Be quiet! 280mm Silent Loop - Inisevä ääni pumpusta
Eilen asensin koneeseeni be quiet! 280mm Silent Loop -vesijäähdyttimen ja päivän käytön jälkeen huomasin, että pumppu pitää inisevää ääntä.
Onko ongelma korjattavissa kotikonstein vai huolossa?
Video ei käytettävissä (teitkö siitä yksityisen niin että vain sinä voit sen katsoa).
Eipä näy video, oletko poistanut videon tms?
Mulla ainakin puhelimella näkyy tuo video.
Mulla yks Aio teki samaa aikoinaan juuri asennuksen jälkeen, laitoin pumpun pyörimään täysille ja annoin hurista jonkunaikaa.
Surina/ininä väheni ja kun laitoin normikierrokset niinpikkuhiljaa alkoi lopullisesti katoamaan päivässä parissa se surina.
Eli voi olla muutama pieni ilmakupla pumpussa, seuraa paripäivää.
No kyllä se nyt näkyy. Eilen ei näkynyt kuin lumisadetta.
Oliskohan jokin kela joka inisee (kela/pumppu????)
Ilmakupla, jos vesi osuu johonkin kohtaan sopivasti aiheuttaen suhinaa. Koita vaikka vaihdella kierroksia, jos on mahdollista.
Tuota itsekin yritin videon äänestä pähkäillä mutta se jäi epäselväksi.
Jos kyseessä on kela niin se ei välttämättä ole ollenkaan pumpun kela vaan voi olla emolevyllä tai näytönohjaimessa oleva kela.
Jos CPU ja/tai GPU lämpöthrotlasi aikaisemmin niin tuo AIO on voinut poistaa sen pullokaulan ja siten paljastaa sen että korkeammilla kelloilla/FPS:illä joko emon tai näyttiksen kela vinkuu (normaalia).
Ts se vinkuminen ei vältämättä liity suoranaisesti AIO:n tai sen AIO:n pumpuun.
Nimenomaan, itse kokeilisin heittää vakiokellot, ja jos ei lähde niin AIO:n tilalle mikä vain ilmajäähy, jos ininää silti kuuluu, emolevyä kuuntelemaan.
Häviääkö sirinä jos kolautat sitä vähä kun pyörii? Muistaakseni joku pumppu piti ittelläkin vähä ääntä jos oli ilmeisesti ilmaa veden joukossa josta oli muodostunu kupla tms sinne ja se jäi siihen pyörimään... tiiä sit oliko nyt ihan tuollanen ääni kyllä.
Tsekkaa ettei pumppua ajeta alivolteilla. Se aiheuttaa sirisevää ääntä myös. Ääni on vaimea. Ite just be quietin silentloop 240mm asensin niin jotain 30ml sinne meni vielä ainetta sisään ennenku isoimmat lotinat loppu radia heilutellessa. Käytin pumppua vielä 3x ennen asennusta ja lisäsin vielä ehkä 2ml vielä sen jälkee. Oli alle vuoden ollut käytössä ennen tuloa mulle.
Bigg
