Case IKEA
mäggäri
BANNATTU
BANNED
Ei oikein mieluista koteloa ole löytynyt, joten ajattelin harrastella ja asentaen rojut tämmöiseen. Edullinen ja kompakti, tuotteen nimi Askvoll ja pohjan mitat 41x41, korkeuden ollessa 48.
Laatikostot poistaen ja laatikoiden etulevyt yhteen liitttäen, että näyttää kiinniollessaan samalta kuin kuvassa. Saranat asentaen, jolloin yhdistetyt etulevyt toimivat kaapin ovena.
Sopii sisustukseenkin paremmin, kun ei jokin peltiloota hypi silmille. :joy:
Ma-ti luultavasti kotona ja pääsen aloittamaan tämän kanssa.
ATX emolevyn kiinnityskohdat, yläreuna oikealla. Emolevyn pituushan on 305mm eikä suinkaan mitä kuvissa lukee. Toivotaan että muut mitat oikein, kuvat poimittu googlen kautta.
LINKKI KUVAKANSIOON *klik*
Ei paha. Pitäsköhän tässä saikulla kanssa joku koppa puusta väkertää.
:hungry:
Vetelin mutkia suoraksi ja löytyi sievä boxi valmiina. Ainoastaan takaseinän levy tarvitsee vaihtaa jämäkämpään.
Mulla löytyysi välineistö, sekä materiaalia(18*225mä ja 18*145ku höylättyä).
Pitänee tutkia josko jotain kivaa saisi aikaiseksi.
Löytyy myös omasta takaa vaikka mitä työkaluja, kun tässä rakennusalalla ollut hetkisen. Ehkäpä kuviosahaa ja Fein multicutteria tulee käyteltyä, toki Dewalt DW711 löytyy ehkä näppärimpänä tohon pienimuotoiseen veistelyyn.
Myöskin emolevyn olen ajatellut laittaa kierretangonpätkillä joille reijät levyyn ja siihen upottaen. Emolevy pudottaen kierretangon päihin. Tai ATX emolevyn studeja viljellen, vahvojen liimatippojen avulla levyyn kiinni.
Jos kiinnitys on kierretankoihin levy pudottaen, asennusvaiheessa syytä olla tarkkana ettei emon taustapuolta naarmuta. Syvyydensäätö sitten että mutterit tukena kierretappien varsissa, jotta emolevy ei ole suoraan levyä vasten.
Mä suunnittelin, josko jonku vanhan emon taustalevyn rälläköis irti ja istuttaa sen sitte laatikon pohjalle :tup:
Jo vain, mut koska "esteettisyys" niin en tuohon lähtenyt. Meinasinkin tuota ensin ja 2K maalilla valkoiseksi se maalaten, vaikkei näykään niin mihinkään. Kierretangon sijaan taidan vain katkaista sopivista ruuveista kannat pois ja sitä liimaa tipat niin pysyy vankasti. Tuollaista "merikelpoista" 2K veneliimaa on tallessa, siinä oli ihan hyvät nyyttönit speksattu lujuudelle. Tein itse, säästin. :cigar:
Jotain paksuhkoa alumiiniprofiilia laitan pätkän, johon kortit saa kiinni bracketeistaan, kuten tavallisestikin. Tässä kun tätä ajatushautomoa kyhäilee päivän-pari, niin helpompi aloittaakin, kun lomaa vielä on.
Eniten pähkäilen emolevyn asentoa, laittaisiko sen jopa vaakaan. Vai normaalisti vain, mutta mille seinälle. Takaseinään, sivuun? Pohjan ajattelin pitää vapaana. Piuhoja saa vaikka miten nätisti tuonne laatikon sisään koteloitua ja läpiviennit sitten suunnitellen, tai johtokimppuna ulos jostain päin sievästi. Keskeltä alhaalta kenties.
Kannattaako emolevykelkkoja enää rälläköidä, kun NATilta saa erinomaisen kelkan halvalla?
En ole ollut kyllä rälläköimässä mitään. Toisekseen mitä noita koteloissa nähnyt, niin poppareillahan ne olleet kiinni? :D
Lainasin näköjään väärää viestiä ja sotkin vielä kirjoittajat... :D
Poppareillahan ne kiinni. Sitten vaan kotelosta kiinni, että miten emokelkan ja takalevyn kohdistus sujuu.. Omassa projektissa tuotti vähän ongelmia, kun takapaneeli ei halunnutkaan enää kohdistua purkamisen jälkeen...
