Ratkaistu BootLoop win10, system repair fail
Päivitin peliä steamista enkä edes koskenut koneeseen/näppäimiin kun se boottas kesken kaiken ja jäi bootlooppiin. Pakko sammutuksen kautta restart ja pääsin työpöydälle asti kunnes taas boottas, ja teki sitä 4 kertaa kunnes ilmoitti ettei windows käynnisty oikein.
Kokeilin win korjaus työkalua,se boottaa kesken kaiken, kokeilin palauttaa järjestelmän boottaa ennekuin saa loppuun sen tehtyä. Win asetusten palautus ,boottas myös eikä anna tehdä loppuun. Tässä vaiheessa löin usb tikun kiinni missä on win asennustiedosto ja tyhjensin ssd:n missä vanha win oli ja koitin asentaa uusiksi , 10% ja boottas ja ilmoitus ettei voitu asentaa.
Otin ssd:n ja hdd:n irti ja jätin m2 nvme aseman paikalleen ja koitin sinne asentaa windowssin mutta en pääse asennus ohjelmassa edes osiointi kohtaan asti kun boottaa itekseen??
Päivällä kone toimi ihan normaalisti kun sitä käytin ja luulin että siellä oli windowssi joku bugi mutta pakkohan se olla joku hardware vika ?
Specs:
Asus tuf x570 plus (vuoden vanha)
Ryzen 7 3700x (2 vuotta sitten ostettu mutta vuosi sitten käyny takuu vaihdossa)
Kingston fury ddr4 3200 2x16gb (2v vanhat)
Nvidia 3060ti msi gaming trio (8kk ostettu)
Corsair rm750x (oisko vuoden ikäinen)
Kingston ssd 480gb (+2v vanha)
Joku hdd
Kingston a2000 m2 (1.2v vanha)
Kokeilen huomenna tuon m2 aseman ottaa irti ja asentaa windowssin tuonne ssd asemalle mutta onko muita ideoita?
Saattaa olla vikana virtalähde tai emolevy. Eli jos vaikka mahdollista testata toisella lähteellä niin lähtisin tuosta liikenteeseen. Toki voisi myös tarkistaa, että kaikki virtaliittimet on koneen sisällä varmasti pohjassa. Biosin voi myös kokeilla resetoida.
Piuhat on katsottu,kokeiltu yksitellen kovalevyjä ja asentaa windows mutta jokainen tekee saman aloita painikkeen kohdalla tai osioinnissa boottaa. Biosissa pystyy olemaan ja säätelemään.
Psu vialta se alkais eniten vaikuttamaan kun tässä on keväästä/kesästä ollu semmosia erikoisia BSOD ilmoituksia ja boottauksia,(kerta kaks kuukauteen) pelatessa huomannu että ylänäytössä on raitoja menny välillä mutta oon tuon bsod laittanu windows bugien piikkiin ja nuo raidat vanhan näytön piikkiin,voi olla että se PSU on vaan oireillu, tuntuu vaan oudolta että se olis vuodessa menny rikki varsinkin kun ei ole halpa kiinalainen
Toki jos on graafisia virheitäkin esiintynyt niin toista näyttistäkin voisi nyt varmuuden vuoksi testailla jos moinen löytyisi testattavaksi. Muistatko mitä noissa bsod:ssa luki?
Ja jos on jotain ylimääräisiä USB-laitteita niin nuokin nappaisin irti.
On ollu ylimääräiset usbit irti ja eri lähöissä, aux myös irti, toinen näyttö irti, eikä nuita graafisia ongelmia ole kuin 2 näytössä ollut ja se on 10v vanha fullhd paneeli hdmi-> displayport adapteri välissä niin epäilin sitä syyksi. En kyllä muista kun se boottaamalla korjaantu ja niissä oli useasti eri viesti mutta en googlaillu niitä kun se oli aika kertaluontoinen ongelma
Hieman suivaantunena tästä asiasta kävin verkkokaupasta hakemassa evgan psu:n ajatuksella että se corsair on rikki mutta ihan sama ongelma, ram kammat oon pyöritellyt erikseen ja kimpassa eri sloteissa mutta aina se boottaa vaan, ei kerkeä edes alkaa asentaa windowssia kun se heittää lähtö ruutuun.
Lataa käyttöjärjestelmä ja tee siitä USB-asennusmedia ja sillä puhdas asennus.
