Buffalon ulkoinen usb kovalevy ei toimi kunnolla
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JuPes
Ulkoisen kovalevyn kun liittää tietokoneeseen usbllä niin kuuluu vaan raksutusta ja tiedostojen katselu on miltei mahdotonta. Onko mitään keinoa millä saisi kuvat siirrettyä tuolta pois??
Millaisesta usb levystä nyt on kyse? Omalla virtalähteellä vaiko ilman? Jos ilman, niin riittääkö USB portissa virta, oletko kokeillut eri porteissa, onko mukana kenties tullut kaapeli jossa 2 USB liitintä, jolloin toinen antaa lisävirtaa.
Taikka sitten levy on hajoamassa ja mitä enempi sitä yrität nyt käyttää, niin voipi hajota koko ajan lisää, aikas mahdotonta sanoa tarkemmin. Jos data on elintärkeää, niin sitten lompakkoa esiin ja etsimään datan palautus firman numeroa.
Jos itse haluat operaatioon alkaa, niin sitten kannattaa hyväksyä riskit, että datoja et ehkä talteen saa, ainakaan kaikkea. Miten suuresta määrästä on kyse? Mitä pitempään operaatiossa menee, niin sitä enempi levy joutuu rasitukseen ja saattaa aiheuttaa enempi ongelmia.
Tartun tuohon sanapariin "miltei mahdotonta". Eli ilmeisesti käyttöjärjestelmä tunnistaa kovalevyn ja levy toimii vielä, vaikkakin hitaasti? Tämä voi olla merkki levyn hajoamisesta ja jos levyllä on tärkeitä tiedostoja, niin kannattaa varautua pahimpaan, eli siihen että levy laukeaa millä hetkellä hyvänsä. Jos data on erittäin tärkeää, niin älä käytä levyä, vaan ota yhteyttä tiedostojen palautuksia tekevään yritykseen aivan kuten =JP= ylempänä sanoi.
Jos sen sijaan tiedostot eivät ole niin tärkeitä, että niiden pelastamisesta on valmis maksamaan suuria summia, niin varmuuskopioi tiedostosi heti toiselle levylle nyt kun vielä voit. Aloita tärkeimmistä tiedostoista, koska voi olla, että levy hajoaa lopullisesti ennen kuin kaikki tiedostot on kopioitu talteen. Kun tärkeät tiedostot on saatu turvaan, niin sitten voit alkaa tutkia että oliko kyseessä oikeasti vakava vai jokin vähäpätöisempi ongelma. Jos kyseessä ei ole vakava ongelma, niin selvisit säikähdyksellä.
Minulle kävi jokunen aika sitten niin, että kovalevy hajosi yllättäen, mutta suostui lopulta toimimaan sen verran, että sain kopioitua sieltä tärkeimmät tiedostot talteen. Kopiointiin tosin meni aikaa, sillä siirtonopeus oli parhaimmillaan noin 2 MB/s, mutta se riitti. Sain talteen sen mistä ei ollut varmuuskopioita.
Itse tekisin tässä tapauksessa niin, että ottaisin levyn pois ulkoisesta kotelosta ja kytkisin sen suoraan tietokoneeseen.
Levyn tietoja voit vilkaista esimerkiksi CrystalDiskInfo-ohjelmalla. Jos levyssä on jotain vikaa tai vikaantumisen oireita, niin ohjelma osaa ilmoittaa siitä.
Onneks läppärillä sai paremmin toimimaan ja sai siirrettyä. Ja oli juuri tuollainen usb johto jossa kaksi päätä ja ei naksunu niin pahasti ku omalla pöytäkoneella. Kiitos kuitenkin neuvoista!
Neverstopthemadness
