Audio näytön läpi vahvistimelle ei toimi
Ongelmakokoonpano:
- lähettäjänä Radeon 6900XT
-ruutuna Samsung Neo G7
-vahvistimena Sony STR-DN1080
Aiemmin ketju oli Radeon -> Sony -> vanhempi 4K60Hz televisioruutu. Sony on sen verran iäkäs ettei tue HDMI2.1, joten tuota kautta en saa 4K@144Hz kuvaa vietyä läpi ja ketju pitäs kääntää.
En saa ääntä kulkemaan ruudun läpi vaikka olen yrittänyt useampaa komboa. Näyttö ei suostu esittämään Sonya sound output-listalla, vaikka laitteen paritus on tehty asetuksissa ja kerrottu, että kyse on nimenomaan kotiteatterista. Ensimmäisenä kokeilin viedä kuvan erikseen Dp-kaapelilla näytölle, ja hdmi-kaapelilla vahvistimelle, mutta Windows ei anna erottaa niitä, paketti lähtee näköjään yhtä kaapelia pitkin eikä ääntä & kuvaa voi erottaa erillisiin Radeonin lähtöihin?
Viimeisimpänä kokeilin HDMIn kautta Radeon -> G7 HDMI2 (ei arc) -> Äänet eteenpäin G7 HDMI1 (ARC) -> Sony Output 1 (ARC). Kokeilin kaapelia myös näytön HDMI1 (arc) -liittimestä Sonyn Input-puolelle, mutta siellä G7 ei suostu edes tunnistamaan Sonya. Nämä kytkennät ja passthrought on ollu aina itelle ongelmallisia, ei vaan voi olla näin saakelin hankalaa toteuttaa teknistä ratkasua joka toimis käyttäjän kannalta kuin junan vessa...
Ongelmakokoonpano:
Pikaisen Googletuksen perusteella, tuo näyttö ei tue HDMI ARC:ia, tai HDMI eARC:ia, enkä manuaalistakaan löytänyt mitään mainintaa, että tukisi ARC/eARC:ia.
Itsellä ainakin toimii äänet vahvarin kautta Windowssissa kun oon liittäny näytönohjain (DP) --- näyttö (DP) plus näytönohjain (HDMI) --- vahvisin ( HDMI) --- kaiuttimet, kunhan muistaa tarkistaa Windowssin ääniasetuksista, että äänten ulostulo on oikea.
Tämä siis 43" malli, takapaneelissa on toisen hdmi-liittimen vieressä teksti ARC, kun taskulampun kanssa katoin valkosta tekstiä jotta näki tarkemmin. Aiemmin olin lukevinani eARC. 43" Odyssey Neo G7 LS43CG700NUXEN | Samsung Suomi
Pitänee kokeilla vielä tuota erillistä hdmi-kaapelia näyttikseltä vahvarille. Windows 11 ei tosiaan itsellä ekalla yrityksellä suostunu näyttämään äänilähdöksi muita kuin saman mistä kuva menee, eli ruudun. Add device-komento antoi sitten ne normaalit bluetooth-vaihtoehdot, mutta ei muuta. En tiedä pitäskö tuota varten tehdä jotain output-porttien muutoksia Radeonin softasta käsin, onko siellä semmosia?
Joo toi näyttää tukevan eARC:ia.
En osaa sanoa tuosta Radeonin softasta mitään kun itellä on NVIDIA:n näyttis ja siinä riitti muistaakseni pelkkä ajureiden asennus, kaapelien kytkentä ja sen äänilähteen valinta kahdesta NVIDIA-nimisestä ulostulosta.
Itellä ne näytönohjaimen äänilähteet näkyy näin Device Managerissa, toinen on HDMI ja toinen DP. Toi 32GK850G on mun näyttö, eli vahvari itsessään ei mulla näy mitenkään Windowssille:
Ja äänihallinnassa näkyy vastaavasti:
Eipä se toiminut hdmin yli vaikka puolen tusinaa kertaa koitin eri asetuksia. Ilmeisesti ongelma on tuossa Radeonissa ja sen tavassa käsitellä eri porteista lähtevää dataa, koska Nvidian kohdalla homma rullaa asiassa auttaneella käyttäjällä @SamCer
Tilasin Datatronicilta Soundblasterin asiaa avittamaan ja vedin äänet optisella piuhalla vahistimelle. Nopean testauksen perusteella ei tuo äänenlaatu ainakaan huonompi ole kuin hdmin kautta aiemmin vietynä. Katotaan miten surroundit saa toimimaan nyt vai saako, mutta etupään 2.1 soi ihan hienosti. Kortin pitäisi kyllä tukea Dolbyja, mutta vähän on säätämisen makua näiden laitteiden kanssa :D
Huossi
