ATX poweri akulla?
Eikö noita nyt ole vieläkään tullut yleiseen myyntiin?
Siis ATX poveri jossa on ylimääräiset karvat joihin kytketään akku, ja jos sähkö katkeaa se syöttää suoraan siltä akusta sähkön ilman ylimääräisä upseja tms.. Noita on olemassa, esim googlen servereissä on jonkun lehtiartikkelin mukaan tuollaiset powerit.
Mulla on nyt tilanne päällä että tuo UPS on kypsä, sen lisäksi että se satunnaisesti ei jaksa alkaa tekemään virtaa, se myös satunnaisesti sammuttaa itsensä vaikkei sähkökatkoa olisikaan. Samoin tietokoneen powerilla alkaa olla jo ikää sen verran että tunnit alkaa olla täynnä, jotenkin tuntuisi fiksummalta tuollainen integroitu järjestelmä ennemmin kuin perinteinen UPS.
Minkä tehoinen pitäisi olla powerin?
HDPLEX virtalähteen voi rakentaa akuilla käymään, kun sen käyttöjännite on 19VDC.
Noita HDPLEX:ä löytyy sekä 400w että 800w tehoisina.
Siihen pitää vain rakentaa sopiva akkulaturi ja 3x6V akut sarjaan. tai 2V kennoja paketti
Melko kallis kylläkin tulee, onko sinulla ongelmia tuon verkkosähkön kanssa vai niin kriittisessä käytössä koneet että tarvitset varmistuksen?
Tuommoinen 500w siemens poweri joka saattaisi käydä tuohon maksaa n.500 ALV 0 ja siihen tietysti kotelot ja akut päälle.
Maksaahan se UPS:kin joitakii satasii.
Tuo hdplex on siis tuo fanless sysyeemi joka googleen ekana kajahti?
Tosin ajatus oli nyt kuitenkin ensisijaisesti siisti kaikki kopassa toteutus. Erillisellä ulkoisella akulla voisi myös käyttää vaikka jotain niitä autoon asennettavan pc:n poweria...
Kyllähän tuon toiminnallisesti voisi toteuttaa läppärilläkin jossa olisi akku, mutta toteutus olisi melkoinen usbräjäys.
Joo.. Kyllähän tuokin periaatteessa toimisi, täytyisi vaan rakentaa vähän enemmän.. Koneesen 24V ylläpitoakkulaturi johon ac sähkösyöttö. Laturi lataamaan akkua jonka perään tuo hdplex... Tarvitsisi jonkun 15...20A antavan laturin, jotka ovat jo melkoisia möhköjä, jotka ei enää kopan sisään mahdu..
Sinänsä kyllä mielenkiintoinen tuote tuo.
Eipä se ups:kaan taija koneen sisälle mennä jos ei nyt 5min varmistusta tarttee.
48V powereita voisi jostakin puhelin puolelta löytyä kohtuu hintaan, siihenhän riittäisi 10-15A.
Akuthan kannattaa sijoittaa kopan ulkopuolelle joka tapauksessa.
Kuinka pitkään katkokseen pitäis varautua ja mikä on koneen kulutus normikäytössä?
Tuosta 150€. Aliexpressistä saa toki halvemmalla jos uskaltaa.
Ja akut 4 kpl n.100€ https://www.suomenakut.fi/akut-ja-paristot/yuasa-agm-akku-12v-7ah-np7-12-151*65*94*100-terminal:f1-48mm/p/2123476/
Toi 800W HDPLEX on kai jossakin 200 korvilla???
Tuolla akkujen koolla ja koneen kulutuksella pystyy laskemaan varakäyntiajan helposti.
Mikäli et mainaa tai aja raskaita pelejä niin helposti pyörii 1-2h tuolla, tokihan näyttö ei ole käytettävissä ellei sulla ole sellaista näyttöä johon on ulkopuolinen virtalähde. Mitä voisi sitten ajaa akuston kautta.
Ei tuolla ole tarkoitus tulla tuntutolkulla toimeen, lähinnä pari minuuttia ja sitten hallittu alasajo.
Luin aikanaan artikkelin googlen servereissään käyttämistä räkkikoneista, joissa on siellä räkin sisällä suoraan powerissa/emossa kiinni litiumakku joka antaa riittävän varavirran. Ilmeisesti ne ovat raudan modanneet muutenkin sellaiseksi että se pärjää pelkällä +12VDC sähköllä, joka tekee tuosta poweripuolesta simppelimmän. Konesalissahan niillä on kyllä varageneraattori, joten ei niiden servereiden loputtomiin tarvitse akun varassa jaksaa. Käytännössä tuollaisen parin minuutin käyntiaikaan riittää tuollainen kiintolevyn kokoinen litiumakusto ihan kevyesti..
Kai se täytyy vaan jatkossakin mennä erillisella upsi möykyllä.. Tuo nykyinen on vaan hajonnut sillä tavalla vittumaisesti että se vaan sammuu itsekseen, vaikkei välttämättä olisi edes mitään sähkökatkoa ja vielä bonuksena se pitää aina käsin laittaa napista takaisin päälle, joten mylly ei ala jauhaa edes kuten normaalin ivobuutin jälkeen.
Voiko tuossa nykyisessä olla vikana vaan akkujen loppusuora? Ootko koska akut vaihtanut tuohon upsiin?
Totesin että tuo upsi on kypsä kun akunvaihdon jälkeenkin teki tuota. Aluksi tietysti ajattelin että akku on vaan valmis, mutta eipä tuolla näyttänyt olevan vaikutusta.
Joo, todennäköisestihän se niistä on kiinni. Eihän noissa muuta varsinaisesti kuluvaa osaa ole.
Oma upsi alko vetelee ihmeellisiä restartteja ja nyt sain otettua työn alle, niin akut oli kuollut.. eli mun tapaukses pääsi uusien akkujen vaihdolla :)
Minä vasta akutin uudelleen oman 2016 vuoden APCn ja samalla mielenkiinnosta käytin muutaman elkon LCR mittarin kautta.
Ja sit pitikin alkaa kaivelemaan komponenttipusseja.
Wegelius