Homma etenee, kasasin kaapin. :cigar: Tein hieman alustavia mitoituksia, mittailin kaikkea kenties jossain välissä tarvittavaa sieltä täältä. Jo senkin takia jos joku muu innostuu tekemään samaan runkoon. :kippis:
Leikkasin jostain nurkissa lojuneista vanhoista melaniinilevyistä tarpeelliset kappaleet, pohjan ja takaosan. Passailin emoa paikoilleen IO-levyn kanssa ja tein merkintöjä.
Homma menee hivenen tauolle nyt, sillä muutin alkuperäistä ajatustani että poraan emolevyn kiinnitystä varten n. 10mm syvät reijät lipaston sivulevyyn, ne lukiten paikoilleen 2K-liimalla. Totesin että tilaampa hieman tavallista korkeammat standoffit. Niille sitten reijät tehden ja liimaten. Helpompi tuo emolevy on ehkä kiinnittää ruuvein noihin korokkeisiin. Nuo hieman normaalia korkeammat jo sen takia, ettei esim. näytönohjaimen "kiinnitysbracket" nojaa levyä vasten, siltä osin kun tulee emolevyn reunan ohi näytönohjainta kiinnittäessä.
Kysyn noita kuitenkin huomenna vielä paikallisesta erikoiskaupasta, jonka alaa ruuvit yms piensälä on.
Demciflexiä vailla myös. :kippis:
Kotelo ilman etuovea, saati tulevia osastointeja
Emolevyn reunojen merkintöjä, sekä kiinnityspisteet noin suunnilleen
Koteloproggiksen jatkoa odotellessa, kun homma meni tauolle tarvikkeita odotellessa, tein siinä ohessa muuta joutessani: DIY kiinnitys jäähdyttimelle / blokille
Luultavasti emolevyn sijaintia muutan paljonkin eteenpäin, lähemmäs etuovea, jotta taakse tulevat kaapelit sekä USB-liittimet mahtuvat töröttämään kotelon takana. Johdotkin saa sitten siistimmin ja liittimet turvassa, eivätkä lisää paketin kokonaissyvyyttä.
Tuon tekemäni pohjalevyn etureunan alle tarvitsi 10mm korokesiivun että levy on suorassa. Lisäksi tein standoffit ja siirsin emolevyn paikkaa lähemmäksi etuovea, jotta USB yms kaapelit ei törötä lipaston takaata. Sekä tein pyöreästä alumiinikangesta nuo emolevyn taakse tulevat standoffit, niiden päihin on myös about 2mm paksut kumiset suojat, jottei asentaessa/irrottaessa lankkua tule raapineeksi sen pohjaa.
Vielä on paljon työtä jäljellä, mutta ehkäpä hankalin vaihe ohi, kun emolevyn paikka kaikkien komponenttien pyörittelyjen jälkeen löytyi.
Case IKEA part 2 *klik*
ps. Jimssiltä tulossa hieman pientarvikkeita, kunhan saan listan aikaiseksi. ;D Siitä myöhemmin.
Mitoitin emolevyn paikan siten, että etuovi kiinni mahtuu paikoilleen 340mm näytönohjain. Jotain pisimpiä mittoja mitä lunttasin googlesta, oli 325mm. Joten varaa on hivenen.
Myös pinta-asennettavat saranat ostin, normaalit kaapin saranat, jottei tarvitse mitään salpaa että ovi pysyy kiinni. Todennäköisesti asennan saranan tuohon alareunaan. Sivussa tai yläreunassa se olisi kenties hieman asennusten tiellä.
Ylemmän oven kahvan taakse tulee käynnistysnappi ja alemman kahvan taakse reset, siten että suurimmalti osin katseilta piilossa.
On se komia! Onko tarkoitus rakentaa jonkinmoinen vedonpoisto/kela että kun repäsee lipaston auki ni ei johdot ota osumaa?
Mitä tälle projektille kuuluu? Olisi kiva nähdä valmis tuotos. Itselläkin olisi samanlainen projekti mietinnässä.
huijarihuijari
