    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Chromecast with Google TV (Power), 59,90 €
Desgorr
Tukijäsen
Tuote: Chromecast with Google TV
Tarjoushinta: 59,90 €
Normaalihinta: 77,90 €
Kauppa: Power
Voimassa:
Linkki: GOOGLE CHROMECAST WITH GOOGLE TV - Power.fi
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta:
Tästä ei vielä mitään tarjousta olekaan tullut vastaan. Normaalisti pyörinyt halvimmillaan 69,90 eurossa.
Myös Gigantissa tarjouksessa 59,95 €
Speksit:
Amlogic S905D3 (1.9 GHz quad-core ARM Cortex-A55) and Mali-G31 MP2 GPU
2 GB RAM
8 GB storage
4K Ultra HD @ 60fps
HDR10, HDR10+, Dolby Vision
HDMI (can use CEC)
Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac @ 2.4/5 GHz)
Bluetooth 4.2
Ethernet (with Ethernet power adapter). HUOM! Ostettavissa erikseen
Mitäs eroa tällä on Chromecast ultraan, jos tuota kaukosäädintä ei oteta huomioon? Saako siis mitään parempaa ultraan verrattuna?
Tuo sisältää itsessään Android TV käyttiksen (Google TV käyttöliittymällä). Eli saat asennettua appit suoraan tuohon laitteeseen ja niiden käyttäminen onnistuu tuolla kaukosäätimellä.
Chromecast Ultraa taas et voi hallita suoraan vaan streamattava sisältö pitää valita vaikka puhelimen kautta.
Täysin itsenäinen, ei kaipaa kännykkää väliin. Suosittelen ennemmin kuin Ultraa, etenkin tuohon hintaan. Miinus lähinnä vähäisestä tilasta sovelluksille.
Tän kaukosäädin on tosi huono jos vertaa esim xiaomin boxiin, liukas ja liian pieni. Muuten hyvä laite
Jos töllö tukee CEC:tä, niin ainakin osittain onnistuu myös töllön säätimellä tuon käyttö.
Tämäpä tuli sopivasti. Juri tuli vastaan, että pitäisi saada vanhaan töllöön tv-tikku chromecastin sijaan. Xiaomin tikkuja taasen moitittiin sen verran softasta, että vaikutti paremmalta pysyä niistä erossa.
Kai androidtv osaa käyttää useampia wifi-verkkoja, jos tikkua käyttää eri paikoissa?
Xiaomin mi box toiminut moitteetta, omistan molemmat. Suosittelen ennemmin xiaomia juuri kaukosäätimen paremmuuden takia
Jos tilaa Viaplayn peruspakettia, Gigantin tarjous on parempi kuin Powerin, koska laitteen voi ostaa pakettina Viaplayn kanssa (31.8. saakka). Tällöin Viaplayn hinnaksi tulee 59,05 e kun suoraan ostettuna 77,94 e.
Itse taas olin ostanut Nokian 8000, olisiko 80€ maksanut. Xiaomit kuulemma lagisia ja hidastelee, Nokia 8000 taas on nopeampi prosessori ja toiminut erittäin nopeasti. Myös Nokialla on ylivoimaisesti paras kaukosäädin. Plussana myös se että saa esim ethernetti kaapelia kiinni sekä USB paikka. Google TV:llä kun taas pitäisi adapteria ostella väliin ja hinta nopeasti kasvaa isommaksi kuin Nokialla.
Itsellä ollut käytössä kohta vuoden, ei oikeastaan mitään valittamista. Myös kaukosäädin on omaan makuun ihan riittävän hyvä, toimii myös vähän vaihtelevalla menestyksellä Philipsin TV kanssa.
Mitä tuossa hieman lueskelin tästä laitteesta, niin ilmeisesti Kodi toimii hyvin, mutta modernit ääniformaatit (mm. Dolby Atmos)ja mahdollisesti myös videoformaatit (mm. Dolby Vision) tuottavat ongelmia/eivät toimi, edes läpivientinä.
Voiko tätä käyttää ilman kännykkää? onko tuo standalone joka yhdistyy wifiin?
Joo. kuullostaa ihan kätevältä laitteelta jos kattois vaikka youtubea. Eikös tuon voi kytkeä vaikka kaapissa olevaan vanhaan monitoriin niin toimis "tietokoneena" jos siinä on verkkoselainta?
Sattui tarjous sopivasti ja hankin 2020 vuoden Panasonicin OLED telkun kaveriksi.
