    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Bosch 18v porakone + 3Ah akku 30e
ibm
Tuote: Bosch 18v porakone ilman akkua + 3Ah akku yhteensä 30e
Eli easydrill 18v-40 ja Bosch 3Ah kamppisakku jälkitoimituksena
Tarjoushinta: 30e
Normaalihinta: 60e + akun hinta 80e?
Kauppa: Motonet, vain nouto, mutta saatavuus erinomainen kautta Suomen maan
Voimassa: 30.6.
Linkki: Moponet
Kommentti tarjouksesta: Jos ei ole ennestään laturia niin sellainenkin pitää hankkia, toki akkua mainostetaan että yleissopiva gardena ymsyms kanssa
    110,2 KB · Luettu: 1 160
...poraisit? :D Eiks porakoneen käyttömahdollisuudet rajattomat ku laitat dremelin pään kiinni :D
Onko tuo Black + Decker BCD001 huomattavasti huonompi? Sama hinta ja tulee laturi (ja akku) mukana.
On tuo huomattavasti heikompi kone, tuo iskevä laturilla ja akulla 54,5€ ja rekisteröinnillä 3ah akku vielä ilmaiseksi kaupan päälle huomattavasti parempi kone. Tokmanneilla on myös ollu poistona tuohon n.55€ konepaketti mutten ole tutustunut tarkemmin.
Joku noita jenkkilässä tainnu verratakkin tiedä sitten onko prikulleen samat laitteet.
Bosch
Iskevä versio samasta porasta ja mukaan laturi + 1,5 Ah akku. Lisähintaa ei-iskevään malliin vain 24,55e
Kiitos tästä, tämä lähti tilaukseen, entuudestaan on jo tuo perus 18v malli, mutta tästä saapi näppärästi nyt toisen koneen ja 2 lisäakut näitä varten.
Onnistuisikohan boschin akkua ladata ryobin laturilla ja käyttää myös ryobeissa jos hommaisi adapterin (aliexpress tms.)
Käyttö varmaan onnistunee, mutta tuo lataus mietityttää kuinka toimii. Onko kenelläkään kokemuksia ?
Ainakin omassa ryobi-makita adapterissa lukee ettei saa käyttää lataamiseen. Syynä taitaa olla että akusta käytetään vain kahta pinniä adapterilla ja normaalissa laturissa käytetään muitakin
Näissä halvimmissa vihreissä Boscheissa ei taida olla hiiliharjatonta moottoria? Tiedä sitten mitä käytännön merkitystä satunnaisessa sunnuntainikkaroijan käytössä.
Ei ole hiiliharjaton moottori, mutta ainakin itsellä käyttö on tyylillä kuusi kertaa vuodessa, joten tuo iskuporakone kelpaa siihen hyvin. Näköjään oli joku -10% etukuponki odottamassa kun kirjauduin sisään Motonetin sivuille (ekan tilauksen etu?). Myymälään tilattuna tuli hintaa huikeat 49,05€, joka ei ole paha hinta tästä laitteesta ja kahdesta akusta.
Kiitos vihjeestä. Kävin hakemassa tuon halvimman poran Motonetistä, lähinnä tuon akun takia. Taloudessa on ennestään useampia noita Boschin yhteensopivia vehkeitä. Itse poralle ei ole tarvetta, joten se joutaa kiertoon, jolloin akulle ei jää paljonkaan hintaa. Saas nähdä nyt kauanko akkua joutuu odottamaan joltakin Boschin alihankkijalta.
"Kiitos osallistumisestasi akkukampanjaamme "Boschin 18V:n akkukampanjaan". Yhteistyökumppanimme Portica GmbH tarkistaa parhaillaan osallistumistietojasi ja on sinuun yhteydessä sähköpostitse lähiaikoina. Jos et ole saanut lopullista vahvistusta 4 viikon kuluttua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme.
Kiitos kärsivällisyydestä ja kiinnostuksestasi Bosch sähkö- ja puutarhatyökaluja kohtaan.
Bosch DIY -tiimisi"
Reactions: tim
Kiitoksia vinkistä, 3Ah akut kelpaa. :interested: Akkuja kampanjan ehdoista saa max 2kpl per hlö / ostetut laitteet.
Hankin tuon halpis poran ja rikkaimurin mökki/autokäyttöön. Imurin mukana myös tulee laturi ja 2.5ah akku. Outletissa oli muitakin boschin 18v koneita -50% jotka kannattaa katsoa läpi jos on tarpeen.
