Boottaa kun koneesta siltä tuntuu
Ollut nyt pidemmän ajan ongelmana että, kone boottaa välillä normaalisti ei mitään ongelmaa esim. kokonaisen viikon ilman ongelmia. Välillä päättää, että ei boottaa ja dram ledissä palaa valo, käynnistelen uudestaan usean pitkän odotuksen jälkeen noin 5-10min kestäviä. Saan koneen boottaamaan taas, kunhan nollaan ensin cmos, jonka jälkeen kone käynnistyy normaalisti. Sitten toimii taas viikon joskus jopa kaksi, sitten taas alkaa ongelmat. Biossista en konetta kauheasti säädä kuin perusasetukset, amd expo esim. Biossia olen yrittänyt päivittää mutta valittaa aina ''could not read'' tai jotain sinne päin, vaikka etenisin ohjeiden mukaisesti. Alustan muistitikun, asennan emolevyn sivuilta oikean mallin bios päivityksen, puran sen tikulle ja isken tikun emolevyn bios porttiin. Biossissa se löytää sen update bios version mutta silti ei anna päivittää. Voiko vanhentunut bios olla syy, jos on niin voisiko joku auttaa sitten lataamaan sen?
Kokeillut, eri ramit käyttänyt koneessa ilman vaikutusta.
Koneen specsit
Gigabyte Aorus Elite B650 AX ICE
Ryzen 9 7950X3D
64Gb ram DDR5 6000MHz RipJaws (dual slot)
Rtx 4080 Super
Rog Ryujin III 360 Aio
Corsair MP700 2Tb ssd ( x2 )
Asus Tuf 1000W
Tuo määrä muistia tuolla nopeudella on vaikeaa AM5-alustalla. Voi johtua ihan siitä, ja kannattaa BIOS pitää ajantasalla, kun muistituki paranee uusien AGESA-versioiden myötä.
Tuosta BIOS päivityksestä. Kokeile tuon Q-Flash napin kautta. Eli kone kiinni, standby tilassa ja USB tikku siinä portissa:
Q-Flash Plus Button (Note) Q-Flash Plus allows you to update the BIOS when your system is off (S5 shutdown state). Save the latest BIOS on a USB thumb drive and plug it into the dedicated port, and then you can now flash the BIOS automatically by simply pressing the Q-Flash Plus button. The QFLED will flash when the BIOS matching and flashing activities start and will stop flashing when the main BIOS flashing is complete.
Pitänee kokeilla.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TGB650P.CAP) using BIOSRenamer
Biossin sain päivitettyä, piti eka tutkia että osalla ollu ongelmia just Gigabyten levyjen kanssa. Piti etsiä oikea versio vaikka on sama emolevy mallin mukaa, mutta värilläkin on jopa merkitystä ja versiolla. Seuraavaks odotellaan että millo tekee uudestaan sen että ei boottaa.
akkanaattori
