Chromecast Audio ja Genelec mono-toisto
Pienellä pulmalla lähestyisin.
Tuli ostettua yksi kappale Genelec 4010A kaiutinta. Tarkoitus on laittaa se saunan pukutilaan (jossa siis stereotoistosta ei ole mitään iloa) ja syöttää sille signaali Chromecast Audiolla.
Kuten tiedetään, Chromecastissa on 3.5-mm stereo-ulostulo. Genen 4010:ssa on taas kotikaiuttimissa vähän erikoisempi 3-napainen Phoenix-sisääntulo.
Tuo Phoenix-liitin itsessään tuntuu olevan jo vähän haastava löytää. Ehkä pitää mennä kaivelemaan vaan jotain sähkötarvikeliikettä. Mutta sen lisäksi tuo Chromecastin stereosignaali pitäisi saada vielä yhdistettyä monoksi.
Eli mitäs ihmeen kaapelia ja liitintä tuohon väliin?
Eikö tuon kaiuttimen mukana tule tuo liitin? Noitahan saa ainakin elektroniikkapuljuista kuten bebek, elfa, partco yms ja ebay varmaan pullollaan myös. Valmista kaapelia tuskin löydät mistään. Noita on sitten monen eri kokoisia.
Stereo signaslia tuohon mono sisääntuloon ei mitenkään simppelisti saa, helpointa jos chromecasti purnukassa on asetus jolla saa vaihdettua monoksi ulostulon. Muussa tapauksessa kytke vain toinen kanava. Kytkentä itsessään menee suurinpiirtein näin Balanced Line Technology
Tuos vaan sovelletaan niin että toinen (L) kanava 3.5mm ulostulosta ja sitten sen phoenix liittimen pinnijärjestyksen vertaaminen esimerkin xlr liittimeen.
Kiitokse @Algron28 vastauksestasi.
Kävin tänään Partco:ssa vieraisilla ja sieltä löytyi tuollainen tarvittava liitin. Lisäksi ostin sieltä nipun sellaisia pinniliittimiä, joilla piuhat saa vaihtoehtoisesti kiinni. Se puoli on siis nyt ihan paketissa.
Enää pitäisi saada aikaan se mono-signaali. Chromecast ei itse siihen yksinään pysty, vaan monotus pitää tehdä jotenkin matkalla. Pelkästään toisen kanavan kytkentä ei kyllä täytä tässä tavoitetta. Haluaisin ehdottomasti saada mukaan molemmat kanavat.
Kytkennällisesti tuo "monotus" kaiketi menee niin, että sekä plus, että miinus-signaalien perään laitetaan esim. 10kOhm vastus. Kysymys nyt vaan on, että miten tuo tehdään mahdollisimman siististi. Jos väliin löytyisi joku välipurkki tai adapteri, ettei tarvitsisi viritellä mitään ihan hirveää hässäkkää...
Joo, kytkennällisesti näin: Simple Way to Convert Stereo to Mono Siisteiten varmaan tulisi kun nuo vastukset kolvaisi kaapelin väliin ja laittaisi päälle mustan kutistesukan.
Tuossa voi tulla ongelmia riittävän signaalitason saamiseksi kaiuttimelle sillä balansoiduissa liitännöissä on korkeampi taso kuin normaaleissa balansoimattomistta ja tuo monottaminen laskee vielä hieman tuota tasoa. kokeilemalla selviää.
Jep, minäkin löysin tuon sekä muutaman muunkin vastaavan sivun. DIY:n sijaan haaveilin vaan valmiista paketista, mutta ahkerasta googlailusta sellaista ei yllätyksekseni(!) tunnu löytyvän.
Niinhän siinä kävi, että DIY:llä mentiin. Kätköistä löytyi vanhoja Ebaystä tilattuja 4,7kohm vastuksia, kutistesukkaa ym. pientä tarpeellista ja kevyen kolvausharjoituksen jälkeen paketti lähti hienosti rokkaamaan!
Ei siitä niin nätti tullut, kuin olisin toivonut, mutta eipä sitä tuolta pukuhuoneen nurkasta tarvitse liikutella ja piuhat sai kuitenkin ihan mukavasti taakse piiloon.
Ainoaksi murheeksi jäi, että viritys jäi vähän liian herkälle. Pienimmälläkin volymella äänenvoimakkuus on vähän turhan kova. En tiedä voisiko noiden vastusten suuruudella tjms. vaikuttaa asiaan. Kyllä tuo kuitenkin noinkin menettelee.
Kiitos @Algron28 vielä avusta!
Kokeile laittaa vielä yksi 4,7k ohmin vastus plussan väliin.
Jarppi.
