Bluetooth antenni
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Catrik
ROG STRIX B450-E GAMING emolevy. ROG STRIX B450-E GAMING | Motherboards | ASUS Global
Mukana tullut tuo PCIe wifi/bluetooth moduuli, jossa on kaksi paikkaa ulkoiselle antennille.
Mulla ei ole tuota alkuperäistä antennia, ja tarvisin nyt bluetoothin kuulokkeita varten.
Ilman antennia kuulokkeet pätkii melko kovasti.
Onko väliä minkälaisen antennin/antennit laittaa?
E: Näyttäisi olevan tämä Intel Wireless-AC 9260 -verkkoadapteri, M.2 2230 - 23,00€
Ja lisäksi koteloon tuleva peitelevy josta lähtee normaalit kierteellä olevat antenniliitännät.
Tuossa Intelin kortissa on ilmeisesti 2 kpl MHF4-liittimiä (ulkohalkaisija 1.5 mm tod.näk., tosin niitä on olemassa useita eri kokoja...) joista toisessa on Wi-Fi + BT ja toisessa pelkkä Wi-Fi. Optimaaliseen Wi-Fi yhteyteen tarvitaan molemmat antennit.
Which connector is used to connect the of Intel® wireless card to...
What is the antenna connector functionality for Intel® Wireless...
Liittimistä sitten vedetään vaikkapa tuon kaltaiset johdot varsinaisille antenneille:
MHF 4 MHF4 plug right angle to SMA female 0.81mm Pigtail cable IPX Router WiFi " | eBay
En nyt päässyt aloituspostauksesta täyteen selvyyteen oliko kysyjällä hallussaan sitä "silakkaa", ja jos oli niin millaiset (antenni)liittimet siinä on? Mutta aivan sama.
Jos haluaisi pelkästään bt-yhteyden toimimaan paremmin, voisi arpoa oikean liittimen niistä kahdesta ja ehkä virittää siihen (omalla vastuulla) jonkinlaisen paukkulangan. Muistan kun aikoinaan eräissä Asuksen emoissa oli siellä takapuolella usb-liittimien vieressä sinisen muovipallukan sisässä joku onneton bt-antennintynkä jolla kantomatka jäi hikiseen metriin tai max. pariin vähän suunnasta riippuen. Näppäräsormiset modaajat poistivat sitten sen sinisen muovin ja virittivät sen alta paljastuneeseen korttiin puoliksi suoristetusta klemmarista tehdyn "lisäantennin" jolla silläkin bluetoothin toiminta tehostui huomattavasti.
edit: Ilmeisesti nuo välipiuhat onkin hallussa mutta varsinaiset antennit puuttuvat? Ajattelin aluksi että pelkkä kortti vain löytyy.
Vanhasta reitittimestä nappaat wifi antennin ja laitat paikalleen. Wifi ja bt samaa taajuusaluetta(2.4GHz).
Kiitoksia neuvoista. Välipiuhat tosiaan löytyy mutta eihän täältä tuppukylästä mistään saa antenneja, ja kirppiksiltäkään ei löytynyt yhden yhtäkään antennillista laitetta niin ostin sitten USB bluetooth donglen. Mut pitää pitää silmät auki kirpputoreilla, eiköhän ne parilla eurolla sieltä vielä löydy.
Mulla olis pari tollasta asuksen antennia jos tarvetta vielä.
JL90
