    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Belkin BoostCharge 10000 mAh varavirtalähde
Tuote: Belkin BoostCharge 10000 mAh varavirtalähde
Tarjoushinta: 15 €
Normaalihinta: 25-40 €
Kauppa: Citymarket
Voimassa: 22.9.2024
Linkki: Belkin BoostCharge 10.000 mAh varavirtalähde - Puhelin- ja tablet-tarvikkeet | K-Citymarket.fi
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Äsken hain myymälästä, vaikka nettisivuilla lukee "etu vain verkosta". Vaellushommia varten etsinyt sopivan passelin kokoista virtalähdettä, ja tämä on ainakin fyysisesti kivan pieni + tosi hyvä hinta viimeisteli päätöksen. Keittiövaaka näytti painoksi 209 grammaa, eli ei ihan Nitecoren 150 gramman painoon pääse, jos alkaa grammoja viilaamaan. Ei ole välttämättä huono idea esim. joululahjaksi. :)
Kaksi USB-A -porttia ja yksi USB-C -portti. Mukana USB-A–USB-C-kaapeli. Takuu 2 vuotta.
Hinta.fi:n mukaan halvin toimituksineen on n. 30 euroa: Belkin BOOSTCHARGE, halvin hinta 23€
Itse suosittelen mieluummin seuraamaan:
Type-c PD 25W ja saanut parhaimmillaan kympillä kipale.
Näissä vaan vikana tai ehkä ennemmin ominaisuutena se että vaikka lataa täyteen, tyhjentää tämä Samsung itsensä ilman varoitusta, toisinaan sit taas ei. Ja tämä sama kokemus noin kymmenestä varavirtalähteestä kun vienyt takuuhuoltoon ja saanut uuden tilalle mut sama ominaisuus niissäkin, joten oman kokemuksen perusteella välttelisin näitä vaikka sais kympillä.
Pari kappaletta itsellä ja hyvin pysynyt virroissa viikkoja/kk ilman että kertaakaan olisi itsekseen tyhjentynyt.
Piditkö johtoja kiinni vai ilman? Voisiko huono johto jättää sen "käyntiin" irroituksen jälkeenkin? Itsellä ollut siis mukana tulleet johdot kiinni viikkoja ilman mitään ongelmia. Samoin kunnolliset PD johdot.
Mulla ainakin tyhjentynyt pari kertaa jos johto ollut paikoillaan.
Selaillin parikymmentä tuotetta ja missään ei lue enää tuota saatavilla myymälästä - mikä tuote tuo yllä oleva oli?
Juu huomasin saman. Kympillä sain silloin Elisa shopista. Ilkeä ominaisuus joten ei jatkoon.
Jos tuohon laittaa siis johdon/adapterin joka pyytää jatkuvasti 5v niin se tyhjentää tietenkin sen virtalähteen. Kunnon PD johto ei sitä tee.
Sekä että kokeillut pitää piuhat kiinni sekä irti mut kuluttelee virrat itsekseen, toisinaan taas ei. Joten en uskaltaisi näiden varaan laittaa reissun virransaatia. Mut hyvä että joillakin toimii kuten pitää, kuun asennosta kiinni näköjään :lol:
Kiitos tästä vinkistä:tup: Turtolan prismassa ainakin oli reilu kourallinen jäljellä, jos fyysisesti joku haluaa hakea sieltäpäin.
Menin tätä hakemaan ja vaikka oli hyllyssä niin mukaan tarttui puolet kalliimpi Varta.
Toki myös puolet tehokkaampi (20000mAh), mutta lisänä suurempi PD lataus (20W) sekä langaton lataus (mukava kellolle / Air Podseille)…
Se on aina vähän tapauskohtaista ja mitkä on tarpeet. Esim. omassa tarpeessa retkeilykäyttöön 20000mAh alkaa olla jo todella painava kannettavaksi erämaahan, varsinkin jos virtapankista käyttääkin vaikka vain puolet. Ja jossain povitaskussakin alkaa varmasti painamaan 400 grammainen (20k) virtalähde verrattuna 200 grammaiseen (10k) jne. Tosin on kyllä passeli hinta Vartan powerbankissa kun on langaton latauskin, aivan hyvä löytö. :thumbsup:
langatonlataus tuottaa vaan paljon hukkaenergiaa, joten jos mielii saada kaiken mehun irti niin kannattaa pysyä johoissa. Toki kiva ominaisuus olla
Esim. mun kelloa ei voi ladata muuta kuin langattomasti. Mutta kätevyys tosiaan tuo mukanaan lämmön ja hukan.
Ketjussa mainittu muitakin vinkkejä ja osa ilmeisesti kaupausta hakenut omansa, niin onko kokeiltu miten toimii jatkuvana varavirtalähteenä, eli saako katkotta virtaa pihalle jos varavirtalähde on latauksessa, eli saako katkotta jos verkkovirtalataus katkeaa, tai vaihtoehtoisesti saako yleensäkkään virtaa pihalla latauksen yhteydessä.
Toinen, jos useampi portti ja tukee eri pikalatauksia, niin katkooko toisenportin virranantoa jos toiseen porttiin kytkee toisen ladattavan ja tai kun se vaihtaa profiilia.
Kommentilla varmaan mietit hyötysuhdetta, mutta ketjussa mainittii virtapankit jotka tyhjenee itsekseen, niin Qi latauksen osalta varmaan tärkeää että se pitää erikseen kytkeä päälle, ja ilman vahinkoja. + luonollisesti se että "sammuu" jos ei kohtuulliseen aikaikkunaan ole mitään ladattavaa.
