    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Celly Energy 20 000 mAh Evo -varavirtalähde 9€ Telia (vain tänään 11.10. 300kpl erä)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PhTech
Tuote: Celly Energy 20 000 mAh Evo -varavirtalähde
Tarjoushinta: 9 €
Normaalihinta: 24-29€
Kauppa: Telia
Voimassa: 11.10.2024
Linkki: Celly Energy 20 000 mAh Evo -varavirtalähde
Kommentti tarjouksesta: Rajoitettu 300 kpl erä, 1/asiakas
Alennuskoodilla ML2406132410 hintaa jää 7,65€ + mahd. toimitusmaksu.
Sama juttu, nyt voi heittää jo vanhempia pienempiä pankkeja kiertoon. Hyvä bongaus, kiitos vinkkaajalle
Laitettu tilaukseen, kiitos. Katsonut jo pitkään edullista fiksua varavirtalähdettä ja tämä täytti kriteerit 👍
Kiitos. Aavistuksen meni heräteostoksen puolelle mutta eiköhän tuolle löydy käyttöä 7.65€ edestä.
Onko joku Telian kamppanja menossa jossa tulee uusi tuote joka yö?
Mikähän tuossa on lataus teho? Tukeeko mitään "pika" latausta?
USB ports: 2
Input connector type 1: USB-C
Connector type 1: USB-C
Connector type 2: USB-A
Connector type 3: Nessuno
Primary color: Black
Output connector type: 1 x USB-C + 1 x USB-A
Voltage Input: 5 V
Input Amperage: 2 A
Voltage Output: 12 V
Output Amperage: 1,67 A
The second Voltage output USB port: 12 V
The second USB port Amperage output: 1,5 A
Cooldown: 0 h
Height: 13,7 cm
Width: 6,85 cm
Depth: 2,5 cm
Weight: 401 gr
Capacity: 20000 mAh
Itselle ja avokille eli itselle x2 tuli tilattua. Näistä saa tietyille usb-ladattaville kodin automaation laitteille pitkäaikaisen virtapankin. Ihan viereiseen kauppaan ei sivu suostunut tilausta antamaan mutta seuraavaksi lähin kelpaa myös.
Saisi tarjous alkaa vasta lähempänä aamua, kun nämä on verkkokaupasta loppu kun itse heräilen. No eipä verkkokuappa pääse ylikuormittumaan.
Vakio kyssäri virtapankki tarjouksista, tuleeko näistä katkeamaton virta ulos, jos samalla lataa virtapankkia ja myös lopettaessa että aloittaessa.
Sama kyssäri, jos molemissa lähtö porteissa kuorma niin tuleeko kaktkeamaton virta jos toiseen portiin kytkee / irti kytkee laitteen.
Olisi ollut kyllä tarve, mutta verkkokaupasta loppu ja ei niin lähellä työpaikkaa liikettä, että kannattaa lähtä hakemaan. Näyttää muutenkin olevan vain yksittäisiä kaupoissa jäljellä täällä päin.
UPS-tyylistä täysin katkeamatonta virtaa tälläiset virtapankit ei yleensä tarjoa, jos niitä ladataan ja samanaikaisesti käytetään. Näiden piirilevyt ei tietääkseni ole suunniteltu sellaiseen, ja yleensä virransyöttö keskeytyy hetkellisesti, kun niitä kytketään laturiin tai kun latausprosessi käynnistyy tai pysähtyy. Jos molemmissa lähtöporteissa on kuorma ja laite kytketään tai irrotetaan yhdestä portista, voi tapahtua lyhytkatko, mutta nämä on laitekohtaisia eikä näistä tiedä ennen kuin laitteen saa kätöseen ja testailee, tai löytää muiden testaamana tiedon. Joku voi korjata jos on eri mieltä.
Nopeita ainakin ovat. 9:25 tuli sähköposti että tilaus on pakattu ja noudettavissa. Lempäälän Ideaparkin Telia tosin aukeaa vasta 10:00.
Täällä kans tilaus noudettavissa. Ihan normaalisti pystyi 2 kpl ostamaan kerralla, molemmat menee tarpeeseen.
