Bluetooth katosi
Eli allekirjoituksen mukainen kone kyseessä. Kasailtu n. 2kk takaperin, toiminut moitteetta tähän saakka. Joskus jotain ongelmaa wifin kanssa, joka katkonut erittäin harvoin yhteyttä. Emolevynä Fatal1ty Z370 Gaming-ITX/ac, jossa wifi antenni kiinni. Kaikki päivitykset katsottu koskien Intelin AC 8265, joka emolevyssä. Kokeiltu aikaisemmilla versioilla ja uudemmilla.
Ongelmana siis, että Bluetooh katosi kesken pelin kokonaan Windowsin valikosta, huomasin, kun Bluetooth näppiksen yhteys vain katkesi ja ei ole sen jälkeen enään Bluetoothia valikoissa näkynyt. Windows 11 oma vikadiagnostiikka ei anna mitään, ilmoittaa, että sopivaa laitetta ei ole. Voiko olla vaan, että bluetooth puoli kärähtänyt yms?
Ekana mieleen tulis et on vaan kämähtänyt ja muutamalla noita wifi/bt kortteja saa uusia vaikka jimmsistä
Tämä itselläkin mielessä. Onko suosituksia, kun ITX emo kyseessä, niin täytynee olla usb paikkaan menevä... Wifi kuitenkin toimii normaalisti :hmm:
Ekana mieleen tulis et on vaan kämähtänyt ja muutamalla noita wifi/bt kortteja saa uusia vaikka jimmsistä.
Esim tuollaanen katsoa vaan että emossa oleva on samalla liitännällä oleva. Samalla saa uudemman wifin/bt
Kiitos vinkistä, vaikuttaisi pätevältä vaihtoehdolta. Onko kellään tietoa, että meneekö tuo plug and play tyyliin kiinni ja onko nykyinen wifi kortti siis vaihdettavissa?
Meneekö siis tämän alle/saako irti?
    95,1 KB · Luettu: 22
Tuossa videolla havainnolistettu miten saa vaihdettua. Pitäisi kaiketi olla ihan plug and play homma kunhan palikan liitin on vaan samanmoinen.
Lyösin netin syövereistä kuvan wifi kortista:
Osaako kukaan sanoa, onko AX210 samalla liittimellä ja toimiiko nykyiset antennit tuon kanssa?
Kyllä nuo tuolla standardilla A+E mallin m.2-liittimellä on olleet noissa emolevyissä, mihin tuon olen vaihtanut. Antennit pitäisi sopia myös, koska standardi-liitin myös.
Myös mielummin vaihtaisin tuon kortin kuin hankkisin USB-paskeen. Varsinkin jos kantavuutta haluat bluetoothille edes vähän. Suurin osa noista pienistä USB-bluetooth paskeista on kehnoja toiminnaltaan. Useamman tuollaisen kokeillut ja nuo Intelin kortit olleet se paras vaihtoehto.
Jeps, laittelin eilen tilaten tuon AX210. Käytännössä saman hintainen ja luulisi yhteyksien pelaavan paremmin kun bluetooth donglen kanssa.
Mulla oli sama ongelma B550 emon kanssa ja silloin auttoi tämä:
Shutdown the PC.
Turn off the PSU via the switch and unplug it from the wall.
Hold down the case front panel power button for 30 seconds.
Plug everything back in and turn the PC on and check device manager again.
Shutdown the PC.
Tämä ei valitettavasti auttanut :(
janTK
