Cisco EPC3928-A4CC-K9 Wlan ongelma pelatessa?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja noppa
Terveeks toverit!
Tietokoneessa nro. 2 on tämmöinen verkkokortti https://www.verkkokauppa.com/fi/product/17400/gnhsm/TP-LINK-TL-WN881ND-WiFi-adapteri . - Käyttöjärjestelmä WIN7 64bit.
Kone nro. 1 on langalla modeemissa kiinni ja tällä ei ole minkäänlaisia ongelmia esiintynyt.
Kone nro. 2 on ongelmista kärsivä ja juurikin langattomasti kytketty verkkoon.
Wlan yhteys katkeaa välillä, mutta vain pelatessa samaan aikaan. Jompikumpi voi selailla nettiä/katsoa netflix -sarjoja toisen pelaillessa, mutta molempien pelatessa samaan aikaan(Battle.net - Heroes of the storm) kone nro. 2:n yhteys häviää ja lentää palvelimilta ulos. Yleensä alkupelissä(max. 8min kohdilla). Loppupeliin takaisin pääsee vain pelin uudelleen käynnistämällä ja tällä toimenpiteellä voi kyseisen pelierän pelata loppuun. Ongelma ilmenee uudestaan uudessa pelin aloituksessa kuitenkin.
Mitäkö olen tehnyt yrittäessäni ratkaista ongelmaa?
-Googlaillut vinkkejä
--> vaihtanut pari kertaa automaattisen kanavahaun modeemin asetuksista kiinteäksi(aluksi kanava 3, nyt on kanava 1). -> Ei vaikutusta, jatkanko kanavan vaihtoa?
-Liittänyt koneen nro. 2 fyysisesti langallisesti modeemiin, mutta Windowsista en saa jostain syystä etsittyä lähiverkkoa. Windows ehdottelee WAN miniport PPPOE:n kautta yhdistämistä(puhelinmodeemi, wat?). Asensin Asus P5Q pro emolevyn verkkokortin tuoreimmat ajuritkin, ei auttanut laisinkaan tähän.
Auttakaahan avoparia, niin vältytään jatkossa turhalta riidalta. :kippis:
Väittäisin että cisco vauhdista vaihtaa Ip:tä. Aseta koneille IP:t käsin ja älä laita niin niitä jotka dhcp- "alueelle" eli Ciscossa 192.168.0.10=> 192.168.0.109 . Silloin DHCP ei arvo vahingossa samoja IP:numeroita.
Palveluntarjoaja on Sonera, muutoin sama boksi. Enpäs tiedä IP:istä tai NAT:sta.
Eipä tullut mieleen tuo firmiksen päivitys, laitanpa sen päivitykseen ja tutkin noita IP:itä näin alkuun. Vaikka poropeukalo olenkin, kiitosta tässä välissä. :comp:
Kuvittelisin, että Ciscosta vain loppuvat yksinkertaisesti paukut kesken, eli:
1. Päivitä laite Soneran ohjeiden mukaan
2. Aseta IP:t käsin, ei DHCP:llä
3. NAT kokonaan pois käytöstä
Tee yksi kohta kerrallaan ja tarkasta lähtikö toimimaan paremmin, ennen kuin koitat seuraavaa.
Mulla puskee samalla boxilla authentication erroria, kun yritän päästä kiinni Samsung S5:sella.
Oon käytännössä kokeillut kaiken mitä keksin. WPS:ällä pääsee kiinni, mutta sitten kun kerran irtoaa ei yhdistä enää.
raunoheponen