Tilasin myös 2 aikaisin, vaikka luotto akkupankkeihin mennyt tämän nykyisen 10 000 mAh kanssa. Ihan suht laadukas ja standardeja tukeva pitäis olla, mutta puoli kertaa sillä täytenä kännykän lataa. Vaikka sen lataus kestää koko yön. Ihan turha siis ja toivottavasti näillä tekee jotain.
Tietääkö joku onko tuollaista missä tuo UPS tyylinen ominaisuus olisi olemassa?
Yhen tilasin yöllä, mutta mulle ei tullut mitään tilausvahvistusta edes. Noudolla jumbosta ja maksoin sen 7,65e ja se on tililtä myös lähtenyt. Taisi vielä lukea noudettavissa heti. No ei auta ku odotella.
Noutoon meni ja heti kympin jälkeen tuli viesti, jossa kerrottiin sen olevan haettavissa. Samalla mukaan lähti Grateqin 20W laturi vitosella. Hintaa jäi alle 12 euroa alekoodin jälkeen.
Molemmista tilaamistani tuli vahvistukset, toisesta tuli myöhemmin peruutusviesti (sms) jossa sanottiin ettei ole haettu ajoissa. Eli joko työntekijä on vetänyt yhden itselleen, tai sitten laiska työntekijä on painanut laitteet koneelta valmiiksi hakua varten, ei kuitenkaan ole fyysisesti niitä hakenut ja joku on onnistunut ostamaan aamukympiltä kivijalasta yhden ennen tätä. Oli miten oli, myyjän sanallinen kurmuuttaminen tiedossa kunhan työpäivän jälkeen sinne lähden.
Näyttää nyt taas olevan vapaana verkkokaupassakin. Tosin ei noilla tehoilla sisään/ulos itse juuri nappaa ko. tuote. IoT-laitteille yms tietysti ihan validi
Powerbankia noutessa näin mainoksen että huomisen vastaava tarjous on JBL:n nappikuulokkeet 19e hintaan. Muistaakseni oli JBL TUNE230NC nappikuulokkeet ellei muisti petä. Siinä oli myös mainos iPadista hintaan 349e (norm. 399e) sekä jostain läppäristä jotka tulee sitten varmaan tarjoukseen sunnuntaina ja maanantaina mikäli näitä on yksi per päivä.
Ei selkeimmät virtaspeksit eli itse varavirtalähdettä voi ladata 10W, mutta laitteita 20W/18W (12V) ja toivottavasti myös 5V (ja 9V).
Mistä tuollaiset speksit löysit? Pelkkää 5V:tä tuo tukee.
Käyttöohje sanoo 10W sisään, 10W ulos. kahden portin yhtäaikainen käyttö ei anna sen enempää ulos.
Technical specifications
Capacity: 20000mAh
Input USB-C: DC 5V/2A
Output USB-A: DC 5V/2.1A
Output USB-C: DC 5V/2.1A
Output USB-A+USB-C: DC5V/2.1A/10.5W(max.)
e: ai, valmistajan tuotesivu sanoo että ois 12V tuki myös, käyttöohje ei tälläistä mainitse kuitenkaan. kumpihan on oikeassa.
Näyttää nyt taas olevan vapaana verkkokaupassakin. Tosin ei noilla tehoilla sisään/ulos itse juuri nappaa ko. tuote. IoT-laitteille yms tieysti ihan validi
Kiitos vinkistä, kaksi tilattu. Piti vain maksaa postit, kun ei läheltä löytynyt suoraan liikkeestä.
Tuo 20W lataus riittää itsellä puhelimelle hyvin tien päällä tai muuten sähköverkon ulkopuolella liikkuessa.
Edit: kumpi lie totta, 10W vai 20W. Pienempi on jo aika vähän
Puhelimelle pätevä missä vaan, enpä minä kotonakaan juuri yli 20W lataile. Itsellä nämä 20 000mAh ja suuremmat ovat yleensä olleet lisävirtana vaikka MacBookille, jolloin vähän korkeammasta jännitteestä iloa.
Hmm, 13:11 tilauksen sai valitettavasti postnordilla eli puolet lisää posteihin ja nyt pakattu. Eli sinänsä noita vielä sai tuolloin.
