Myyty BeQuiet Silent Base 801 Custom + HardwareLabs GTX 420 kenno *Ilmajoki+reissutyö*
Myytävä tuote: BeQuiet Silent Base 801 Custom
Hinta: 130e 120e 100e
Tuote ostettu (mistä ja milloin):
Jimms 1/20
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Löytyy mutta ei takuuta koska modattu
Kotelo on siis alunperin tämä: be quiet! Silent Base 801 - Window Black, ikkunallinen E-ATX-kotelo, musta - 157.90€
- Kaikki orkkis pakettiin kuuluva löytynee mukaan: etupaneeli, pölysuojat, HDD telineet, suojalevyt jne jne (tuulettimia ei, ne on vaihdettu parempiin)
- Kattoon on tehty aukko, ja siihen custom ritilä ruostumattomasta teräksestä laserilla leikaten.
- Etupaneelin tilalle on tehty myös rosterista toinen vaihtoehto. Alkuperäinen umpinainen paneeli sopii edelleen paikalleen.
- Eteen on sovitettu Hardware Labsin Black Ice GTX 420 kenno joka siis kuuluu kauppaan. Kenno on saanut joitain osumia mutta on ehjä ja toimiva.
- Kennon edessä 3kpl Arctic P14 PWM PST tuulettimia, nämä tulee myös kotelon mukaan samaan pakettiin.
- Minulla on myynnissä myös tähän buildiin mainiosti sopiva RGB controlleri.
Laitan toiseen viestiin vielä lisäkuvia tuosta kennon asennuksesta, jos jäi ihmeteltävää niin kysy rohkeasti!
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Ilmajoki, saattaa kulkeutua työreissuilla pidemmällekkin. Kysy!
Toimitustapa: Nouto, tai tuonti jos mun työreissut osuu sopivasti. Kysy!
Maksutapa: MobilePay, Tilisiirto, Käteinen
Kuva: (kuvissa paikallaan oleva emolevy ei tietysti kuulu kauppaan, ja viimeisenä kuvana viimeinen buildi joka minulla oli tässä kotelossa ja tällä kennolla.)
Näissä kuvissa kotelosta on purettu katto ja alareunan peitemuovi pois tieltä että kennon paikka selviää paremmin.
Ja sitten nuo rosterihommat, eli laserilla on leikattu tuollaisia suikaleita, joiden väliin on 3d-tulostimella tehty spacerit, ja koko paketti on kasassa kierretangoilla ja muttereilla. Jämäkkä ja siisti, sormet ei silppuunnu mutta ilma liikkuu. :)
Siis mitä helvettiä? Kaverilla olut hauskaa...:D
Miten nuo modifikaatiot vaikuttaa ilmankiertoon?
Edit: Semmoinen vielä että meneekö kattoon 280 radi?
No nyt se ilma kiertää, alunperin ei oikein kiertänyt. :) Edestä saa kennolle hyvin viileää, ja katosta pääsee lämmin pois ilman sen kummempia esteitä.
BeQuiet julkaisia hiljattain itsekin tästä 802 mallin jossa aikalailla samat muokkaukset, eli edessä sekä katossa mahdollisuus vaihtaa umpipaneelista meshiin. Asia erikseen sitten onko tuo 802:en meshi mitenkään erityisen hienon näköinen. Varmaankin tyyppi joka tykkää tuosta meshistä, ei tykkää tästä. :)
240 menee ainakin, Black Ice 240 GT Stealth mulla olikin tuossa.
Nykysestä buildista jää ens viikolla turhaksi Alphacoolin ST30 280, pystyn sitä sitten kyllä kokeilemaan miten mahtuu tuonne emon päälle silent baseen.
Reiät 140mm tuulettimille jokatapauksessa kyllä tuola katossakin on, joten kysymys on lähinnä siitä ottaako kenno emoon kiinni ja mahtuuko tuulettimet myöskin kennon kanssa.
Se on kyllä sanottava että aika harvalla raudalla se on tarpeen, mulla oli tuossa 420+240 radeilla Ryzen 1700 ja RTX 2080 Ti. Nyt on sama prossu ja kortti tuolla ohuemmalla 280 kennolla ja lämmöt on lähestulkoon samat. Väitän että tuo 420 kenno riittää yksinään ainakin 95% käyttäjistä. Ehkä joku 10900K+3090, tai joku threadripper touhu vois olla semmosia joissa toista kennoa kannattaa jo harkita ihan tosissaan. Noissa hintaluokissa tosin kukaan tuskin katselee mitään käytettyjä koteloita...
100€ sis postit
Kiitos tarjouksesta mutta poistin tuon postitusvaihtoehdon kun ei oikein ole sopivaa pakettia missä uskaltaisi tuon lasikyljen kanssa laittaa menemään.
Laita YV:llä sijainti niin palataan asiaan jos mulle tulee työreissua siihen suuntaan.
nosto, Ilmajoki-Laitila välillä kulkeutuu tulevat viikot, Tampereen tai Porin kautta esim.
Millä hintaa myyt 420 radin ja siihen tuulettimet? Nakkaa vaikka yv
Edit. jos joku ostaa kotelon niin voin ostaa radin tuulettimineen.
Pidetään yhtenä pakettina vielä, jos joku haluaa ostaa pelkän kotelon ensin niin sitten voin kennon myydä erikseen.
Kiinnostusta olisi pelkälle kotelolle mutta voisin tuon jäähynki ottaa tulevaisuutta varten. Kulkeutuisko Joensuuhun päin jossain välissä?
Ouluun päin kulkeutuisi ens viikolla, varmaan vähän sisämaan kautta mennessä ja rantatietä tullessa.
janTK
