Bluetooth-sovittimet
Kaotik
Banhammer
Joskus tilasin kiinasta USB-paikkaan menevän Bluetooth-sovittimen, mutta se on kadonnut jo aika päiviä sitten.
Nyt mietin, onko siinä eroa tilaako jonkun nimettömän kiinalaisvehkeen, vai esim Jimmsin valikoimasta jonkun? Entä jos noilla on jotain käytännön eroa, onko esim Asuksen, Deltacon tai Telewellin dongleilla jotain eroa?
Ainoa ero voi kai olla BT-versio? Sen kautta tietty tulee että mihin sitä käytät ja riittääkö jerkku.
Ostat vaan uusinta tekniikkaa tukevan, etkä ihan sitä halvinta kaupasta löytyvää, niin ei kai siinä hutia juuri voi saada?
Omassa pöytäkoneessa joku ASUSin tekemä versio ja hyvin sillä puhelimesta kuvat koneelle siirsi
Ebaysta laite jossa "CSR8510" piiri. Esim:
http://www.ebay.com/itm/CSR8510-min...401320?hash=item25b6f68d68:g:GxoAAOSwKtVWx-RZ
Siihen ajurit:
http://www.gleescape.com/posts/3093
Löysin itse jostain vielä toisetkin toimivat ajurit, mutta nyt en muista mistä. Toisilla ajureilla sai AptX logon näkyviin, toisilla ajureilla logo puuttui, mutta taisi se silti olla päällä.
Noiden usb adapterien kantama on siis aika jäätävä. AptX musaa reilusti yli 30m matkan ja vasta kun menin kulman taa niin alkoi pätkiä. On tuossa BT 4:ssa vain pitkä kantama. (kuulokkeet siis Sennheiser Momentum 2.0 Wireless)
Niin ja jos siis ostat suomesta jonkun random halvan niin se on todennäköisesti huonommalla piirillä kuin mitä esim ebaysta saa samaan hintaan. Toki suomestakin saa tuota samaa piiriä, mutta hinnat 30€+. Tuo CSR8510 piiri ja sen AptX on ilmeisesti siis Cambridge Audion tekeleitä. Ei siis mitään "random kiinalaisten" tuotoksia. Toki kuten yllä kyseltiin, mikä oli se käyttötarkoitus?
Edit: niin ja tuon ajureista sen verran, että jossain niistä oli muistivuotoa:
Olikohan niin että tuo minkä linkitin oli "vanha" ajuri, jossa ei vuotoa ole.
Edit2 uudempi ajuri, jossa mahdollisesti tuota muistivuotoa:
http://www.jessebandersen.com/2013/03/csr-harmony-software-details.html
Omalla koneella kyllä toiminut ihan kohtalaisen hyvin tuokin.
Edit3:
Itsellä oleva adapteri:
http://www.ebay.com/itm/3Mbps-Mini-...011429?hash=item1ea472e2a5:g:f6YAAOSwdzVXiei-
Kinukeissa on hankalat nuo ajurit. Merkkituotteessa ajurit on parempia.
Sellaisen halvan(1€) kinukki bt-sovittimen hommasin vuosia sitten ja kyllähän se toimi, mutta erittäin hidas ja pätki. Puhelimen ja tietokoneen välillä käytin ja kyllä se suora usb-liitäntä oli mielekkäämpi.
Edellisen postaavan kokemuksella kyllä hommaisin tuollaisen vajaan parin euron palikan, jos olisi tarvetta.
Mokoma dongle pitäisi nyt hankkia pc:lle jotta voi kytkeä peliohjaimen kiinni (tulee olemaan luultavasti 8bitdo:n tuote). Onko väliä minkä tilaa, jimssillä kympillä deltacoa tjsp. Missähän noista ajurit voisi jopa toimia? Mietin onko mitään hyötyä tulevaisuutta vasten ostaa 5.0 tukeva murikka.
