Build BTA rakentaa muiden iloksi - 3v meni ja 108s videota yhdestä projektista
BTA
Custom buildit joita teen kiinnostuneille
  • Vuosien varrella tullut rakennettua monenlaisia projekteja lähinnä itselle kertyneistä tavaroista.
  • Usea projekti päätynyt valmistumisen jälkeen nopeasti purettavaksi tai hyllyyn, surullista.
  • Siispä nyt tarjoan ilmaista modaus palvelua siitä kiinnostuneille!
  • Vastineen tästä saan räpeltää projektien parissa joille on valmistuttua käyttöä!
  • Projektista riippuen kirjaan myös logia internetin puolelle ja mahdollisesti videota projektista
  • Veloitan 0€ lisää, mutta projektista riippuen isommat kulut projektia varten kustannetaan "asiakkaan" lompakosta.
Tähän threadiin on tarkoituksena postata projektien kulkua sitä mukaan kun niitä tulee.
Tässä muutama kuva mitkä on nettiin asti päässyt.
Build #1 @colkoni
Ensimmäisen buildin kanssa päästään iloitsemaan High End komponenteista ja kunnon vesijäähdytyksestä! Kone on nykyisessä kunnossaan jo mahtavalla mallilla. Jäähdytys hoituu Arcticin hyvällä AIO:lla ja Arcticin tuulettimilla. Kuitenkaan CPU AIO ei riitä, kun halutaan jäähdyttää myös GPU ja pitää koneesta tuleva ääni minimaalisena!
  • MSI RTX 3090
  • Ryzen 5900x
  • G.Skill 32GB ram
  • EKWB vesivermeet 3x radia, blokit, distropaneeli eteen pumpulla
  • Musta Lian Li O11 XL
  • AX1000W PSU
  • Tämä päivä lähinnä mennyt alustavasti projektia miettien ja suunnitellen. Kone on pyöritellyt 3Dmarkkia ja vähän Cinebench R23. Ei kauaa tarvinnut pitää konetta päällä kun RTX 3090 kortin muistien lähes "lukittu" lämpötila 90c pisti silmään..
  • Projektiin päätettiin ottaa Distropaneeli eteen D5 pumpulla. D5 Oma ainainen lemppari. Yksinkertainen, hiljainen ja tehokas. Tilastakaan ei tämän kotelon kanssa luulisi olevan ongelmaa. Siitä päästäänkin sisuksiin.
  • 3x 360mm radiaattoria, CPU, GPU blokit, Distro; tuotteiden saatavuus oli surkea tätä suunnitellessa, eikä lähdetty vetämään tätä aivan överiksi. Valittiin toivottavasti lopputuloksessa näkyvät siistit ratkaisut niin koon kuin jäähdytyksenkin kannalta!
