Ratkaistu Cisco EPC 3828D Lan-portit ei toimi, WiFi toimii?
Eli tuollainen Ciscon boksi tuli käytännössä johtojen ja haaroittimen kaupanpäällisenä ja ajatus oli nyt ainakin hetki sillä pärjätä. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että vaikka WiFi toimii normaalisti niin kaikki portit ovat "pimeinä". Kone siis tunnistaa yhteyden mutta ilmoittaa ettei internetyhteyttä. Ipconfig näyttää laitteelle osoitteeksi 192.168.1.1 mutta hallintasivu aukeaa vain wlanin kautta 192.168.0.1...
Factory reset muutaman kerran koitettu ilman onnistumista.
Edit. Windows vianmääritys korjasi ongelman:facepalm::facepalm:
Kyse on siis kaapelimodeemista, mikä yhteys sinulla on?
Huomaathan, jos sinulla on signaalivahvistin välissä vahvistamassa TV-signaalia, ei datayhteys yleensä pääse läpi, kun se on kaksisuuntaista. Yhteys modeemiin asti toimii, mutta ei ulos.
Anna vähän lisätietoja.
Pääsetkö Wifin kautta siis nettiin?
Kyseessä ihan perus Elisan 50/10 kaapeliyhteys, välissä signaalierotin ja f-tyypin kaapeli. Kaapeli, erotin ja modeemi ostettu pakettina joten ovat ainakin aiemmin toimineet yhdessä. Wifin kautta tälläkin hetkellä tätä kirjoittelen eli se toimii erinomaisesti ja antaa täydet nopeudet.
Otsikossa on, että ratkaistu, kertoisitko muillekin, mikä oli ratkaisu?
Noi se vaan usein tekee tuossa kohtaa.
Aikaisempiin viesteihin tehdyt muutokset tai lisäykset jää yleesä huomaamatta, kun viesti luku siirtyy aina viimeisimpään lukemattomaan. Siksi uusi viesti on oikea tapa kertoa, niin muutkin huomaa sen.
sanjuthebest
