DIY BeQuiet SilentBase 801 kustomointia, dual system build
Polkastaampa uutta buildia käyntiin...
Kotiserveri pyörii nykysellään tommosessa perus ATX käikäleessä.
Rautana on Gigabyten X470 Aorus Ultra Gaming, Ryzen 1700 (16 threadia riittää monenlaiseen virtualisointiin), 40GB muistia, Dellin H310 HBA, Mellanoxin 10Gb verkkokortti, 4kpl 2Tb ssd RaidZ1, ja käyttöjärjestelmälle 500gb samsungin ssd.
Käyttiksenä Truenas Scale, 24/7 ajettavaa on tällä hetkellä NAS tarpeet, Home assistant VM, PiHole docker.
Kipinä uuteen buildiin lähti kun ostin raspin ja rupesin suunnitelemaan PiKVM:ää tuohon kylkeen. Mahdollisuus olisi integroida se tuohonkin mutta samalla on hyvä tilaisuus rakentaa jotain uutta. :cool:
Toisena päivityksenä on mielessä ollut jonkinlaiset hotswap kotelot kiintolevyille, joten semmoset hommasin nyt myös. Nykysellään serveriä pyörittää RM850x, mutta uuteen buildiin on tilattu pienempi SF600.
Suunnitelma tällä erää on laittaa nuo levykehikot alimmaiseksi, PI ja PSU samalle osastolle, ja emo päälimmäiseksi vähän kuin testipenkissä. Suunnitelma voi hyvijnkin vielä muuttua johonkin suuntaan, mutta avokotelo siitä joka tapauksessa tulee koska ne on mun juttu.
High end CAD piirrustus pohjille.
Suunnitelma vähän muuttui, on ollut tuo yksi edellinen projektikotelo myynnissä hyvän aikaa eikä ole kelvannut, niin ajattelin että ehkä siitä voisi rakennella jotain nyt tässä välissä.
Kyseessä siis BeQuietin Silent Base 801. Modattu sen verran että umpinaisen etupaneelin tilalle tehty hyvin hengittävä verkko rosterista, sekä kattoon avattu myös tuuletusta vesijäähyä silmällä pitäen.
Välillä mulla oli tuossa samassa kotelossa unraid, jonka päällä sitten windows vm pelailuun ja muuhun.
Sittemmin oon rakentanut erillisen serverin ja pelikoneessa pyörii windows suoraa raudalla.
Arvelin tähän buildiin kokeilla noiden yhdistämistä, kaksi konetta samaan koteloon.
Ja serveripuolta varten 5.25" paikkoja pari kappaletta kun ei kotelosta semmoisia alunperin löytynyt.
Emon paikka valmiina, 10G verkkokortti sielä alla jemmassa adapterin kanssa.
Emo ja virtalähteet asennettu
Ihan normaali konfiguraatio rakentaa kone tähän koteloon.
Vedet sisuksissa, ilmat ulkona, vinukka asenneltu, ärgeebeet säädelty.
Sitten sais alkaa rakentamaan toista tietokonetta, samaan koteloon. o_O
Miten tuon riserin vaikutus on tuohon 10g verkkokorttiin? Hidastaako paljonkin?
PCI-E link speed näyttää olevan 5GT/s, todellista nopeutta/toimivuutta en ole vielä testannut.
Tuo johtuu siitä että emon m.2 väylä tukisi 3.0x4, adapteri tukisi 3.0x1, ja kortti on 2.0x8 = joten lopputuloksena adapterin ja kortin yhdistelmä on 2.0x1.
Uudemmalla PCI-E 3.0 tukevalla kortilla pitäisi päästä tälläkin adapterilla 8.0GT/s linkspeediin, joka tarkoittaisi 985MB/s per lane (effective) siirtonopeutta.
Tuossa vielä testit, eka onboard niceillä, gigasen sisäverkon ja kytkimen läpi
Ja sitten tuolla Mellanoxin kortilla, suora DAC kaapeli koneesta serveriin.
Ei ihan 10G, mutta pci-e standardin rajoissa nopeus on nyt tuo. Huomattava parannus kuitenkin, ja helppo päivitys tulevaisuuteen vaihtaa vaan kortti uudempaan joka tukee 3.0 standardia. :)
Laitetaas vielä kuvat tuosta buildista, stage 1 valmis.
Seuraavaksi on tarkoitus listätä vielä kolmas tietokone tuonne samaan koteloon. Siitä lisää lähiaikoina.
Sen jälkeen sitten odotellaan kiinasta vähän kaapeleita, suunnitellaan muutamia parannuksia, hankitaan se nopeampi verkkokortti ja muuta semmoista. Stage 3 päivitys sitten joskus kesällä. :)
Katossa olevat ropellit vois ehkä olla kans RGB malleja, takaseinän ropelli saa pysyä mustana. Noihin chieftecin 2.5" vehkeisiin tilattava noctuan 40mm ropellit että hiljenee, orkkikset pitää ärsyttävää sirinää.
Nonii... kolmas tietokone samoihin kuoriin asenneltu.
Kyseessä siis Raspberry Pi 4, softana PiKVM eli tuosta menee johdot serverin power led, ide led, power switch, reset switch joita pääsee verkon yli ohjaamaan. Samoin tuonne tulee hdmi piuha serveriltä, ja toiseen suuntaan piiltä serveriin usb piuha jonka yli voi käyttää hiirtä ja näppäimistöä, joten tuolla pystyy hoitamaan kaikki tavallisesti IMPI väylän yli tehtävät jutut. Pääsee serverin biosiin esim verkon yli.
Näkymä tällainen:
Oled näyttä tuossa Piissä scrollaa läpi 4 sivua, 5 sekunnin välein vaihtuu.
Infona sieltä löytyy
- käyttöjärjestelmän nimi, raspin malli ja ramin määrä, käyttiksen image mitä käytetty, sekä versio
- uptime, avoimien yhteyksien määrä, kuormitus, päivämäärä, kellonaika
- lämpötilat, tiedostojärjestelmien käyttöasteet sekä luku/kirjoitusoikeuksien status
- IP osoite, wlanin tiedot jos käytössä, ja kuulemma kolmantena rivinä oisi Tailscale VPN:än IP jos se olisi käytössä.
bowser
