Ratkaistu Coil whine kuulokkeista
Elikkäs ongelmana on että kuulen coil whineä kuulokkeista. Ainakin luulen että se on coil whineä, koska ääni tulee esiin vain kun kone on rasituksessa esim pelit, lisäksi whinen tajuus muuttuu kokoanan sitä mukaan kun kuvakulmaa esim pelissä kääntelee. Whine kuuluu etu- sekä takakuulokeliitännästä. Koneen osia ei oo oikeestaan kiinnostusta lähteä kokeilemaan vaihtamaan, koska mitä oon lueskellu niin voi olla aika loputon suo. Ja siis koneesta lähtevä pieni coil whine ei haittaa vaan ainoastaan kuulokkeista kuuluva.
Kysymys kuuluu: Jos hommaan ulkoisen DAC:n niin hävittääkö se ton kuulokkeista kuuluvan coil whinen?
Todennäkösesti loppuu jos hommaat jonkun usb äänikortin. Onhan maadotukset kunnossa?
Ainakin pistorasiat tässä kämpässä on tyyppiä maadoittamaton eli voi johtua siitä? Pitääkö tässä vaihtaa kämppää että saa coil whinen pois :tdown:
Usb-äänikortit ja dacit on sitten herkkiä napsumaan esim. valonkatkaisijoista.
Pitää laittaa tollanen noise filter tilaukseen, ehkei tästä tuukkaan niin kallista kun kuvittelin. Kiitokset kaikille :tup:
oletko kokeillut pistää line in/microphone liitännät hiljaiseksi/kiinni?.Yleensä toi johtuu näytönohjaimesta ja/tai kotelosta.
Tää minun "haitta" ei oo varsinaisesti coil whineä ja kyseessä on usb-kuulokkeet mutta koska aiheena on kuulokkeet ni laitetaan tähän jatkoksi kyssäriä.
Minulla on Tactic3D Rage V2 usb-kuulokkeet. Jos kytken kuulokkeet suoraan emolevyn usb2.0 tai usb3.0 porttiin niin kuulokkeista kuuluu semmosta ärsyttävän hiljaista ininää. Jos kytken kuulokkeet n. 40cm pitkällä usb-jatkojohdolla portteihin niin ääntä ei kuulu enää :confused:. Onko kukaan muu törmännyt tällaiseen? Pistorasiat ovat maadoitettuja.
se 40cm johto vaimentaa ne äänet?.Eikös usb:n kautta liikkuva ääni pitäisi tosin olla digitaalista ja ääni muodostetaan vasta niissä kuulokkeissa analogiseksi eli noi kuulokkeet ottaa häiriöitä siitä digitaalisesta signaalista?.
Kyllä. Tätä itsekin olen ihmetellyt että miten on mahdollista mutta näin on. o_O
Riippuu siitä millaiset virtalähteet laitteissa on ja ovatko valaisimien kanssa saman sulakkeen takana?
Toki riippuu kokonaisuudesta, mutta jos on jo tuollainen coil whine oireena, on todennäköisyys napsumisellekin suurempi. Silloin on parempi kokeilla jotain tuollaista suodatinta tmv. häiriön korjaamiseksi kuin sormet ristissä ostaa toinen laite.
Momentum 2 wirelessiä voi myös ajaa usb yli ja huonolaatuinen pitkä usb johto aiheuttaa samaa ongelmaa. Ladukkaalla johdolla ei tullut häiriötä. Tämä siis silloin harvoin kun näitä tarvitsee käyttää headsettinä. BT:n yli headsettinä äänenlaatu kärsii todella paljon, kiitos kodekkien.
Mutta sinun tapauksessa ongelma on varmasti tuo emon portti, joka aiheuttaa häiriötä virransyöttöön. Siellä kuulokkeilla pitäisi olla vähän isompi kokka poistamassa häiriöitä.
Niin siis epäselvyyksien varalta selvennän että tuo jatkojohto on kuulokkeiden alkuperäisen johdon jatkona. :darra:
raunoheponen