Tuo 12V vaikuttikin oudolta, joten varmaan manuaalin 5V 10W on sitten molempiin suuntiin. Tullut käytettyä täällä tarjouksessa ollutta Samsung 10 (10000mAh) akkua (9€), joka antaa/ottaa 25W ja se on jo varsin hyvä.
Cellyn sivuilla puhutaan höpöjä teknisistä ominaisuuksista.
Laitteen pohjassa on seuraavat tiedot:
Item: F2006
Code: PBE20000EVO
Capacity: 20 000 mAh/74 Wh
Input USB-C: DC 5 V/2 A
Output USB-A: DC 5 V/2.1 A
Output USB-C: DC 5 V/2.1 A
Dimensions: 140 x 68 x 27.5 mm
Weight: 388 g
LOT N°: 23A1167307 08.01.2024
Esprinet SpA
Via Energy Park 20 - 20871
Vimercate - MB (Italy)
Made in China
Varavirtalähde latautuu enintään 10 watin teholla.
Varavirtalähde lataa muita laitteita enintään 10,5 watin teholla.
Varavirtalähteellä voi ladata kahta laitetta samaan aikaan. Yhden laitteen latautuessa toisen laitteen kytkeminen lataukseen aiheuttaa lyhyen, noin sekunnin mittaisen katkon ensin latauksessa olevan laitteen lataukseen ja sen jälkeen molemmat laitteet latautuvat. Lataustehoa en pysty juuri nyt mittaamaan.
Varavirtalähdettä voi ladata varavirtalähteen ladatessa toista laitetta. Kun varavirtalähteen kytkee lataukseen tai poistaa latauksesta, toisen laitteen lataus ei katkea.
Paketissa tulee mukana 0,3-metrinen USB-A-USB-C-kaapeli. Kaapeli ei tue pikalatausta.
Laitteen kuori on jämäkkää, mutta halvan tuntuista muovia. Osien sovituksissa on toivomisen varaa. Kun pitää hinnan kirkkaana mielessä, tarjous on kuitenkin varsin hyvä. Sopii hyvin esim. langattomien kuulokkeiden lataamiseen ja varavirtalähteen varavirtalähteeksi laitteille, jotka eivät tue pikalatausta.
On. Itsellä oli joskus varavirtalähde mallia "perus halpis" ja siinä oli virran läpisyöttö. Toimi hyvin Raspberry Pi:n UPSina ja piti virrat päällä, vaikka sähköt katkesi.
Merkkiä ja mallia en enää muista, mutta oli joku aikoinaan tarjouksesta ostettu enkä ostohetkellä edes tiennyt siinä olevan tuo ominaisuuden.
Sen jälkeen ei olekaan tullut vastaan muuta malleja, jotka kykenee samaan 😁
Jos joku uuden tällaisen tietää niin vois ostaa. Noi perus mitkä ei tuohon pysty on ainakin itelle aika turhia.
Ohjeessa sanotaan että suositellaan lataamaan 1. kerralla 12 tuntia. Mikä tässä on taustalla? Täyteen pitäisi tulla n 3h tunnissa.
Aikaisemmin mainitsin että toinen tilatuista Cellyistä katosi mystisesti, Ison Omenan Telia antoi Otterboxin 18W 20k mAh tilalle samaan hintaan. Vähän isompikokoinen kuin Celly, mutta lataa nopsemmin joten fair deal.
Speksien mukainen 74 Wh(myös 3,7V Litium ioni kertaa 20 Ah) jaettuna 5V*2A eli 10W on 7,4h. Plus häviöt ja osa varmaan hitaampi lataus niin tuohan on ihan realistinen aika?
ok. Aattelin vain että pitääkö 1. kertaa ladata pitempää jotta akut kestaa jatkossa parempana kun ohjeessa sanottiin että lataantuu 3h:ssa täyteen
Cellyssä oli 1/4 lediä latausta suoraan paketista, näyttäisi latausaseman mukaan latautuvan 5.2V / 1.8A / 9.3W
Valmistettu 8.1.2024, ja lot nro perässä. On tarkkaa.
Mulla oli 2/4 lediä latausta suoraan paketista. Surkea kyllä tuo luvattu 10W ulostuloteho tän kokoiselle powerbankille nykyään kun samaan pystyy jo yli 10 vuotta vanha Anker. Mutta katon vielä ite mitä tulee ulos kun saan tuon ladattua.
