja kuvanottoa varten. Laittelen telineet kiinni kun alkaa tavara liikkumaan.
Tehdään niin että koko höskän (molemmat kokoonpanot jäähyineen) saa sadalla eurolla (100€) 90€ niin pääsen eroon. Tehdään myös sillai että jos käy ilmi että tuo 4690K ei nyt toimi niin järjestetään sen kokoonpano mulle takas ja maksetaan 20€ välirahaa takaisin notta "olet ostanut tuon Z97-AR/4790K sovitulla 80€:lla 70€:lla". Jos tämä siis sopii ylläpidolle.
Toimitustapa: Nouto/Postitus. Noudot Helsingin keskustasta etusijalla. Ostaja maksaa mahd postituskulut.
Maksutapa: Mobilepay/Tilisiirto/Käteinen.
Moro, olisin kiinnostunut ostaa komponentit mikäli viel kaupan, ota yhteyttä meitsii whatsapil nii sovitaa tällit
Puh. 0443826970
Nosto. Kaupat Ansukallen kanssa ei naytä onnistuvan joten vapautetaan takaisin myyntiin.
Nosto, hintoja tiputettu. Tarjotakkin saa, lähinnä tässä kiinnostaa laittaa toimiva kama käyttöön ja kiertoon.
Tuo 4790K on tosiaan ajettu maltillisilla ylikellotuksilla 4.5-4.6GHz @1.25v; korkeahako jännite suhteessa kellotaajuteen koska halusin että toimii vakaasti.
JS091