Kytkin suoraan telkun hdmi porttiin kiinni ja toiminut kaikin puolin erittäin hyvin ensimmäiset päivät. Ainakin Panasonicin kaukosäätimellä pystyy käyttämään täysiä Google TV:tä ilman mitään säätöjä ja jopa alareunan kelaus ym. painikkeet toimivat suoratoistojen ja Spotifyn kanssa. Näyttää myös DD+ äänet kulkeutuvan telkkuun kytketylle Yamahan vahvarille ilman ylimääräistä säätöä. Dolby Vision kuva toimii myös ongelmitta. Jotenkin harvinaista nykypäivänä, että laitteet toimii näin hyvin yhteen suoraan.
Piakkoin eli lokakuussa saattaa olla tulossa uusi Chromecast with Google TV -generaatio koodinimeltään "Boreal", mikä saattaisi olla syynä tarjoukseen.
Huhuja löytyy seuraavista lähteistä ja muutenkin näitä on tullut tyypillisesti aina 2 vuoden välein. Tuo nyt tarjouksessa oleva malli on tulossa juuri 2 vuoden ikään.
Huhujen mukaan saattaa olla, ettei uuteen malliin ole tulossa 1080p:tä parempaa resoluutiota, jolloin tämä nyt tarjouksessa oleva malli olisi jatkossakin oikea valinta 4k töllön käyttäjille.
Toimiiko tässä tekstitykset Yle Areenassa? Tavallisessa Chromecastissa kun tietokoneelta toistaa, niin kuva siirtyy telkkariin mutta tekstitykset näkyvät tietokoneen näytöllä.
Lähinnä mietin kannattaako päivittää kun Ultra löytyy jo ennestään.
Tehnet jotain väärin. Testasin juuri: tekstitetty ohjelma Areenassa pyörimään Chromella, klik cast-ikonille ja video sekä tekstit pyörivät telkkarissa.
Jos käytät vain toisesta laitteesta lähetystä (cast) niin ei varmaan syytä päivittää. Tähän joutuu laniadapterin hankkimaan erikseen jos sen haluat. Itse hankin googletvn älytvkäyttikseksi vanhaan töllöön johon ei saa enää kuin netflixin ja prime videon, sekä reissukäyttöön. Päätelkkarissa on chromecast ultra, kun normi streamisoftat löytyy käyttiksestä.
LGn webosn jälkeen ainakin disney ja hbomax tuntuu ihan samanlaisilta. Plussana tähän saa mm. paramountin.
En tuota tietokoneen korvaajaksi hommaisi jos selaintakin pitää päästä käyttämään näppärästi. Katselisin mielummin moista hommaa varten Raspberry Pi:tä.
Toki tuohon saa sideloadattua Chromen tai vaikka Firefoxin. Näppiksen ja hiirenkin saa kiinni jopa ihan USB:lla kun hommaa PD:tä tukevan USB-C hubin.
Joo. nVidia shieldi taitaa olla lähinnä ainoa myytävistä missä se ei toistu jos oikein muistan.
Joka onkin sen ainoa miinus, kaikessa muussa voittaa kilpailijat.
Tosiaan jos isompi koko ei ole haitaksi niin Nokian boksi myös parempi kuin tämä.
Shieldissa voi olla myös muita ongelmia, jos oikein muistan niin osa ohjelmista osaa toistaa vaan FullHD:nä ja sitten Shieldi upscalee fullHD:n, sen sijaan että olisi natiivi 4k resoluutio. Mutta raaka laskentateho on kyllä paras Shieldissä, eli jos tykkää pelailla niin ehdottomasti Shieldiä sitten.
Ja suosittelen itsekkin Nokian boxia mielummin kuin tätä Google TV:tä. Jos oikein muistan, Nokia on tehokkaampi ja tosiaan ei tartte lisäpalikoita kaverikseen (löytyy valmiina mm ethernet ja USB3). Itselläni on Nokian boxi ja erittäin tyyyväinen, Androidin käyttö on todella sulavaa ja Netflixit yms aukeaa silmänräpäyksessä vs jotku muut mitä joskus kokeillut.
Nokiassa taitaa olla plussana suoraan paremmat liitännät (Mm. USB-A, Ethernet) ja parempi kaukosäädin. Tuossa katselin niin spekseiltään muuten aikalailla identtiset laitteet. Hintaeroa toki sitten noin 40e.