Tää mun tilaus katos johonkin bittiavaruuteen. Rahat lähti ja kiitos tilauksesta sivulle siirtyi tilauksen jälkeen. Sivuhistorian kautta pääsin vielä tälle sivulle takaisin josta sain ongittua tilauksen viitenumeron. Mitään viestiä ei sähköpostiin tai tekstiviestillä tullut. Tänään tuli tilattua muuta noudolla samasta liikkeestä ja nyt tuli sähköpostia ja tekstiviestiä. Täytyy käydä tuolla liikkeessä noudon yhteydessä kyselemässä. Telian sivujen seurannan kautta ei tuolla tilausnumerolla löydy tilausta, joten nähtäväksi jää löytääkö myyjä koko tilausta vai joutuuko olemaan asiakaspalveluun yhteydessä.
En omista mitään USB-virtamittaria mutta Smallrig:in videovalo näyttää lataustehon wateissa näytöllä ja se saa tästä Cellystä 7W jos en kytkee USB-C -lähtöön. USB-A:sta tuli vain 5W. Kaapeli oli sellainen jolla ainakin 65W toimii.
UPS-tyylistä täysin katkeamatonta virtaa tälläiset virtapankit ei yleensä tarjoa...
Eli tämä ei toimi ? kokeiltu, vai tarkoitatko ettei kokeiltu ?
Herätteliln pientä toivoa kun IoT käyttöön tilailtu.
Vain tänään, rajoitettu erä tarjous ketjuissa vastauksen saaminen tyypillisesti menee yli tarjousajan, mutta ei se tieto hukkaan mene, näihin tulee myös niitä kokemuksia.
Ei kuitenkaan ole tuiki olematon ominaisuus, ja vähän suppeampanakin riittää osalle (siis , missä ketjutus toimii, eli voi pankkia pitää laturissa samaan aikaan kun se lataa jotain laitetta on myös ihan tarpeellinen, vaikka siinä jotain virtaräpsyjä tulisi.)
Eli sekin arvokasta tietoa jos tämä pätkii virtoja, mutta toimii kuitenkin niin että pankkia voi ladata samaan aikaan kun pankin perässä on jonkin laite latauksessa. Tämäkään ei ole virtapankeissa mikään vakio ominaisuus. Tyypillinen käyttökohde auton laturin perässä missä auton laturin virransyöttö katkeaa heti tai viiveellä auton virtojen sammutuksen jälkeen. Autossa lisäksi tärkeää että pankissa on lämpösuojat myös kylmässä päässä.
Ketjussa oli vastaus.
Kiitoksia, tämä soveltuu varsin moneen, pieneen tehontarpeeseen.
Tämän päivänhinta näkyy olevan 29€
Eikös tuossa tämän ketjun viestissä #31 ole vastaus tähän.
Mitähän akkukennoja tässä Cellyssä on sisällä? Voisko olla jotain 8x 18650 2500mAh?
USB ports: 2
Voltage Input: 5 V
Input Amperage: 2 A
Cooldown: 0 h
Height: 13,7 cm
Width: 6,85 cm
Depth: 2,5 cm
Weight: 401 gr
Capacity: 20000 mAh
Joo o, eipä ollut kuin 5 voltin ulostulo, 12V oli miksi ylipäätään tilasin. Mistä lie SER lootasta Telia nämä kaivanut.
Lataahan tuolla tietysti puhelinta tarpeen tullen
Hoituuko tuolla läppärin lataus?
Ei onnistu.
Item: F2006
Code: PBE20000EVO
Weight: 388 g
Esprinet SpA
Made in China
Nyt kokeiltuna. Saanen olla eri mieltä. Mm. Raspberry kyykkää tämän latauksen hävitessä. Virran palatessa vaikutti toimivan, mutta ei voi esim. RPi:lle käyttää UPS:na.
Se on herkkä/nopea kaveri jos sähköt katoavat.
Ei onnistu.
Selvä, hyvä tietää. Kokeilin ripeästi vain älypuhelimella ilman erillisiä mittareita ja puhelimen lataus ei ainakaan havaittavasti katkennut. Laitteiden herkkyyksissä on varmasti eroja.
Sana