Tätä minä yritän tehdä koko ajan, ei se anna asentaa uutta ,se cräshää joka kerta viimeistään osiointi kohtaan tai sitten jos vaan odottelet hetken ennenkuin painat aloita niin se boottaa. Mitä kauemmin yrität tätä tehdä niin sen vähemmän aikaan se pysyy päällä. Rikkinäiset ram muistit aiheuttaa myös tätä ongelmaa mutta en joka komponenttia voi lähetellä takuuseen jos ja kun ne tulee bumerangina laskun kanssa takaisin
Ei kai sillä ole merkitystä, mutta levyn osioiden poiston jälkeen asennuksen voi aloittaa suoraan "Seuraava" toiminnolla, suorittamatta osiointia.
Pystyy mutta boottaa , osioit tai et niin se boottaa kuitenki, kuten sanoin jos jäät odotteleen siihen missä valitaan kieli niin minuutissa se boottaa siitäkin sen uusiksi , ennenku kuin kerkesin alustaa sen levyn eli eilen niin se pääs siihen asti kun se pyytää pinkoodia ja menis työpöydälle niin se boottas siitä ja jäi yleensä bootlooppiin siitä ettei päättänyt asus tuf logosta pidemmälle
Tuo tuntuisi vähän oudolta että järjestelmää on käytetty melkein vuosi muuttamatta mitään komponenttejä tai näyttöjä niin se yhtäkkiä vaatis uuden firmiksen ,saati millä lataan tuon sovelluksen kun en saa windowssia asennettua ja kovot on jo alustettu. On cmos nollaus tehty asuksen ohjeiden mukaan
DP firmis issue liittyikin vähän vanhempiin näytönohjaimiin. Kokeile disabloida emolevystä kaikki lisäkilkkeet, wifit, bluetoothit yms. Voi olla prosessori: ehkä jostain syystä huono kontaki jäähyyn. Jaksamista ongelman parissa!
Virtalähde ja eri levyt oli testattu. Veikkaan että emolta on nyt levyohjain tai jotain muuta jotain kämähtänyt. Teoriassa viallinen prosessori tai muistikampakin voisi vaikuttaa, mutta enemmän oireet viittaavan minusta emoon. Näyttis tuskin on syypää, kun vika ilmenee tuolla tavalla, mutta toki kaikki on mahdollista, varsinkin jos siellä on jo aiemmin ilmennyt jotain grafiikkavirheitä.
Tilasin 15 euron ram muistikamman että pääsen sillä testaamaan että onko käyny niin huonosti että molemmat kammat olisi viallisia, tuo levyohjain vika voisi olla todennäköinen kun Biossissa pystyy olemaan ja säätämään sitä mutta windowssia ei saa asennettua
BF venytti kamman toimitusta eikä sillä ollut mitään vaikutusta asiaan. Vein x570 emolevyn powerille 17.12 takuu huoltoon josta se lähti ruotsiin asukselle tarkistettavaksi. 3:s päivä tätä kuuta powerilta soitettiin että siinä emolevyssä on vika jota ei voida korjata ja heillä ei ole antaa samanlaista tilalle niin ne palautti rahat. Tilasin sitten b550 strixin tilalle ja tänään sen asentelin paikalleen todetakseni että sama ongelma jatkuu :confused: koitin nvme,ssd,hdd kaikki yksitellen, yhdellä kammalla ,sillä uudella kammalla mutta ei, windows asennuksen kun boottaa tikulta ja jää siihen mistä valitaan kieli ja odottelee n. minuutin? Niin se käynnistää itsensä uudelleen. Se aika ei tunnu olevan ihan vakio että välillä pääset osiointiin asti ja välillä jopa se alkaa asentaa hetkeksi mutta lopputulos on bootti. Olen hämmentynyt että huollosta on todettu emo rikkinäiseksi ja vika vaivaa edelleen niin olisi outoa syyttää prossua ellei se nyt hajottanut tätä uuttakin emolevyä ? Ideoita?
Mielenkiintoinen ongelma kyllä, tuossa on jo aika monta komponenttia rajattu.
Onko CPU varmasti kunnon kontaktissa tahnoineen uudessa emossa? Ehkä Windowsin tiedostot tikulla on vialliset?
Aikani kun kyselin niin kaverilta löyty 3600x lainaksi jolla windowssin asennus meni loppuun asti ja muutenki stabiili kokoonpano.
Joten myin sille tuon b550 ja 32gb muistit ja heitin cpu:n serriin koska takuuton ja siirryn am5 aikaan, on kuitenki outoa että mitä siinä on tapahtunut kun emo ja cpu on rikkoutunut,että onko tuo corsairin psu kuitenki rikki vai onko tuossa x570 emossa ollu alusta asti jotain vikaa kun niitä bsod ilmoituksia on tullut. Mutta tämä keissi on nyt kuitenki ratkaistu.
lamppajamppa
