    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Avaimenperälamppu Olight i1R 2 Pro - 180 lm / 51 mm / Ladattava USB-C, valostore.fi/ 12.15€ (+2.95€ kirjetoimitus)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Namel
Tuote: Avaimenperälamppu Olight i1R 2 Pro - 180 lm / 51 mm / Ladattava USB-C
Tarjoushinta: 12.15€ kun tilaat uutiskirjeen ja käytät sieltä 10% koodin. Muuten 13.50€. Toimitus kirjeenä 2.95€.
Normaalihinta: Tuplat
Kauppa: valostore.fi
Voimassa: Ilmeisesti viikon loppuun?
Linkki: Avaimenperälamppu Olight i1R 2 Pro - 180 lm / 51 mm / Ladattava
Kommentti tarjouksesta: Tästä edellistä versiota olen 3 vuotta kantanut. Toimii edelleen ihan hyvin vaikka kerran kävi pesukoneessakin. Nyt halusin päivittää USB-C lataukseen.
Kauanko tälläisen akku kestää käyttämättömänä? Eli onko akku loppu siinä vaiheessa, kun olet tuota hetken kanneskellut mukana ja kerrankin tarvitsisit valoa.
Omassa 3v vanhassa Olight i1R 2 Pro:ssa on lähtenyt sisuskalut liikkumaan, valo on päällä ellei pidä täydessä mitassaan.
USB-C liitin ei ole enää rungon aukon tasalla. Mutta muutoin hyvä lamppu tähän rahaan! :)
Ehkä laitan itsekkin tilaten..
*EDIT 30min myöhemmin* Hah, tästä motivoituneena purin ja kasasin lampun uudelleen, nyt pelittää taas normaalisti :cool: Ei mulla muuta, jatkakaa. :coffee:
Li-ion akut tyhjenevät pahimmillaan n. 3% kuukaudessa, eli akun pitäisi kestää useamman vuoden lataamatta. Itsellä ei ole juuri tätä valoa, mutta vastaavia kyllä, ja ne ovat ihan hyvin kestäneet parikin vuotta repunpohjalla ilman latausta.
Ainakin vanhemmassa mallissa kestää hyvin. Aika harvoin käytän ja on varmaan ollut puoli vuottakin lataamatta joskus kesällä. Aina on ollut virtaa.
Itsellä ollut tämä valo ollut suht aktiivisessa käytössä jo toista vuotta ja sinä aikana tullut ladattua kolmisen kertaa. Erinomainen avaimenperä kun ei tarvitse enää pimeässä kaivaa puhelinta taskulampuksi kun koittaa löytää lukkoja. Muutaman kerran suunnisteltu kotiinkin tämän avulla
Tilasin kaksi suoraan. Piti nopeasti kurkata arvosteluita niin tuo sai sellaisen, ei paras mutta hyvä arvosanan. Näytti näppärältä, kestävältä ja sopivalta valotehon puolesta. Hintakin on oikein sopiva. Eiköhän tuolla löydä koiran jätökset ja pysyy mukana helposti :) Kiitokset postaajalle
Ostin jonkun vastaavan mallin 3-4v sitten ja välillä muistaa kerran vuoteen ladata, eikä ole ikinä tyhjäksi mennyt vaikka viikoittain taitaa tulla käytettyä pikkuhetkiä
Tässä on yksi parhaista Black Friday -tarjouksista. Jämäkkä rakenne, näppärän pienikokoinen ja kokoisekseen tehokas. Erinomainen jokaisen avainnipun varuste.
Hyvä bongaus, kiitokset! :tup:
Mulla on tuollainen saman näköinen ja merkkinen valo ollut avaimissa useita vuosia. Koskaan ei ole ollut virta loppu kun tarvetta. Ei kuitenkaan missään päivittäisessä käytössä ollut. Voisi tilata uuden kun vanhan ulkopinta ottanut jo osumaa vähän.
Edit: Tarkistin ja oma ostettu 11/2019.
