Bluetooth over wifi. Millä toteuttaa?
Otsikko jo kertoo oleellisimmat. Ajatuksena hankkia Victron Energyn akkulaturi jossa bluetooth mahdollisuus. Käyttösijainti tulisi olemaan sellainen että wifi sinne kantaa mutta bluetoothille etäisyys sijaintiin mistä tarkoitus laitetta valvoa on liikaa. (tabletti/puhelin mihin vaikka teamviewer ei ole vaihtoehto tässä tapauksessa)
Onko olemassa ulkokäyttöön sopivaa laitetta jonka voisi sijoittaa kyllä säältä suojaan muttei pakkaselta. DIN-kiskomallinen käy myös.
Muutenkin tälläiselle olisi käyttöä niin voisi esim. Paristoakkulaturia päästä valvomaan netin yli (Skyrc MC3000) audiota ei oo tarkoitus rueta bluetoothilla wifin yli rueta soittelee mutta tulevaisuudessa olisi ajatuksena kyllä muutama juttu toteuttaa jos tälläisen laitteen löytäisi joille ei ole suoraan Wifi ratkaisua olemassa. Esim. Tuo autolaturi on sellainen että ainoat suoraan Wifi malliset olen löytänyt ja nekin vain jenkkisähkölle eli eivät toimi suomessa ilman jännitteen laskua ja taajuuden muuttamista.
Sisämallia saa tarjota myös kun autolaturi ainoa mikä tarvitsee pakkasta sietävän mallin. Muille laitteille riittäisi yksi sisämalli jotka taas ei tulisi olemaan ulkomallin kantaman sisällä.
Niijoo. Tärkein unohtui. Clientti tulisi olemaan Android. PC plussaa muttei pakollinen.
Jos pc käyttö riittää, niin toimisiko sellainen usb Bluetooth palikka johon saa ulkoisen suunnattavan antennin?
BT - wifi - BT, tai siis BT - IP - BT , ihan nopealla haulla ei löytynyt mitään yleistä palikkaa, vähän haastavakin. (eli se BT silta olisi näkymätön laitteille)
BT - Wifi-IP palikoita tiettyä käyttöä varten on sitten moneen lähtöön, mutta ei taida olla ratkaisu jos haet jotain yleistä. Tyypillisesti niissä vaaditaan tukea sille asialle/palvelulle/laitteelle ja toisessa päässä samoin. Eli sinun tapauksessa tukea laturillesi ja myös siellä valvonta päässä. (ohjelmisto).
Jos käyttpaikka kiinteä, siis se valvontapään laite, kiinteässä paikkaa, niin ensinnä tulee mieleen erillinen BT palikka (USB) ja sen sitten sijoittaa optimipaikkaan. BT sinänsä kantaa aika hyvin vapaassa tilassa, kymmeniä metrejä (tuo WiFi kantama mainitut).
Ihan uteliaisuutta miksi, tuo monesti se halpa ja yksinkertaisin konsti, joka tulee kuvaillussa tapauksessa ensin mieleen. Tulee mieleen että jotain sellaisia tarpeita mikä ei taivu tuon kautta.
Voisi miettiä sen tarpeen kautta, eli laturia ja siihen valvontaan mikä onnistuu TCP/IPn yli, ymmärsin että laturin käyttöpaikalle voi kuitenkin asentaa jonkin yhdyskäytävän, esim laite joka keskuteleen sen laturin kanssa BTn yli ja sitten varsinainen valvonta ympäristö keskusteleen tuon yhdyskäytävän kanssa. Onko paketin oltava ns valmis, vai onko harastus ja puuhailuhalua, eli avoimen koodin raudan ja ohjelmistot vaihtoehtoja ?
Laturinhan ei tarvi olle tuon valmistajan.
Home Assistant ei ole yksinkertaisimmasta päästä, mutta sillä voi ohjata ja monitoroida melkein mitä vain. Itse en ole käyttänyt mitään muuta kuin Z-Wavea pi-hatin kautta RPi3:ssa. HA:n Bluetooth support lienee nyt aika hyvällä tasolla
E: Kun/jos sijoituspaikka ulkona, niin esim. RPi vaatii tietysti sopivan tiiviin kotelon jossa ehkä myös samassa virtalähde. Uskoisin että toimii, koska RPi:n hukkalämpö kyllä lämmittää
Mites USB over IP? :hmm:
Eli olisi BT usb-tikku siellä verkon päässä, PC:lla voisi toimia, mutta Androidista vaikea sanoa...
Wifiin kytketty Raspberry pi, johon Victron Venus OS? RasPi ottaa yhteyden bluetoothilla laturiin ja toimintaa voi tarkkailla VRM-portaalista.
edit: enpäs menekään vannomaan, että toimiiko Victron-laitteiden bluetooth raspberry pi -virityksissä vai tarvitsetko esim Cerbo GX:n.
Vähän huono sinällään kun molempien laturien softat on androidille.
Android PClle.
Jotkin USB BT palikat toimii joillain Android laitteilla.
Tuo voisi olla tutkimisen arvoinen asia, tyypillisempi se että Android laite on isäntä.
Ehkä jossain ympäristössä jossa tarpeeksi tukeva linux alla, mihin saa käännetty tarvittavat palikat, sitten pitäisi vielä saada toimimaan se softa. Jos softa vaatii vielä jotain Google himmeleitä toimiakseen..
Yllytän aloittajaa, ja raportoimaan, hommasta voi olla hyötyä myöhemmin muillekkin, vaikka ei samasta käyttötarkoituksesta olisi kyse.
Android PClle.
USB over ip voisi olla kokeilemisen arvoinen. Sillä olisi varmana paremmin mahdollisuuksia saada myös pakkasen kestävänä mallina.
bowser
