CMOS resetoitu - kone ei boottaa ja CPU led palaa
Hammu
Jeffrey "Jeff"
Platinum-jäsen
Otsikon mukainen tilanne päällä.
Koitettu toisella prossulla ja muisteilla (yksitellen joka slotissa), otettu patteri irti ja laitettu takaisin, koitettu toista näyttistä, purettu osat ns. minimikokoonpanoon laatikon päälle, uhrattu allahille ja rukoiltu jne perusjutut tehty.
Oireet pysyneet koko ajan samana, heti kun virrat laittaa päälle niin CPU ledi syttyy ja kone ei postaa. Emolevy ded?
Osat löytyy tuolta pc-speksien alta.
No eiköhän tuolla testaamisella ole aika selvä, et emo paskeena :cigar2: Toisella powerilla et oo testannu?:D
Eijjole toista poweria, tai no veljen koneessa ois mutta sitä ei viitti repiä. Vittuprkl jos tässä joutuu emo-ostoksille :mad:
No toisaalta, jos emo ei ois rikki, niin ois se sitten varmaan jo bootannut? Koska jotain virtaa ainakin emo saa, kun kerran ledi palaa..
Kerro nyt vähän taustaa, toimiko kone ennen tai onko se nyt kasattu?
Mitä tapahtui, kun vika ilmeni jos ennen toimi?
Onko ihan mykkä vai lähteekö tuulettimet pyörii. vilkuttaako ollenkaan hdd ledi. Meinaan kun ei tossa lue että ruutua tai sen kaapelia oltais testattu.
@Copra Tosiaan n. puoli vuotta sitten kasattu kone, jostain syystä kone ei huolinut ylikelloja ollenkaan, mikä on tapahtunut aiemminkin ja korjaantunut resetoimalla bios. Tällä kertaa ei toiminutkaan.
@Derion Tuulettimet lähtee pyörimään, hdd lediä ei ole. En usko hetkeäkään että näytössä tai kaapelissa olisi vikaa.
Mittaa molexista jännitteet kun kone päällä niin saa osviittaa oisko poweri paskeena. Muuten kyllä haiskahtaa emolevyltä tosin voihan tossa bios chippikin olla korruptoitunut.
Jännitteet oli ihan kunnossa mitä tohon halpaan yleismittariin on luottaminen, 5,02V ja 12,21V tms.
Ehjää emoa saa tarjota?
Mulla oli vähän saman tyyppisiä ongelmia korruptoituneen biosin kanssa, tosin vähän vanhemmalla emolla (Asus Z68). Hävisi pari muistikampaa, ylikellotusominaisuudet ja muuta mukavaa. Kone ei lähtenyt käyntiin, jos koitti muisteja sorkkia yli 1600MHz:n tai prosessorin kerrointa nostaa yli vakion. Ebaystä tilatulla biosilla (n. 10e) vika korjaantui. Tosin vanhakin bios-piiri lähti toimimaan jollain kolmannen osapuolen päivityssoftalla.
Mulla viime syksynä Asuksen emo ilmoitti samallalailla punaisella cpu ledillä että tunnit tuli täyteen. Kun kaikki toimi toisessa emossa hienosti.
Vanhemmalla raudalla tullu vastaan tilanteita, joissa ei boottaa ja sit kun jätin yhden muistikamman paikalleen ja muut irti niin sitten boottas. Tämän jälkeen loput muistit paikalleen ja homma toimi. Kummallisia osaavat olla.
E: jahas, tää keissi olikin jo taputeltu.
laitontaksikuljettaja
