Bluetooth win10 pin koodin resetointi
atomi
tieteen hypoteesi
Ongelma on kun, ensimmäisen kerran kun liität bluetooth paria esim näppäimistöä. se pyytää syöttää jonkun pinkoodin tai jättämään tyhjäksi. tähän on rävelletty jotain numeroita ja nytten sitten yhdistys vaiheessa ei tietenkään tietoa mikäse koodi sitten oli.
Niin mitenhän tuon sitten saisi resetoitua takaisin siihen tilaan ettäse pyytää määrittämään sen pinkoodin, olen koittanu poistaa bluetooth laitteen asennuksenkin ja laittanu uudestaan ilman tulosta.
ilmeisesti pitäisi joku registeriavain poistaa jossa nämä tiedot sijaitsee, kun tuntuu ettei mikään muu auta.
Bluetooth-laitteilla ei normaalisti ole sellaista pysyvää PIN-koodia jota pitäisi muistaa laiteparin muodostamistilannetta pitemmälle.
Sellaisissa Bluetooth-laitteissa joissa on numeroitten syöttämiseen kelpaava näppäimistö (tai muu syöttölaite), homma toimi alunperin seuraavasti:
1.) laita molemmat laitteet parinmuodostustilaan
2.) tietokoneessa tms. fiksummassa laitteessa valitse laite jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin
3.) naputtele tietokoneelle vapaavalintainen numerokoodi
4.) naputtele toiseen laitteeseen sama numerokoodi
5.) laitteet tunnistavat toisensa ja vaihtavat keskenään salausavaimia, ja toimivat siitä lähtien laiteparina. Numerokoodia ei enää tämän jälkeen tarvita.
Uudemmissa Bluetooth-versioissa prosessia on yksinkertaistettu siten, että koodia ei tarvitse syöttää käsin vaan laitteet arpovat keskenään koodin ja näyttävät (tai muuten toimittavat sen tiedoksi) käyttäjälle, ja pyytävät tarkistamaan että molemmissa laitteissa näkyy sama kertakäyttökoodi. Jos käyttäjä valitsee "kyllä", laitepari on muodostettu.
Sellaisissa laitteissa joissa ei ollut mitään numeron syöttövälinettä, oli alkuperäisessä mallissa kiinteä koodi, yleensä 0000. Uudemmassa versiossa "fiksumpi" laite tällaisessa tapauksessa vain kertoo vastapään laitteen nimen tms. tunnistustiedon ja jos käyttäjä painaa kyllä-nappia, laitepari muodostuu automaattisesti.
Sekä vanhassa että uudessa systeemissä kummankin laitteen on aluksi oltava parinmuodostustilassa jotta uuden laiteparin muodostus onnistuu. Tietokoneissa parinmuodostustila on automaattisesti päällä kun käsket konetta etsimään uusia Bluetooth-laitteita; näppäimistön tai vastaavan kanssa kannattaa vilkaista laitteen ohjekirjasta miten laite asetetaan parinmuodostustilaan. Tehtaalta tullessaan Bluetooth-näppäimistössä ei ole ensimmäistäkään laiteparia valmiina, joten se saattaa silloin mennä parinmuodostustilaan automaattisesti virtoja kytkettäessä, mutta jos laitepari pitää muodostaa uudelleen, pitää erityisesti tehdä jotakin jotta näppäimistö menee parinmuodostustilaan.
joo joo, mutta kun tässä kun on sitä ensimmäistä paria muodostettu on näpytetty se numerokoodi ja oisi sitten liittämiseen tarvinnut laittaa se äsken luotu koodi uudestaan, mutta tämä siinä välissä unohtui mikä tuli näpytettyä. jotenka kertaakaan ei ole tätä laiteparia tehty. niin sentakia se nytten pyytää aina ja uudestaan sitä koodia jota ei tietenkään ole tiedossa.
ja edelleen oisin sitä resetointi neuoa kysyny, miten palauttaa takaisin siihen tilaan jossa tämä pyytää syöttämään ensimmäistä kertaa haluamansa koodin tai jättämään kentän tyhjäksi
väänettään ny hieman, kun olet sitä haluamaasi koodia määrittäny tyyliin 2765, mutta oletkin tehnyt kirjoitus virheen niin koodi todellisuussa saattaakin olla 3583.
eikä ole auttanu bluetooth laitteiston poistaminen ja uudelleen asentaminenkaan resetoimaan tätä.
niin pakko tän koodin on sitten jotenkin pitäny jäädä win10 muistiin ellei sitten registeri tiedoston muodossa.
ja jotain bluetooth avaimia sieltä jo poistin ilman vaikutusta
Onko se laite jonka kanssa aiot tietokonetta parittaa myös paritustilassa? Jos se ei ole, parinmuodostuksessa ei päästä siihen vaiheeseen missä sitä koodia kysyttäisiin.