Rekisteröin akkukoneen 20.6 Boschille ja eilen 8.7 tuli Boschilta vahvistus, että "kaupan päälle saamasi akku lähetetään sinulle lähiviikkoina".
Omaposti -apissa on jo ilmoitus siitä, että Posti odottaa pakettia Grano Oy:lta, jonka uskoisin olevan tämä akkujen lähettäjä.
No niimpä näkyykin olevan. Grano Oy on painotalo, jolta voi tilata mainoskylttejä, tulosteita ja teippauksia jne. Kuulostaa vähän oudolta, että miten akut sitä kautta tulee :hmm:
Mutta lukee tuossa omapostin viitteessä maininta Boschin akkukampanjasta...
Myös logiistiikkapalveluita heillä:
Off topic, mutta olisi mielenkiintoista tietää miksi Grano toimii Postin aliurakoitsijana logistiikkapalveluissa.
Niimpä näkyy olevan. Itse olen muutaman kerran piirustuksia heiltä tilannut ja mieltänyt aina painotaloksi niin hieman särähti korvaan että miten he tähän liittyvät.
Ei Grano taida postin aliurakoitsijana tässä toimia, vaan Boschin. He todennäköisesti pakkaavat kampanjatuotteet ja sitten postittavat Postin kautta asiakkaalle.
Onko kukaan kokeillut onnistuuko tällä laturi/akku setillä lunastaa kampanja-akkua? Kampanja ehdoissa puhutaan 18V:n sähkötyökaluista tai 18V:n puutarhatyökaluista,
mutta ei suoraan sanota kuuluuko laturi näihin. Todennäköisesti siis rajattu kampanjan ulkopuolelle, mutta mielenkiinnosta kyselen että onko jollakin parempaa tietoa.
Kampanja-aika taitaa olla jo päättynyt joten ilmaisen akun perässä ei kannata ostaa. Tietty sama yrittää jos tuon osti kampanjan aikana
"Kampanja-aika 26.04.2024 - 30.06.2024"
No ei kyllä onnistu. Kampanja ehdoissa mainitaan nimenomaan sähkö- tai puutarhaTYÖKALU. Eikä pelkkä akku ole mikään näistä :sfacepalm:
Itelle tuli kaks akkua kun ostin pistosahan ja akku-iskukoneen molemmat motonetistä puoleen hintaan, huvittava yksityiskohta että nämä 3ah akut oli melkein kaksi kertaa paksumpia kuin... Jo omistamani 3ah boschin akku joka on varsi-imurissa, myös painavempia, testasin että onko jotain eroa ja ei kestänyt kauempaa tai vähempää kuin litteämpi ja kevyempi 3ah akku. Jännä yksityiskohta vain kun kuvittelin että sieltä tulee samoja akkuja. Eipä nyt itseähä haittaa tuo koko ja paino. Akut tuli about kahdessa viikossa rekisteröinnistä.
Joo kookkaita ovat nämä 3.0 Ah akut. Tässä verrokkina 2.5 Ah akku. Liekköhän tuossa 3.0 Ah akussa jouduttu jo sijoittamaan kennoja toiseen riviin niin että koko akun korkeus kasvaa.
edit: Kokeilimpa huvikseen puntarilla, kun käteen tuntui huomattava painoero. 2.5 Ah akku painoi 365g, kun 3.0 Ah akku painoi jo 650g. Ei kyllä paino korreloi amppeerituntien kanssa.
Luulisi ettei suurempi muovikotelointi vaikuttaisi noin paljoa.
voin myöhemmin kun pääsen kotiin ottaa kuvan kans, multa löytyy 1.5Ah, 2.5Ah ja 3Ah jotka on samankokoisia ja sitten kaks 3Ah jotka on isompia :D
On kyllä jäätävän kokoinen akku, ja painoakin tullut lisää, vähän harmi kun langattomaan imuriin tuli...
Vanhakin siis 3 AH mutta Paljon pienempi.
Itse ostin ja rekisteröin kampanjaan kaksi laitetta mutta tuli vain yksi hyväksymisviesti muutama päivä takaperin ja äsken hain postista niin paketissa oli vain 1 laite...
Tuliko muille samassa setissä molemmat vai kannattaakohan ottaa sinne yhteyttä?
horagalles
