CanardPC-lehdessä piiloviesti: ZenOC@Air=5G
Sampsa
Sysop
Ranskalainen CanardPC-lehti julkaisi ensimmäisiä testejä AMD:n uuden Ryzen-prosessorin testikappaleella. Lehdestä on löytynyt piiloviesti kirjoitettuna binääreillä.
Samassa numerossa käsitellään Intelin Kaby Lake -prosessoreita ja kyseiseltä sivulta löytyy binääriluku:
010110100110010101101110010011110100001101000000
010000010110100101110010001111010011010101000111
Kun luku syötetään binääriluvut ASCII-tekstimuotoon muuntavaan konvertteriin, muodostuu selkokielinen viesti: ZenOC@Air=5G.
Viesti viittaa luonnollisesti Ryzen-prosessorin ylikellotuspotentiaaliin ilmajäähdytyksellä ja sen mukaan 5 GHz:n kellotaajuus olisi saavutettavissa. Tarkempia yksityiskohtia ei kuitenkaan ole toistaiseksi tiedossa eli onko kyseessä esimerkiksi CPU-Z-vakaa kellotaajuus, kuinka monta ydintä on käytössä ja kuinka korkean käyttöjännitteen 5 GHz:n kellotaajuus vaatii.
Reddit-sivuston keskusteluissa nimimerkki buildzoid on kertonut omiin tietoihinsa perustuen, että viiden gigahertsin kellotaajuus ilmajäähdytyksellä ei tulisi onnistumaan järkevällä käyttöjännitteellä. Ylikellotuspotentiaalia hän kuitenkin kuvailee varsin tyydyttäväksi. Lisäksi Ryzen-prosessoreissa ei ilmeisesti ole lainkaan kylmäbugia eli niiden ylikellottaminen nestemäisellä typellä jäähdytettynä pitäisi onnistua ilman suurempia ongelmia.
Lähde: Reddit
Ei kai tuo mahdottomuus ole napata esim. yhdellä corella hetkellisesti cpu-z:lla tulos tuollaisesta?
No huhhuh. Itsellä on jo 7700k käynyt Saksan nettikauppojen ostoskorissa pariin kertaan (lähinnä odotellut z270 emoja), mutta kai se täytyy malttaa odottaa. Jos oikeasti 8c Zen kaikki coret käytössä menee >4,5ghz vedellä ja on kilpailukykyisesti hinnoiteltu (max ~600e) niin eiköhän se ole aika palata punaiseen leiriin yli kymmenen vuoden tauon jälkeen...
Jättäisin tämän "vuodon" täysin omaan arvoonsa, mutta jos kerran Sampsa itse tekee asiasta uutisen tänne niin mitäs hittoa. Sampsallahan on siis oma Zen testikappale jo... joten:
:kippis:
Eli 5GHz ilmalla postaa, muttei vakaa. Osa ytimistä pitää ehkä sammuttaa, että toimisi näin. Ei mitenkään järkevä 24/7 käyttöön, vaan lähinnä testailuun.
Viittaus buildzoid käyttäjän tietoihin että "5GHz ei onnistuisi ilmajäähdytyksellä" on hieman vajaa. Kyseinen käyttäjä siis kertoi ettei 5GHz toimisi ilmalla EIKÄ vedellä. Olisiko siis oikeasti niin että vedellä on mahdollista päästä ainakin lähelle 5GHz taajuuksia kun kerran Sampsa hieman typisti lainaustaan? Jos tuo kivi kykenee 4.5GHz vedellä 24/7 käyttöön niin ai että. Kaikki sen yli olisi vain plussaa.
Sanoisin muuten että jäitä hattuun... mutta kun Sampsa tällaisia uutisoi. Argh! Onko noissa huhuissa oikeasti jotain perää?
:kippis:
Jäitä hattuun, ei ole testikappaleet vielä jaossa :comp:
Jaa... höh. :(
Noh katsotaan mitä tuleman pitää, ja toivotaan niitä testikappaleita mahdollisimman pikaisesti. Taidat olla yksi ensimmäisistä suomalaisista jotka moisen saavat. :comp:
Mistähän lie kaupoista olet 7700K:ta ihaillut kun ei ole myynnissä vielä :D
Itse pelkään sitä että jotkut lukijat saattavat saada käsityksen "jokainen AMD:n Ryzen tulee ilmalla kellottumaan vähintään 5GHz".
Ovat sitten naama näkkärillä vaikka yleisissä revikoissa / omassa kivessä se kellotus olisi jopa päälle 4½GHz tms. 24/7 kelloille (mikä olisi jo todella hyvin ottaen huomioon 8-ydintä ja 16-säiettä).
Buildzoidilta tulee varmaan hyviä kellotteluvideoita ryyzenistä kunhan kivet on myynnissä. Kannattaa muutenkin tilata herran actually hardcore overclocking
kanava youtubesta. Todella asiantuntevaa ja mielenkiintoista settiä jota katsoo mielellään vaikken itse kaikkea nippelitietoa tarkkaan ymmärräkkään, mutta samalla oppii uutta :comp:
AMD itse kertoo että 3.4 GHz kulkisi kivi, niin jep ei 5 kuulosta miltään, muuta jos tuo ei todellakaan kärsi kylmäbugista, niin typpiäijät pääsee väh ihan messeviin tuloksiin.
Mutta jos noinkin on, niin saattaa hyvinkin sekunnin murto-osaan verran käväistä tuossa 5Ghz ennenkuin lämmöt karkaa täysin käsistä. Mutta hevosen leikkiähän tuo on.
Mielenkiinnolla kyllä odottelee virallisia testejä tälläkin sivostolla. Ei ole juuri mitään tämän kiinnostavampaa ollut liikkeellä sitten nVidia 1xxx sarjan ja AMD polaristen, jotka todella saivat eloa seisovaan veteen.
Vaikka AMD saisikin kunnollista rautaa ulos 2017 vuotena, pelkään että he sähläävät hinnoituksen sillä tavalla etteivät ns. "Nnidia fanboyt" vaihda leiriä.
AMD todella tarvitsee nyt erittäin noh halvat ja kilpailukykyiset osat jos haluavat tällä polulla jatkaa. Pakko nyysiä porukkaa team Intelistä/Nvidiasta.
Pitänee sittenkin lopettaa Kabysta haaveilu ja odotella mitä zenistä tulee. Jos siellä olisikin suurinosa tuollaisia yksilöitä niin saattaisi vaihtaakin leiriä. :think:
Redditistä löysin:
CanardPC's explanation on all of this. Crappy google translate'd FR -> EN
Basically, their source tested the same chip used for the benchmarks. That early sample on a flaky motherboard could sustain 5GHz on a single core with a big heatsink, with the VRM not being able to handle all the 8 cores at these clocks. There's the possibility that CES 2017 will host an overclocking demonstration of Zen!
Zen can clock! Properly overengineered motherboards will be able to make it fly!
Kuivasuutin
