Bykskiltä massiivinen ulkoinen nestejäähdytysyksikkö B-1080-CEC-X
Kaotik
Banhammer
Bykski on julkaissut ulkoisen nestejäähdytysyksikön, jonka luvataan riittävän esimerkiksi neljän näytönohjaimen jäähdyttämiseen.
Byksksi B-1080-CEC-X -pakettiin kuuluu 9 x 120 mm tuulettimilla varustettu jäähdytin, pumppu ja nestesäiliö koteloineen. Yksikön etupaneelista löytyy nestetason mittari ja takapuolelta lähtee puolestaan kaksi letkua itse tietokoneeseen.
Lähde: Bykski's New External Cooler Could Be Bigger than Your Desktop
Mistä tämä saa sähköt vai toimiiko se pelkällä rakkaudella?
Takapaneelissa on pyöreä 4-pinninen virtaliitin eli mukana tullee sopiva virtalähde. Ei näy tuossa kuvassa vaan.
edit: tai sitten se onkin adapteripiuha ja virta tulee PC:n virtalähteeltä, kuten alla olevassa kuvassa näkyy
Syyläri romikselta, lisää tuulettimet ja letkuliittimet. Täytä glykolilla ja akkuvedellä. Vesijäähdytys alá 2001 ja ympyrä sulkeutuu.
Melkoista suunnittelua, kun 9 puhallinta ja sitten molemmin puolin ritilät, jotka peittävät (arviolta) 60-70% ilmavirran reitistä.
Nyt kun vielä joku kertoo että mitä tuolla pitäisi tehdä.
Jotenkin tuntuu siltä että tämä on suunniteltu louhintarigeille, jossa tällä saisi lämmön siirrettyä pois korteilta paremmin. Kryptobuumi loppui ja tuote oli valmis niin mainostetaan sama hässäkkä vain eri tavalla pelaajille(kellään ole 2 saati 4 ohjainta pelikoneessa)ja muille pc-harrastajille. Aivan järjetön tuote.
Ainoa kunnolla järjetön on tuon ritilän aukkosuhde. Itsellä ainakin jyllää itx koneessa RTX 3090 & 5950X. Jäähdytys hoituu pöydän alle putkitetulla MO-RA3:lla, jossa pumppu & säiliö kyljessä. Kone ei pidä pihaustakaan, kun tuulettimille riittää 400rpm jäähdyttämiseen.
Jihaa. Itse asiassa tuota on tullut kokeiltua ja jäähdyttimenä toimi välijäähdytin kun oli sopivamman kokoinen. Toimi kyllä aivan saatanan hyvin kun modas tuon jäähdyttimen. Nyt on semmonen tekele että yläkerran koneen kierto käy pitkän putken kera vinttikomeron puolella missä on jäähdytin. Toimii talvella varsinkin hiton hyvin. Ainoa asia on se että pumpun pitää olla vähän järempi kun ns. ATK pumppu. Itsellä on Wilon vesikiertoon tarkoitettu pumppu joka ottaa virtaa seinästä. Ongelmana pumpussa on hinta ja melkoisen kova surina vs. normi pumppu ja se että pumppu ei ole ns. ohjattava eli kiertää koko ajan säädetyllä nopeudella. Toki saisi kaupasta myös ohjattavan pumpun mutta hintaa olis sen 270€ joten kallista...elämä on:)
Jezpez