Itselläni on näitä 2kpl ja en ole huomannut mitään vikaa, vaikka makaavat välillä viikkoja käyttämättä. Samoin esim. CDON:n 113 käyttäjäpalautetta eivät tue väitettäsi. Joko yksilö tai käyttäjävika.
Itse veikkaan että kyseessä on joku tietty kaapeli tai laite joka paskoo PD protokolan ja jättää sen virtapankin päälle irroituksenkin jälkeen. Itsellä pari kappaletta eri paikoista ostettuna, eikä kertaakaan vastaavaa ongelmaa.
Osa antoi ymmärtää että tyhjenee kaapeli irtiollessa, eli tuo vahvasti mieleen että itse laitteessa on "bugi" tai sitten osa on yksinkertaisesti viallisia. Yksittäisen voisi pistää liittimen sotkemisen piikkiin, mutta jos kritiikki kohdistuu yhteen tuotteeseen, niin ehkä kaukaa haettu (ellei sitten mukana tullut kaapeli oli sontaa mistä irronnut jotain liittimeen)
Oikos Samsungissa jotain nappeja ?
*** Aiempaa kysymykseen liittyen.
Kukaan ei ilmeisesti tarvinnut, testannut toimiiko ketjussa mainostetut virtapankit sen latauksen yhteydessä katkotta.
Ei näytä läpilataus toimivan. USB-C:llä latasin powerbankkia, ja kummastakaan USB-A portista ei tullut iPhoneen virtaa. Heti kun otin USB-C latauspiuhan irti, niin puhelimen lataus alkoi.
Olen ostanut kolme näitä ketjussa mainittuja Samsungin powerbankkeja ja yksi oli juuri tällainen itsestään tyhjenevä. Akkumittari ei myöskään pitänyt juuri paikkaansa, vaan virta saattoi loppua yllättäen. Laitteessa kaksi kennoa sarjassa eli toinen näistä taisi olla vain viallinen. Oli vain aika tappelu saada DNA:lle takuuseen.
Kiva että sulla ja muilla toimii Mutta kuten tässä ja tuolla aiemmissa tarjouskeskusteluissa on todettu, tuo Samsungin varavirtalähde on vikaherkkä laite. Ja jos laite purkautuu itsekseen hyllyssä, laturista otettuna ilman, että piuha on kiinni laitteessa (ja vaikka olisi kiinni) en usko että kyseessä on enää käyttäjävika
Belkin on tosiaan puolet halvempi kuin Varta, mutta Varta on puolestaan tuplasti kalliimpi kuin Belkin. :)
Kun nyt pilkkua viilataan niin ei missään nimessä ole "tuplasti kalliimpi", se tarkoittaisi kolminkertaista hintaa ;)
(Tiedän toki että tuota käytetään usein väärin ja siksi väärä muoto usein hyväksytään vaikkei pitäisi)
Riita poikki ja voita väliin.
Tässä esimerkissä päädytään kumpaakin osapuolta miellyttävään kompromissiin:
"Sitten ilmaus A sai puolta enemmän kuin B. Se on puhtaasti sovinnainen sanonta: kielen puhujat tietävät, että erotuksena on A:n, ei B:n osuuden puolikas, joten merkitys on sama kuin lauseissa A sai 2 kertaa enemmän kuin B ja A sai 2 kertaa niin paljon kuin B.
Tämä on tietysti vastoin matemaattista ajattelua, sillä puolet on sama kuin 50 %, ja lauseessa A sai 50 % enemmän kuin B tuo 50 % lasketaan B:n eikä A:n osuudesta.
Puolta enemmän ei kuulu täsmälliseen kieleen, mutta muuten sitäkin sopii huoletta käyttää. "
Kontekstin kera:
e: typo
(40e euroopasta, Suomessa 60e, juuri julkaistu 100W 12000mah virtalähde Ugreeniltä)
Veikkaisin tämän olevan parempi diili, en tiiä mitä noilla kamalan vähäistä virtaa jakavilla virtalähteillä edes tekee :D
Noh kai se tarjous on tämäkin. "Alennus normaalihintaan verraten". Edellisen kommentin nexode laittaa kyllä heti ostovimman lämpenemään, vieläkun olisi ilman postikuluja. 100W PD olisi todella tervetullut.
Varavirtojen kohdalla tarvitsee olla yli 90€ ostokset, jotta saa ilmaiset postit.
Vaihtoehtoisesti sivulla ponnahtavaa onnenpyörää voi incognito-tilassa pyöritellä jollain suhteellisen satunnaisella sähköpostilla (ei hyväksy ihan naama näppikseen sähköpostia, että pitää olla oikeankaltaisia sanoja), jossa tarjolla ilmaisiin posteihin koodi.
Tuo 20000mAh / 130W virtapankki on prosentuaalisesti paremmassa tarjouksessa, energiakapasiteettihinnaltaan miltei sama 12000mAh/100W kanssa
Lisäksi huomasin, että tuohon 100W seinälaturiin tarjottu 30% koodi CH30 toimii myös jo valmiiksi alennettuun bundleen, jossa laturi + kaksi kaapelia, joten sille jää hintaa 32€
nämä yhdessä ylittää tuon ilmaisen postin rajan, joten tuli pistettyä tilaten.
Ei paha hinta tuo 100w laturi. Voisi hankkia se kannettavalle etähommia varten.
Edit. Tuo koodi ei toimi enään :(
Köpilä
