Bottleneck???
Ostin tässä muutama päivä sitten uuden prosessorin I5 8400 (3.9ghz) gtx 1080 kaveriksi mutta fortnitessä huomasin cpu usage on 90% ja gpu 60% ja fps on Sinä 80-140 välissä. Edellinen prossu oli i3 8350k (4.5ghz) ja silloin fps oli sama ja cpu ja gpu usage 100%. Kun mulla oli vielä se i3 8350k nii alussa siinäkin oli että cpu usage 100% ja gpu 40% mutta muutama päivän käytön jälkeen gpu usage oli myös aina 100%. Eli siis miten saisin gpu usagen nousemaan tuolla I5 8400 prossulla ilman että nostan resoluutiota? Vai onko kyseessä bottleneck? Pelaan tällä hetkellä 1080p 144hz näytöllä.
Kokeile Windowsin virranhallinta asetuksista laittaa suorittimen vähimmäistila 100% ja Epic Gamesin launcherin kautta use additional commandline arguments kohtaan
-USEALLAVAILABLECORES -NOMANSKY
Nuo edellä mainitut täytyy laittaa joka kerta ennen pelin käynnistämistä. Jos jollain tähän ratkaisu miten saisi ne tuolla pysymään niin voi kertoa.
Lisäksi nvidian 3D-asetuksista näytönohjain suosi parasta suoritustehoa kohtaan.
Kiitoksia! Tämä ei laskenut prossun käyttöä eikä nostanut näyttiksen mutta fps nousi. Pitää vielä ostaa toinen 8gb kampa ramia niin saa 2x8gb (3200mhz) sen luulisi auttavan samaan enemmän fps ja pysymään sen tasaisempana.
Onko kaikki lämmöt sun muut ok (ettei throttlaile tms)? Kyllähän tuolla pitäisi pyöriä yli 200fps helposti kun omalla 2600x + 1060 pyörii
Millä asetuksilla pelaat? Voisit vaikka koittaa tiputtaa asetukset pienimmille, pelata ja tarkistaa kuinka paljon niitä ruutuja kone jaksaa pyörittää sekunnissa. Sen jälkeen nostaisit täysille asetuksille ja tarkistaa FPS. Jos bottleneckiä on, tuskin paljoa muuttuisi. (Mutua)
Lowilla fps n.200-240 ja epicillä 100-140. Onko siis bottleneck?
Juse83