Tuossa listaa adaptereista. Jos aikomuksena on parittaa vain peliohjaimia niin BT5.0 on hiukan yliammuntaa. Deltaco on perus CSR8510 adapteri ja itsellä se ainakin toimi ihan kiitettävästi kunnes onnistuin hävittämään sen muuton yhteydessä. Nyt on Ugreenin CSR8510 joka toimii Wii-kapuloiden kanssa erinomaisesti.
Nykyään noille USB-tikuille ei ole saatavilla kunnollisia erillisiä ajureita, joko menet Wintoosan ajureilla tai Dolphinin tyyppisillä semi-hakkeroiduilla ajureilla.
Ja jos etsii perus BT-korttia joka toimii mahdollisimman hyvin niin silloin kannattaa etsiä Intel AC9260 / AX200 perustuvia PCIe kortteja/adaptereita. Intelin AX200 maksaa sen 16€ ja PCIe-adapteri saman verran kunhan sellaisen jostain löytää.
aptx tuki on nykyään Wintoosassa integroituna ja se toimii teoriassa kaikkien adaptereiden kanssa.
Erittäin hyvää infoa aiheeseen liittyen. Onko Suomesta saatavilla tuollaista pci-e kortti pakettia?
Bluetooth 5.0 olisi tarve kuulokkeiden takia, ettei olisi älytöntä viivettä äänessä ja laatu olisi ok.
Onko mitkä kuulokkeet? Viive yleensä riippuu käytettävästä koodekista, aptx-ll paras latenssin suhteen, aptx-hd erittäin hyvä laadultaan ja perus aptx siltä väliltä kompromissi. Käsittääkseni nuo tarvitsee vain BT 4 teknologian.
Nämä kyseessä: valco vmk20
Ok voi toki olla, että 4 riittäisi myös. Kuulokkeet vaan mainitsee bt 5.0 niin aattelin että sillä varmaan jotain
Videoon liittyvät lagit pitäs hoitua a2dp kautta av synkillä, ei vaadi bt5sta. Lagia on silti mutta se synkataan pois ni ei haittaa. Emt missä laitteissa tuo toimii hyvin oikeasti.
Joo se mainitaan aina, myy enemmän. Noi näyttäs tukevan tota aptx-Low Latency modea eli valkkaa sellanen lähetin missä lukee aptx-ll specseissä niin ei tarvi minkään synkkausten kanssa pelleillä.
Onko näistä mihinkään? Tuntuu yllättävän arvokkailta sormenpään kokoiseksi kappaleeksi. Tekisi mieli kokeilla näppäimistöä langattomana joka tukee Bluetooth 5.1:stä, mutta emossa ei ollutkaan Bluetoothia valmiina. Entisenä ITX-ukkona oletin että ne kuuluu nykyään jo kaikkiin.
Mutta tarvitseeko Bluetooth 5.0 nopeutta oikeasti mihinkään vai riittääkö halvempi? Vai millaista mölttiä tuohon tarkoitukseen suositellaan?
Minulla tämä Bosen kuulokkeiden kanssa, toimii oikein hyvin mitä nyt alkaa pätkimään 5m kohdalla kun keittiöön menee kahvia keittelemään. :D
Eikös mistään Suomesta löydy hyllystä BT USB donglea järkevään hintaan mikä tukisi APTX Low Latency. Tuli hommattua langattomat kuulokkeet Valco MK20 ja 1vko olisi aikaa testailla (2vko palautusaika), et olenko tyytyväinen. Mitä nyt oon lueskellut, niin Create BT-W3 tai Avantree DG60 olisi järkevät vaihtoehdot. Onko muilla kokemuksia tosta aptx ll, että huomaako viivettä pelikäytössä?
Kyllä siinä pienen viiveen itse huomaan vrt kaapeliin mutta on jo niin pieni että ei haittaa pelaamista, olen pelannut CSGO aika hyvällä tasolla langattomasti sen häiriimättä.
laitontaksikuljettaja