Jään odottelemaan ilmaiset postit koodia, jollaisella kyseisen lampun tilasin joku toinen black friday(3v sitten näköjään kun tarkistin) ihan hyvä peli ja vieläkin toimii
Mulla sama juttu, USB-C-liitin on liikahtanut pois paikaltaan. Vielä on akussa virtaa, mutta ei taida saada ladattua uudelleen.
Mistä tuossa pitää vääntää, että pääsee sisuskaluihin kiinni?
Muuten kyllä erinomaisen hyvä lamppu. Akku kestää ja valoa on riittävästi. Ostin aiemmasta tarjouksesta, ja käyttöä on tullut aina satunnaisesti ja usein sellaisissa tilanteissa, mitä ei etukäteen mitenkään osannut ennakoida
Se liikkuva osa irtoaa siitä, kierteellä on. Kahdet pihdit ja niillä sain sen irti, siellä on sellainen valkoinen "spaceri" piirilevyn ja jousen välissä joka on todennäköisesti pois paikaltaan, josta johtui tuo ongelma. Mulla lensi lampun sisuskalut ympäri huonetta kun metalliosat irtosi toisistaan 😅 Piti taiteilla uusi jousi akun alle, jos siellä edes sellaista oli.
Itselläkin vanhempi malli enkä ole moneen vuoteen ladannut ja hyvin syttyi kun juuri testasin.
Olightin sivuilta löytyy jonkinlainen "räjäytyskuva" jos tuo auttaisi hahmottamaan tilannetta
Kiitos neuvosta, mutta valitettavasti ei suostunut mulla aukeamaan. Tai sitten en uskaltanut repiä tarpeeksi lujasti. :D Mutta ei sen väliä, kokeilin tökätä vielä johtoa kiinni ja kyllähän tuo nätisti alkoi lataamaan, vaikkei liitin ihan pohjaan asti mahtunutkaan.
Kannatta vilkaista sellaista lamppua kun Nitecore Tiki ennekuin tilaa tämän, maksaa noin 5 euroa enemmän (normi hinta noin 19€) mutta hakkaa tämän mennen tullen.
Kannatta vilkaista sellaista lamppua kun Nitecore Tiki ennekuin tilaa tämän, maksaa noin 4-5 euroa enemmän (normi hinta noin 19€) mutta hakkaa tämän mennen tullen.
Eikun linkkiä pöytään sitten, josta tuolla hinnalla voi tilata, eikä tarvii odotella viikkokausia pakettia...
Ei tarvinne linkkiä laittaa turhaan, Kärkkäisellä 19€ josta toimitus varmaankin hyvinkin nopea tai voi noutaa tietenkin, Clas Ohlsonilla tuo on myös ihan hyllykamaa ja hinta 19,99€ eli tosi helppo hakea pois.
Kärkkäisellä näkyy olevan 19€. Jos pääsee hakemaan tai jollain koodilla saa postikulut pois niin menee aika halvaksi.
Paremmuudesta en tiedä. Muovinen. Ominaisuuksia on paljon jos niitä haluaa. Itse olen pitänyt olightin yksinkertaisuudesta.
>4 kirkkaustasoa, UV-valo sekä CRI-led, joka on sijoitettu valaisimen kylkeen
Näiden käyttäminen yhdelllä painonapilla kuulostaa rasittavalta.
Reactions: Foz
Näköjään löytyykin helposti, mutta tuo muovisuus on iso miinus..
Voihan sen paperilla tyrmätä muoviseksi mutta käytännössä (minulla on tuollainen käytössä) positiiviset puolet tossa muovisuudessa on keveys, mahdollistaa sivuvalon (lantern mode) josta itse ainakin pidän sekä se että naarmut ei myöskään tuollaisessa läpinäkyvässä matassa muovissa juurikan näy. Kestävyyden kanssa ei myöskään ole ollut mitään ongelmaa minulla tai arvostelujen mukaan. Tämän ketjun perusteella päinvastoin tuon olightin kestävyyttä voisi ehkä kyseenalaistaa mutta en ole siitä sen enempää lukenut.
