    • Ei ref-linkkejä
Muut Braun Series 9 PRO+ parranajokone 9575cc (grafiitti)
Tuote: Braun Series 9 PRO+ 9575cc
Tarjoushinta: 299 e
Normaalihinta: 599 e
Kauppa: Gigantti
Voimassa: ?
Linkki: Braun Series 9 PRO+ parranajokone 9575cc (grafiitti) - Gigantti verkkokauppa
Kommentti tarjouksesta: viime BlackFridayna oli muutaman kympin kalliimpi, eli nyt all-time-low. Nyt Gigantilla myös tarjous menossa että 500e ostoksesta 100e pois, eli jos löytyy yli 500e edestä ostettavaa eli joku tuote 201 euron edestä niin saa vielä alemmaksi hintaa.
Löytyisikö Etelä-Karjalan alueelta joku joka haluaisi ostaa tuon partakoneen myös, niin voisi ostaa kimpassa? Jäisi partakoneelle hintaa tällöin 249e.
Saattavat myydä vaan yhden per kuitti/asiakas kun kampanja tuote on, noissa kyllä vaihtelua tuotteesta/myyjästä riippuen.
On muuten todella kallis 89 euron vaihtopää tähän malliin. Omassa vanhemmassa 7-series mallissa 39 euroa.
Kyseinen laite ollut harkinnassa pidempään. Onko mitään hiha-arviota kuinka usein pään joutuu vaihtamaan, jos ajoa tulee päivittäin / joka toinen päivä?
Mietin jo hetken, millainen on 599e parranajokone mutta, tätä ei ole koskaan myyty tuolla hinnalla. Normaali myyntihinta on ollut 349/399€, ja viereisiä mallinumeroita saa tälläkin hetkellä alle 300€. Lisäksi, kyseessä on vanha malli kun uudet 96xx mallit uudella leikkuupäällä ovat juuri tulleet myyntiin, sellaisenkin saa 329€ esim veikonkoneelta tätä kirjoittaessa.
Tämä siis vaan tiedoksi, jos joku ajattelee että kyseessä joku erityisen hyvä tarjous ovh peilaten, ei ole.
Juuri tuli postissa sama parranajokone ilman puhdistusyksikköä Amazonista 220 eurolla.
Leikkaa hyvin. Puhdistuu kyllä vedelläkin jos tässä haluaa nuukailla.
Huomiona että tuossa tulee myös Power Case mukana, joka on kuin lisävirtapankki koneelle matkoille, sekä toimii kovana suojuksena. Monessa halvemmassa paketissa tulee vain se pehmeä matkasuojus mukana.
On muuten tosi tarpeellinen, kun akku kestää heittämällä kuukauden paksummankin risukasanaaman kans :D
No tuon kanssa se kestää sitten sen 1,5kk jossain jossa ei ole verkkovirtaa saatavilla. :D Plus että kova kotelo suojaa paremmin kolhuilta.
Mulla on ainaki se kompakti matkakotelokin kova. Siis se mikä on just ja just koneen kokoinen vetoketjullinen ja kovakantinen mut ilman akkua.
Mulla on päinvastaisia kokemuksia Braunin akuista. Niissä on nopea itsepurkautuminen tai luultavasti elektroniikassa vuotovirta, että se 18500-kenno purkautuu itsestään kuukaudessa, siis käyttämättäkin.
Erikoiset nysät noissa Braunin akuissa mutta ei niillä oikeastaan väliä, kun kennokin on standardista poikkeavaa kokoa.
En tiiä itsepurkautumisesta ku ajan parran 1-2 x päivässä ja pään kaljuksi n. 3-4 vkon välein. 9 Proossa aivan suvereeni akunkesto (vrt. aiemmat Philipsit) ja ei ole hiipunut tiippaakaan piirua vaille 3 vuodessa.
Jos tää hajois, niin en miettis sekuntiakaan uuden samanlaisen (tai no Pro+) ostamista.
Jos tarve on säilytellä parranajokonetta kuukausia ennen käyttöä, valitsisin ihan perinteisen höylän. Muutenkin, nykyelektoniikan suunniteltu käyttöikä on sen 2-5 vuotta ja huolto monesti niin hankalaa, että valitettavasti vaan uutta tilalle kun vanha hajoaa. Näemmä 5v takuun saa tähänkin rekisteröimällä, joten eiköhän se ole aikakin jo tällainen tuote uusia siinä iässä.