Nokia:
Amlogic S905X3
Quad-Core Cortex-A55
ARM Mali-G31 MP2
DDR3: 2 GB
Flash: 8 GB
Google:
Amlogic S905D3
ARM Mali-G31 MP2
DDR3: 2 GB
Flash: 8 GB
Nokia:
Amlogic S905X3
ARM Mali-G31 MP2
DDR3: 2 GB
Flash: 8 GB
Google:
Amlogic S905D3
ARM Mali-G31 MP2
DDR3: 2 GB
Flash: 8 GB
Enpä perehtynyt rautaan, mutta jostain syystä Chromecast pätki 4K videoilla (leffat/IPTV-striimeillä), Nokia ei, olisiko Chromecastin pieni koko syypää, eli prossu throthlaa tjs. Joka tapauksessa Nokia pyöritti paremmin kun kaverille tuo vasta vaihdettiin, eikä tallennustilakaan lopu kesken. Onko paremmuus hintaeron arvoista? Se on jokaisen itse arvioitava.
Nokian kapula on aika möhkö
Nokian kapula on just paras. Se on taustavalaistu, löytyy numerot ja paljon nappuloita joita voi muokata helposti haluamikseen. Itse esimerkiksi laitoin yhden nappulan taakse että voin vaihtaa fyysisen (ääkkösten kanssa) näppäimistön ja onscreen näppäimistön väliltä napin painalluksella. Eli antaa tosi paljon customisointi mahdollisuuksia vs tuollaiset pelkistetyt kaukosäätimet.
Ja kannattaa muistaa, tuota Androidia voi ohjata myös television omalla kaukosäätimellä myös, itselläni tämä ominaisuus toimi lennosta ilman mitään säätöä.
Tuli haettua tää kikotin ja ihan tyytyväinen hankintaan. En myöskään allekirjoita että kaukosäädin olisi huono. Mielestäni oikein sopivan kokoinen ja mukava käteen.
Areena toimi hyvin, katsomo myös mutta jostain syystä ruutu pätkii säännöllisin väliajoin. Pitää kattella että jatkuuko se. Pääasiassa tuolla tulee HBO Max pyöritettyä joka toimii ongelmitta.
Jossain vaiheessa varmaan Kodi taikka Plex tulee viriteltyä kanssa.
Saksan Amazonista Nokian saisi veroeron jälkeen 72,85 euroon. Nokian etuina olisi paremmat liitännät ja prossulle varmaankin toteutettu parempi jäähdytys ettei se throthlaa 4K tarkkuudella.
Huomasiko muut kuvan tapaisia mainoksia netissä? Pistin tilaukseen kun toi on jo tosi hyvä diili jos tuon 6kk koodin saa mukana.
    53,2 KB · Luettu: 183
6kk Viaplay koodi tuli itselle kysymällä asiakaspalvelusta, ei ollut ostokuitissa.
Sama täällä.
Ensimmäinen tilaus kusi kun olin tilannut sen noudolla kauppaan, jossa tuotetta ei ollutkaan virheellisen nettisaldon takia. Eilen vielä bongasin ton saman mainoksen niin tilasin sitten toiseen kauppaan...
Siellä kaupassa kun kysyin koodista niin mitään hyvää vastausta en saanut. Ekaksi sanoivat, että koodi löytyy kuitilta ja sitten kun se ei löytynyt sieltä niin valittelivat promootion olleen virhe, joka oli korjattu pari päivää sitten ja eivät voi tehdä asialle mitään vaikka screenshotti mainoksesta löytyy. Chätti aspa sai kuitenkin koodin hoidettua.
Alkufiiliksen perusteella sanoisin, että kuvanlaatu Netflixin halvimmalla paketilla on tämän Chromecast TV:n kautta parempi kuin Chromecast Ultran. En tiedä onko oikeasti noin, mutta vähän siltä vaikuttaa. Chromecast TV on vähän enemmän ontunut videoita striimatessa suoraan kännykästä, mutta on aina kuitenkin onnistunut.
Ilmeisesti tämä Chromecast TV menee jonkinlaiseen lepotilaan, koska kuva ei automaattisesti tule vahvarin kautta, jos avaa pelkän vahvarin? Täytyy siis Chromecast TV:n kaukosäätimella herätellä laite henkiin ensin.
Eilen chatti aspa sanoi että voi voi, kamppis on päättynyt, et saa koodia.
Missään ei toki ole mainittu mitään voimassaoloaikaa kampanjalle.
On kyllä ikävä kun kammpiksen ehdot eivät olleet selvät. Itsekkin tosiaan kuvittelin sen loppuneen ennen kun näin taas mainoksen. Jos sulla on kuvakaappaus mainoksesta samalta ajankohdalta kun ostit niin asian pitäisi olla suht. selvä. Sitten kysymys on, että haluatko / kannattaako asiaa viedä eteenpäin.
Voihan persus kun missasin tämän, olisi ollut tarvetta niin boxille kuin myös viaplaylle :(
pandiittos
