Bluetooth lähetin/vastaanotin aktiivikaiuttimille
Edellisessä älytelevisiossa sain aktiivikaiuttimille äänilähdön 3,5mm kuulokeliitännästä jolloin sain tv:n kaukosäätimellä säädettyä kaiuttimien volumea. Uudessa televisiossa on hdmi arc, optical out ja bluetooth tuettu, mutta ei tuota kuulokeliitäntää. Viritinvahvistimen preouttien kautta kytkentä ei nyt tule kysymykseen. Olen kokeillut bluetooth lähetintä/ vastaanotinta vaikka se ei optimi äänen laadun osalta olekkaan. Tämä toimii muuten ok, mutta lähetin sammuu itsestään kun tv sammutetaan ja kun paritus tapahtuu niin kaiuttimista kuuluu aivan liian voimakas paritusääni. Onko kukaan löytänyt bluetooth mokkulaa joka ei lähetä tuota paritusääntä, jossa pysyy kokoajan virrat päällä tai virta kytkeytyy automaattisesti kun virtalähde (tv) laitetaan päälle? Vai olisiko joku halukas rakentamaan kun itsellä ei osaamista? Out liitäntöinä saisi olla tuo 3,5 plugin tai suoraan 2x rca.
Mikset vedä optisella*?
*Optical to rca
*Optical to rca
Jos meinaat jotain da muunninta niin tv kakellahan ei voi säätää optisen lähdön "volumea". Optinen lähtö viritinvahvistimelle ei tule nyt kysymykseen. Jos on markkinoilla da muuntimia joita voi ohjata suoraan samsungin tvn kakella niin sellainen toki voisi tulla kysymykseen.
Optinen pcm moodissa pystyy kyllä volumen säätöön, mutta tosiaan riippuu telkkarista onko säätyykö vai onko kiinteä.
tsev1000
