ATX virtalähteiden standardit?
Työpaikan plasmasta hyyty poweri ja pitäis sille löytää seuraaja.
Kyseessä oli tämmönen palikka SPX-6200P1 - 200W 1U Active PFC ATX Power Supply .
Väliaikais ratkaisu oli ottaa HP XW6600 koneesta poweri siihen, mutta se ei halua startata ilman apuvirtaa jos koneesta on ollu yön sähköt pois.(Ilmeisesti johdoissa liikaa tehohukkaa?)
7 pöytäkonetta kävin läpi ja 6:sta powerista niissä puuttuu -5V linja tai se on korvattu maalla. Yhdessä PII serverissä oli -5V, mutta ei antanu virtaa +12V linjaan kun 6A.
Milloinkahan tuo -5V on jätetty pois käytöstä ja mahtaakohan nykyään löytyä mitään yleispoweria missä se olis?
Tai en kyllä tiedä tarviiko tuokaan sitä mihinkään.... emosta en osaa sanoa, mutta VIA C3 700MHz prossu siinä on.
-5V poistettiin kokonaan ATX speksista "vasta" 2004 eli sitä et yhdestäkään ei kivikautisesta powerista löydä.
(74% hyötysuhdekin kertoo kivikautisuudesta)
Kylmiltään käynnistystemppuilu vihjaisi paskana oleviin elkoihin.
Ja onko plasmanäytössä siis tosiaan ATX poweri, vai mikä laite on oikein kyseessä?
Juu kyseessä on 2x9metrisellä pöydällä oleva plasmaleikkuri ja poltinvaunussa on Windows pohjanen ohjaus. Alkuperänen poweri temppuili kylmänä n. vuoden kunnes se alko sammuilemaan satunnaisesti vaikka sen oli päälle saanutkin. Kone on vuosimallia 2007, mutta kyllähän tuo prossu jo kertoo vanhasta tekniikasta. :)
Jos ei plasman valmistaja osaa auttaa niin varmaan suuntaisin ebayhin, sieltä luulisi löytyvän
Ja kaiken sen aikaa se saattoi hyvinkin kiduttaa koneen osia liian korkealla rippelillä...
Minkä takia siellä on nyt luultavasti elkoja paskaksi menossa emolevylläkin aiheuttamassa tuota kylmäkäynnistysoireilua toisellakin powerilla.
Kone kyllä bottaa hyvin kunhan powerin saa päälle. Jos koneessa olevaa töpseliä tarjoaa niin merkkivalo vilahtaa ja sammuu.
Jatkoroikalla kun sen käyttää päällä ja tökkää sitte koneessa olevan töpselin niin se lähtee päälle.
Vanhalla powerilla 12V linja oli 11.7-11.8V ja ilmeisesti kuormapiikillä se notkahti 11.5V ja boottas koneen.
Mutta jos tuota alkuperäistä ei saa, niin pitää kattoo millasiin väyliin ne ohjainkortit on kytketty, jos vaikka kokeilis poweria ilman -5V linjaa.
Jos ei toinenkin poweri ole menossa paskaksi, niin emolevy sen aiheuttaa.
Poweri kun pysyy käynnissä vain niin pitkään, kuin emolevy käskee sen olla käynnissä.
Vanhoissa AT-koneissa se virtapainike oli todellakin virtapainike, joka suoraan kytki powerin virtoihin/pois virrasta.
ATX:ssä powerin saadessa virtaa se tuottaa aina 5V standbyta.
Jolla toimiva emolevyn elektroniikka tunnistaa milloin kotelon virtapainiketta painetaan ja sen perusteella käskee powerin käynnistymään.
1U powereita kyllä löytyy ainakin Suomen ulkopuolelta:
1u in Netzteile mit Leistung ab 200W Preisvergleich geizhals.eu EU
Poweri kun pysyy käynnissä vain niin pitkään, kuin emolevy käskee sen olla käynnissä...
OK.
Ajattelin sen johtuvan virranpuutteesta, koska se ei starttaa hyppyjohdollakaan PS-ON -> COM ennen kun sille antaa apuvirtaa.
Mutta kiitos avusta ja infosta. Eiköhän tämä ala näillä tiedoilla ratkeamaan.
OK.
Jos powerin käynnistystä irrallaan tarkoitat, niin riippuen powerin rakenteesta/suunnittelusta on kyllä mahdollista, että se vaatii jonkin verran kuormaa käydäkseen/toimiakseen vakaasti.
Mutta modernit powerit kyllä käyvät nollakuormalla.
Ja jos powerin elkot ovat heikossa kunnossa, niin sen irti ottaminen virroista esim. siirtämistä varten voisi aloittaa oireilun.
Ironisesti vaikka jokainen lämpötilan 10 asteen nousu puolittaa elkojen eliniän, heikkokuntoiset elkot voivat toimia riittävästi lämmettyään.
Ja emolevykin kannattaisi tarkistaa.
On sen verran vanha PC että siellä voi hyvinkin olla perinteisiä elektrolyyttikondensaattoreita.
Jos päässä näkyy minkäänlaista turvotusta, tai varsinkin jos sieltä on tihkunut mitään, se on varma merkki niiden paskaksi menemisestä.
Tuolla on hyviä esimerkkikuvia.
Capacitor plague - Wikipedia
bowser