Omistan myös kaksi olightin lamppua josta pidän eli merkistä ei ole kiinni tässä tapauksessa.
Eiköhän se ole ihan omasta tarpeesta kiinni kumpi on parempi.
Olight on metallinen, yksinkertainen ja 15€ toimitettuna. Nitecore on muovinen, monipuolisempi ja 24€ toimitettuna. Hyvä kun toit tuon Nitecorenkin esille niin ihmiset voivat päättää mikä juuri heille sopii.
Mulla sama ongelma vaikka lataakin yhä. Kun lampun on kiertänyt täysin auki eli usb-portin esiin, niin kuuluu osia vetää suoraan irti toisistaan vai jatkaa väkisin kiertämistä?
Muuten kyllä loistava laite kestävyyden ja käytön kannalta. Vanha micro-usb mallikin löytyy yhä ja on autossa. Hyvin kestänyt siitä huolimatta että on siellä kesät talvet. Pitääkin muistaa taas ladata.
Jos noita useamman tilaa (yli 50€) niin saa kaupanpäälle tuubihuivin:
Löytyy myös lumoniten kuosilla. Pitää erikseen itse lisätä ostoskoriin.
Langan innoittamana tuli tutkittua pintapuolisesti muitakin pieniä/pienehköjä lamppuja ja tuli tälläinen vastaan. Ei ole käsittääkseni tarjouksessa kun löytyy suurinpiirteen samaan hintaan monesta muustakin liikkeestä, mutta edullinen on! Pistin sekä tämän, että ketjun tarjouslampun tulemaan. Katsotaan kumpi jää käyttöön.
Kun saat molemmat laita tänne testi siitä onko 500 lumenin berg vai 180 lumenin olight kirkkaampi? :) Omaan silmään tuo berg näyttää halpatuonti lampulla jossa on halpislumenit.
Nappi pohjassa=täysi teho, tuplaklikillä on/off, triplaklikillä nuo uv/cri. LE mallissa cri/uv tilalla blue/red ledit. Voi olla päällä latauksen aikana. Onhan tossa noita, onko sitten kätevä/tarpeen nii makuasia.
Tuossa ei sitten ole usb-c latausta.
Oletko varma?
Nitecoren sivujen mukaan olisi mutta toki tuo Kärkkäisen versio voi olla vanhempi malli?
Oletko varma?
Ei lue että olis usb-c ja noita myydään micro usbilla myöskin.
Julkaisussa tuossa Tiki lampussa ollut micro usb, nykyisin myydyissä on usb-c, eivät vaan mitenkään selkeästi tätä mainitse paketissa.
Kävin hakee Clas Ohlsonilta tuon ja koska tuossa on nappi, niin ei sovellu ainakaan avaimien kanssa taskuun, koska saattaa vahingossa mennä päälle.
Tilasin sit tän Olight, josta minulla on edellinen versio ja tuo kiertämällä aktivointi ei vahingossa mene päälle.
Itellä on myös tollanen valo eri valmistajan logolla. Lopetin käytön kun avainnipussa lähti jatkuvasti päälle itsekseen ja sitten kun sitä tarvitsi niin akku oli tyhjä.
Painonapilliset ovat siitä huonoja avainten kanssa että varsinkin tiukassa taskussa syntyy vahinkopainalluksia.
Lamppu tuli tänä yönä. (Jostain syystä posti jaetaan nykyään kello 4 aamuyöstä.) Tilasin hieman ennen kuin laitoin tarjouksen tänne.
Selvästi isompi kuin vanha IR 2 EOS. Saa nähdä miltä tuntuu taskussa. Valoteho vaikuttaa omaan silmään samalta.
Kännykkä on yleensä aina mukana silloin kun myös avainnippu on mukana. Sen harvan kerran kun valoa tarvitsee, voit laittaa sen kännykästä.
Ja taas säästyi luonto, kukkaro sekä aika kun jätit tämänkin turhakkeen hyllyyn.
Marius1979
