Be quiet Dark Power 13 (oc-kytkin)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Trij
Kasasin ekaa kertaa koneen viime viikolla ja hyvin toimii mutta jäin miettimään tuon virtalähteen mukana tulevaa oc-kytkintä... Saako sillä lisää tehoja tai jotain? En näistä virtalähde single multi -raileista mitään ymmärrä....
7800x3D:n kanssa käytin vain yhtä cpu-pistoketta ja näytönohjaimeeen joka on 4070 1x6+2 virtaliitännällä, olen kytkenyt pcie-splitti kaapelilla psu:hun eli toinen 6+2 pistoke on irrallaan teipattuna kotelon sisään (oikein?)
Tulevaisuudessa ajattelin myös hommata pcie 5 SSD:n niin kannattaako laittaa tuo oc-mode futaamaan?
single vs multi-rail tarkoittaa 12v jännitelinjan (vai kiskon?) jakamista useampaan linjaan jolloin yhdestä linjasta saa rajatumman määrän ampeereja, tässä tapauksessa 12v jaetaan 4 eri linjaan ja amppeerimäärät riippuu powerin koosta (esim 750w powerista saa yhdestä 12v linjasta 25-30 ampeeria eli 300-360w, isommista sitten enemmän).
peruskäyttäjälle ei ole niinkään väliä onko virtalähde multi/single rail tilassa mutta etenkin extreme ylikellottelussa amppeerimäärät nousevat esim näytönohjaimella monesti niin suuriksi että yhden linjan suojaukset kytkeytyvät päälle. riippuu toki komponenteista mitä kone on syönyt mutta esim sinun tapauksessa nuo on sen verran vähäruokaisia komponentteja että singlerailia ei tarvita.
käytä siis kumpaa haluat mutta ei sillä siis mitään lisää tehoja tms saa, "oc" tässä tapauksessa vain markkinointihöpöä eikä muuta.
hmh