  • Tarkoituksena on tehdä tästä "helppo" vesijäähdytetty kone. Neste kulkee siis pehmeässä letkussa, sekä kovassa putkessa. Koneen omistajalla paha tapa vaihtaa komponentteja useasti, siispä CPU+GPU pehmeillä letkuilla. Kunhan jäähdyksen saan kuntoon ja päästään eroon kaikesta Thermal-Throtlingista pitäisi koneen ainakin kelvata hyvän tovin. Vähintään kunnes tulee uutta rautaa.. ;)
Stockina (MSI Afterburnerista power limit 119%) 3DMARK Time Spy Score 18 570 (Graphics Score - 19 780 ). "99% better than all results"
https://www.3dmark.com/3dm/59161618
Ihmetyksekseni huomasin EK:n toiminnassa pieniä puutteita. Pientä kritiikkiä siis. GPU blocki oli pakattu muutamalla EK:n ohuella vaahtomuovimatolla, juuri ja juuri oli ympärillä pehmustetta ettei pompi. Päädyt kumminkin ilman mitään pehmustetta tai tukea = melkein 200€ blokki pääsee liukumaan pahvilaatikossa päädystä päätyyn. Missään tuotteessa ei enään tule ohjeita mukana? +300€ distroplate, ei ohjeita. Vähennetään turhaa kulutusta kyllä, mutta laittaisivat paketin kylkeen vaikka QR-koodin josta pääsee tuotteen sivulle tai edes heidän sivulle. Classic radiaattoreiden mukana tulevat pikkuruuvit on noin millin liian pitkät (tämän kotelon kanssa). Ruuvi yltää säleikköön asti ja tekee pientä tuhoa. Onneksi sijoitettu ettei osu vesikanaviin! Viimeisenä on kumma miten tehdään kallis distropaneeli, mutta ei ajatella sen täyttämistä kunnolla. Kun täytät looppia yhdestä reiästä eikä ilma pääse mistään pois, niin eihän siitä piru vie tule mitään. Ilma/vesilukko ja mikään ei liiku. Olkaa siis tarkkoja vaikka valmistaja antaa mukana "oikeat" ruuvit ja niin edespäin. Antaa potkua haaveille laitteista joilla pääsisi mm distroja työstämään itse! Ehkä joskus ;)
  • 3x 360mm radiaattorit on paikoillaan
  • Pohja 3x, sivu 2x tuuletinta puhaltaa sisään
  • Katto 3x, taka 1x, tuuletinta puhaltaa ulos
  • Tällä toteutan siis positiivisen ilmanpaineen kotelon sisälle.
  • Tuulettimina tosiaan toimii Arctic P12 PST tuulettimet. Suosittelen suuresti hinnan laadun ja tuon PST teknologian takia. Saat kytkettyä tuulettimet helposti sarjaan yhden liittimen taakse. (Huomioi emolevyn fan A/tuulettiminen vievä virta)
  • Tosiaan tavoite on tehdä tästä purettava kone, ilman että looppia joutuu purkamaan
RTX 3090 muisteja rauhoittaakseni päädyin backplaten vesijäähdytykseen. Aluksi oli tarkoitus laittaa molemmat blokit, mutta sopivan sijoituksen puuttuessa päätin että 1 saa riittää. Emolevyn blokkia käytetty tässä. Blokista standoff ruuvit pois ja niiden kierteisiin backplaten sisäpuolelta kiinnitysruuvit. Käytettyjen ruuvien kannat on hiottu ohuemmiksi ja blokin sijoitus piti valita tarkkaan ettei ruuvi ole lähellä GPU:n piirissä olevia komponentteja. Omaan silmään jopa näyttää aika hyvältä
Kiireiden myötä jäänyt kaikkea päivittämättä! GPU:lle tuli tehtyä tuommoinen hepponen support, mutta toimii. GPU ja CPU tosiaan oli helposti vaihdettavissa pehmeitten letkujen avulla ja pari värikuvaa sattumanvaraisilla väreillä :D Hauska projekti oli!
Pikainen kyssäri, mikä oli backplaten blokin vaikutus muistien lämpäihin? Itselläni on RTX 3090 Gaming X Trio Alphacoolin blokilla ja backplatela. Muistit käy välillä aika lämpöisinä.
Yrittänyt vahtia jos EK:lta tulisi active backplatea tälle kortille. Tai sitten jos testaisi vakio takalevyllä, siinä oli ne heatpipet, tosin mistään en ole löytänyt testejä kumpi parempi vaiko vs Alphacoolin takalevy.
Pitää tämä tarkistaa varmaksi videolta, mutta muistaakseni heavy loadilla 74-78°c. Katson takapeltien kuvia ja saattaa jopa olla, että alkuperäinen toimisi paremmin. Siinä tosin vähemmän pinta-alaa. Testiin vain! :)
Parempi myöhään kuin ei ollenkaan.... Eli vaikutusta oli. :lol:
En taida enään tähän 3090 sijoittaa lisää vaan odotellaan kunhan tulee 50XX - sarja myyntiin...
Reactions: BTA
suihkulokki
