Bluetooth ei toimi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Myrkky
Tuli tuossa päivitettyä win7 kymppiin joku aika sitten. Nyt on ollut ongelmana että BT ei toimi kännyn ja läppärin välillä.
Seiskalla toimi, sen jälkeen ei mitään. Laitteet ovat pareja, poistin parit, paritin uudestaan - eikä toimi.
Kikkakolmosia joutunut käyttämään että saan kuvan kännystä koneelle. Mutta olisihan se helpompi jos ihan normaalisti toimisi.
Tästä tuli mieleen että vista koneen kun päivitin seiskaan, niin sitä en ole vielä kokeillut miten se combo toimisi, testaus kohta.
Vanhalla 2011 emolla, mikä tuki kyllä win 8 ei BT enää toiminut kympissä vaikka kuinka koitti kasin ajureita asennella.
Ostin ebaysta euron BT palikan sitte.
Tarkista, löytyykö koneellesi kympin BT-tukea ja lataa valmistajan tukisivulta ajuri mikäli tukea löytyy.
Yleensä tuo kasin ajuri toimii kyllä kympissä, mutta se tulee ladata valmistajan omalta tukisivulta.
Jos olisit laittanut koneen tarkan tyypin tänne, olisi voinut katsella toimivaa ajuria siihen.
Nyt oon töissä ja kone on kotona. Siinä edellisessä sekoilu ketjussa taitaa olla koneen tarkka malli :D Asus jotain...
Ei toimi, zipit purettu ja kone halusi käynnistyä uudestaan, laitteet edelleen pareja, tosin nyt en enää jaksanut poistaa pareja ja parittaa uudestaan. Toki on mahdollista ja todennäköistä että jotain töpeksin jotain, nuo BT ajurit vaan latasin, eikä mitään erroria lykännyt tms.
Eilen muuten kokeilin 7 konetta, ei toiminut siinäkään. Joskin noilla vehkeillä en ikinä ole edes kokeillutkaan, kun vista vaihtui seiskaan ja tällä välin kännykät on vaihtuneet. Mutta eivät löytäneet toisiaan, tuossa 7 koneessa varmaan ajurit osittain päin persettä ja paljon muutakin mitä en ole vielä huomannut - kun se on vaan ollut tuossa pöydällä. Kun tässä olis aikaa rassata näitä...
No mutta katson hommat uudestaan kun olen enemmän hereillä. Eikä tää ole niin just josko toimiiko vai ei, onhan tässä muita keinoja millä siirtää niitä kuvia. Tai sitten kännyllä räplääminen, mikä ei ole mitään herkkua.
Jos mitään herjoja ei asennuksen aikana tullut, niin ajuri ilmeisesti on sopiva.
Poista ennen uuden asennusta vanha BT-ajuri ja pura paritukset, uudella ajurilla kaikki pitää tehdä uudelleen.
Jeps, en tosiaan poistanut vanhoja pareja. Eikä herjannut mitään. Nyt on niin silmät ristissä että tämä homma menee huomiseen.
Siltä varalta ettei tämä toimi, niin se USB-BT voisi tulla kysymykseen, mutta se on sitten jos mikään muu ei auta. Asialla ei ole todellakaan mikään kiire.
Jos vakavissaan haluaa toimivan systeemin, kannattaa nuo nimettömät, tuntemattomat kiinanpalikat unohtaa ja hankkia heti kunnollinen vaikka käytettynä.
Ok, pitää silmäillä miten noita käytettyinä liikkuu, tai eipä nuo mahdottomia maksa merkkituotteina uutenakaan. Mitä aiemmin päivällä vilkaisin. Kunhan tässä kerkeää... Kännyllä tässä on pärjäilty pidemmän aikaa, niin ehtinyt unohtua jo koko asia, kunnes tuli mieleen kokeilla vaihteeksi.
Minkä olisi sitten se kunnollinen ?
Käytännössä mikä tahansa vastuullisen tunnetun yrityksen valmistama, eikä nimettömät, tuntemattomat kiinanpalikat, jotka voi kyllä hyvillä mielin unohtaa, niihin välttämättä ei löydy edes kunnolla toimivaa ajuria.
Edellisen vastauksen linkin Asusta voi kyllä suositella, varmuudella siihen löytyy ainakin tuki.
Kommentointini ei luultavasti tuo merkittävää lisäarvoa keskusteluun, mutta niin kauan kuin muistan niin BT:n kanssa on aina saanut tapella. Tosin samaan hengenvetoon totean että minulla on tätäkin viestiä näpytellessäni käytössä Logitechin BT-näppis. Ja lisäksi pari BT-rottaa paritettuina eri koneille. Ja toimivat kuin se tunnettu junan vessa.
Mutta BT-standardeja on vuosien saatossa tullut lisää kuin sieniä sateella ja toimimattomuudessa usein tosiaan kyse on ajuri/käyttis-combosta.
Minulla on mm. Belkinin vuonna miekka ja kilpi valmistama BT-sovitin joka aikoinaan toimi Windows Seiskan kanssa täysin moitteetta. Sitten tuli Windows Kasi. Belkinin tikku ei toiminut koskaan siinä. Heitinkin sen tuossa välissä piironginlootaan homehtumaan. Sitten Kympin julkaisun jälkeen piruuttani tökkäsin Belkinin tikun yhden koneeni usbi-liitäntään ja taas toimi aivan täysin ns. heittämällä, ajurit suoraan Wintoosasta. Tosin Kymppi vaatisi tikulta uusimpia standardeja jotta kaikki herkut saisi käyttöön. Mutta perustoiminnot skulaavat. Että semmosta.
Senverran vielä, että aikoinaan Asuksen emoissa oli kyllä toimivat ajurit integroidulle BT:lle. Mutta ongelma oli paskasti suunniteltu rauta. Eli antennipuoli kusi. Kantomatka oli n. 2 metriä max. Sitten tökki. Kikkakutonen oli hakata se sininen suojamuovi siitä BT-härpäkkeestä koneen takana paskaksi ja virittää klemmari antenniksi. Sitten kuso kulki.
Ville-k