Ja ei, jos paria ei ole aikaisemmin muodostettu, sitä vanhaa koodia ei ole muistissa missään.
olen kyllä satoja laitepareja tehny ettei ole siitä kiinni
no jostain syystä win10 silti muistaa tämän koodin kun paritusta ei ole luotu loppuun asti. googlellakun kahtoo niin on pullollaan foorumit joilla sama ongelma tuon koodin resetoinnin kanssa. eikä siihen ole vastausta tullut. muutakuin ohjeita laitteiden parituksesta ja kun ongelmahan einyt juuri siitä riipu etteikö liittäminen toimisi.
tuossa nyt havainnekuva. eli ensimäinen laitepari kyseisen näppiksen kanssa. ensimmäisenähän se kysy että luodaan itse halauamansa pinkoodi näpytettiin koodi esim 324987 mutta oli kirjoutus virhe eli koodi ei olekkaan se mitä sinne syötetiiin. ja nytten sen koodinhan tarvitsisi näpyttää uudestaan jotta laitepari muodostuisi, mutta tämä koodi ei ole oikein kyseisen näppäinvirheen takia. ja edelleen win10 muistaa sen koodin vaikka poistaa bluetoot laitteiston ja asentaa uudestaan.
pitääkö vielä miten paljon rautalangasta vääntää. ei millään pääse takaisin siihen tilaan jossa voisi itse luoda uudelleen sen kyseisen pinkoodin tai jättää kentän tyhjäksi.
Millä tavalla se ensimmäisen kerran kysymys oli erilainen? Vai oliko se sittenkin täsmälleen sama kuin tämä?
Jos kirjoitat tuohon vaikka 123456 ja painat "Yhdistä", tuleeko seuraavaksi näkyviin pyyntö "Näppäile Fujtech BT KB-näppäimistöllä se sama PIN-koodi (123456) uudestaan"?
Tuossa sanotaan kirjaimellisesti "Kirjoita laitteen Fujtech BT KB PIN-koodi", mutta ei kannata suinpäin olettaa että se tarkoittaa sitä vanhaa koodia: tuossa voi olla huono suomennus ja sen pitäisi olla pikemminkin "Kirjoita (uusi) PIN-koodi laitteen Fujtech BT KB yhdistämistä varten".
ensimmäisellä se antaa määrittää itse pinkoodin tai jättää kentän tyhjäksi ja sen jälkeen yhdestetään laiteparin muodostusta jolloin se pitäisi uudestaan laittaa. jonka jo sanonu montakertaa.
ei tule mitään pyyntöjä muutakuin väärä pinkoodi niinkuin kuvissa.
en tiiä miksi et nyt oikein ymmärrä
lainaten itseäni
ensimmäisenähän se kysy että luodaan itse halauamansa pinkoodi näpytettiin koodi esim 324987 mutta oli kirjoutus virhe eli koodi ei olekkaan se mitä sinne syötetiiin. ja nytten sen koodinhan tarvitsisi näpyttää uudestaan jotta laitepari muodostuisi, mutta tämä koodi ei ole oikein kyseisen näppäinvirheen takia. ja edelleen win10 muistaa sen koodin vaikka poistaa bluetoot laitteiston ja asentaa uudestaan. ei millään pääse takaisin siihen tilaan jossa voisi itse luoda uudelleen sen kyseisen pinkoodin tai jättää kentän tyhjäksi.
ja se uusin pinkoodi juttu onkin ollut silloin juuri kun on se näppäinvirhe käynyt. ja siihen aloituspisteeseen ei pääse kun win10 jostain syystä edelleen sen koodin muistaa. tarjoaa vain enää mahdollisuutta laittaa koodin jota ei ole tiedossa sen virhepainalluksen takia.
niin edelleen haen apua siihen tietoon, millä tämä win10 muistin pyyhitään tästä tiedosta. kun ongelma on sarjaa speciaali eikä normi juttu
Ootko koittanut lisätä perinteisen näkymän kautta? Eli Windows-painike + R, kirjoita "control printers" ja sitten Lisää laite
Ahaa, no tuo jälkimmäinen kuva valaisee. Tuo näppäimistö ei nyt ole vastaanottavassa tilassa: jos sitä ei ole jotenkin resetoitu, se saattaa hyvinkin vielä muistaa vanhan koodin/parituksen, ja siksi hylkii uutta.
Verkkokaupasta löytyy tämmöinen keskustelu: Tuotteen Fuj:tech Bluetooth Keyboard With Stand ‐näppäimistö kysymykset ja vastaukset
missähän tästä löytyy blutooth pinkoodi? koneeni kysyy sitä. Ei löydy ja on kokeiltu kaikenlaista
Näppäimistön pyytämä parituskoodi (kyse ei ole siis pin-koodista) näkyy laitteen ruudulla. Koodi vaihtelee, eikä sitä voida etukäteen antaa/tietää.Mikäli näppäimistö pyytäisi pin-koodia, olisi koodi 0000, 1111 tai 1234.
siis tuo ongelma oli että Windows 10 ei antanut generoinut pinkoodia vaan kysyi näppäimistön pinkoodia. Siihen auttoi se että ensin löi fyysisellä näppäimistöllä 0000 ja sitten blutooth näppäimistöllä 0000 perään . Se toimi. Ihan vaan tiedoksi jos jollekulle muulle käy samoin.
Jos tuo ei satukaan olemaan ihan täsmälleen sama laite, niin kenties siinä on sama kaukoidän halpis-bluetooth-piiri kumminkin, ja käyttö(epä)logiikka sama...
voihan toi olla et näppis on venkula paska et win10 sekoilee senkaa. kylsen aikaisemmin sai paritettua kun määritti ite sen pinin ja seuraavksi syötti sen paritusvaiheessa.
mut heitinjo tuon kaapinperälle. kun oisin vain multimedia näppäimiä käyttäny tidalin takia. käytän sitte
remotr softaa ipadilla
dinh.le