Tulipa itsekkin tilattua testiin, 203,90€ tarttui outletista matkaan ja sain vielä tuon 500€ täyteen, joten eiköhän tuo hintansa hauku.
Leikkuupäitä saa Amazonista 20€/tarvike tai 44€ originelli, joten ei siitäkään jää homma kiinni.
Jos akku pääsee täysin tyhjäksi, niin sen kapasiteetti alenee tosi nopeasti viikkoihin. Olen noita kennoja vaihdellut, se on helppo operaatio ja sillä saa jatkoaikaa. Mukana taitaa tulla ohjekin, koska tietyissä maissa akku pitäisi poistaa ennen kierrätystä.
Ei varmaan ongelma, jos Braun on ainoa partakone, mutta minullakin on useampi+höyliä, niin silloin tulee pakosta taukoja. Vanhoissa Brauneissa oli mekaaninen on-off nappi, niissä kesti akut pidempää säilytystä.
Braunin 7 series -masiinalla menty 8 vuotta. Li-ion akku. Ainoastaan trimmerikelkka hajonnut, sekin oma moka, eikä saa enää varaosana.
Ajan tosin vain kerran viikossa.
Mulla on 790cc vuodelta 2009, akku on alkuperäinen, kerran vaihtanut terän. Tuli kuitenkin vuosi sitten hommattua tuollainen 9 Pro+, kun halavalla sai.
Kun en päivittäin aja, niin 9:llä jää kaulan alueelle pitkiä ihonmyötäisiä karvoja, vaikka kuinka hinkkaa. 790cc:n kun kaivaa esiin, niin lähtevät kerta pyyhkäisyllä.
Aja milla ajat ja Braunilla loput. Wanhassa vara parempi, uusi on sentään selvästi hiljaisempi.
Ps. lähtee ne vaikeat karvat myös tällä uudella, kun rajaajalla ensin pyyhkäisee 90 asteen kulmassa ja sitten perään normilla.
Pakko sanoo et kun 1999 sain rippilahjaksi Philipsin jonkun perusmasiinan, niin se on kyllä ihan ***tanan hyvä kone vieläkin. Eikä oo koskaan edes teriä vaihdettu, terottunee itte. Akku vaan täysin kaput niin ei toimi ku roikassa. Mut just ne kaulan/henkitorven ihonmyötäset, mitä itte joudun ajeleen joka päivä ku kasvaa jotain 5-7 mm päivässä. Lähtee ne Braunin 9:llä toki ja sillä ajankin mut tarkka siitä kumminpäin terä on noissa ja varsinkin jos en aja joka päivä niin tarvii hieroa muutaman kerran.
Ton Philipsin jälkeen on ollu varmaan kaikki Philipsin 7000 ja 9000 ennen Braunia ja huononi vaan... Kunnes Braun yllätti. Faijalla oli Tokmanni 29,90 € vanha Braun 5-sarja millä ajeli ja osti vajaa 3 vuotta sit Broshopista 9 Proon, niin sanoi ettei juuri eroa ja testasin itekkin sen sitä vanhaa Braun 5:sta niin pirun hyvin seki ajoi :D
Tarjoushintaan 299€ josta sitten saa 100€ pois eli olkoonkin uudet mallit tulleet, minusta 199€ hintaan edellisen mallisarjan lippulaiva lataavalla matkakotelolla ei ole paha diili. Eli kyllä minusta on hyvä tarjous, kun pystyy yhdistämään kaksi tarjousta. Ostin itselleni tämän parranajokoneen ja joululahjaksi isäukolle tarjousläppärin, kun hänen vanhassa Win10 ja muutenkin jo 9 vuotta vanha kone 😆
Sama juttu, kaulan alueelle mutta vain oikealle puolelle jää tynkiä. Saa trimmeriosalla houkuteltua pystyyn, jolloin voi ajaa normaalisti pois. Käytössä Braun Series 5 5030S. Mutta kun on koneen tarpeeksi monta kertaa tolskannut lattialle, niin trimmeriosa hajosi. Onneksi vielä vanhempi "Nivea Philips" (HS8420/23) hoitaa kaulan karvat siististi pois, vaikka on tylsät terät.
Väittäisin, että Philipsin pyörivä leikkuutekniikka on kokonaisuutena parempi, kun terät ovat kunnossa mutta tilanne kääntyy Braunin hyväksi, kun terät kuluvat.
Rica
