c64 power ym.
Tarkoituksena olisi tehdä poweri C64:ään kahdesta virtalähteestä.
"All you need for your C64 to work is a good 5 volt DC supply and a good 9 volt AC supply. Furthermore, you need at least 1.5 amps (1.7 for the C64C) on the 5V side, and at least 1 amp for the 9V side."
Löysin toisen jossa on 9v ac 700ma mutta en tiedä riittääkö se?
Pitäisi olla 9v ac 1a. Toinen on 8v muttei sekään taida riittää.
Sitten 5v linjaan on 5v 2a joka riittää kyllä hyvin.
Tietysti muitakin on esim. 12v joka jotenkin pitäisi muuttaa 9v?
Sitten myös PC virtalähteestä voi ottaa virran mutta siinä on vain 5v ja 12v ja 12v ei käy koska pitää olla 9v.
Puhdasta mutua, en viitisinyt tarkistaa vaan tulee muistinvaraisena:
C64C toimii 5vcd ja 9vcd jännitteillä aivan hyvin*, sidin ja vic-II uudemmat mallit toimivat matalammalla jännitteellä.
Vanhan c64:n sid ja vic-ii vaativat 12 v
*tod-kello ei käy. Joku softa voi siksi jäädä toimimatta.
Userporttiin ohjatataan 9V AC jerkkua. Muistelisin että ainakin käyttäjäporttiin tungettava EPROMmeri sitä halusi. 0.7A saattaa siis riittää tai sitten ei. eBay on pullollaan halpoja (ja ehkäpä myös paskoja?) AC muuntajia joten sieltä tilailemaan jos rohkeus riittää. Eurooppa NESsin (tai olla myös SNESsin) virtamötikkä ulostaa AC:tä, eli niitä voi kanssa käyttää.
Lähinnä reaaliaikakelloleikki haluaa vaihtovirtaa. Menee sitä toki muuallekkin mm. kasettiaseman moottorille ja SID (9V tai 12V riippuen emon revikasta) äänipiirille. Teknistä estettä niiden toiminnan kannalta tosin ei ole vaikka kuusnepan modaisi haukkaamaan 12V tasavirtaa. Kello vaatii sitten jo enempi duunia - sekin hoitunee 555:lla.
Unohtunut päivittää, eli 9v 700ma ac riitti hyvin C64:lle. Näppäimistö vain ei toiminut, joten vaihdoin emolle juotetut cia piirit ja sitten alkoi näppis toimimaan.
Rikkonainen C64C on myös projektina. Yksi cia ja yksi muisti kuumenivat, joten ne pitäisi varmaan vaihtaa. Ovat vain juotettuna ja siksi ostin jousikantoja jotka pitäisi ensin juottaa emolle.
Voi olla että on muutakin vikaa mutta noin voisi edetä.
Maketin
