Colorfulilta GeForce RTX 2080 Ti ilman jäähdytysratkaisua
Kaotik
Banhammer
Colorful on julkaissut GeForce RTX 2080 Ti:stä version ilman jäähdytysratkaisua. Näytönohjain on suunnattu ihmisille, jotka haluavat jälkiasentaa näytönohjaimeen esimerkiksi nestejäähdyttimen. Näytönohjain käyttää NVIDIAn referenssipiirilevyä, mikä takaa hyvän yhteensopivuuden mm. nestejäähyblokkeille.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, miten takuuasiat hoidetaan esimerkiksi jäähdyttimen asennuksen yhteydessä hajoavan kortin osalta tai paljonko edullisempi näytönohjain on ilman jäähdytysratkaisua.
Lähde: Du Turing pour moins cher ? C'est, peut-être, ce que propose Colorful avec une RTX 2080 Ti nue - Cartes graphiques
Olisivat nyt edes single slot -kortin tehneet tästä, jos kerran vesijäähyporukkaa kosiskelevat.
Kyllähän se takuu yleensä hoitaa käytössä hajoavat ostokset ja virhevastuu korvaa sitten valmistuksessa syntyneistä heikkoiksista johtuvat virheet. Onhan noita laajennettuja takuita joillain valmistajilla. Kyseessä ei ole kuitenkaan Nokia jolla ei ole takuuta, pelkkä virhevastuu, jos Nokian kuoret hajoaa pakkasessa niin myyjä levittelee käsiään ja toivottaa onnea käräjille. Vähän offtopic-esimerkkinä, mutta kannattaa miettiä hinnassa myös miten laajan takuun valmistaja/myyjä antaa
Mistä lähtien takuu on korvannut itse hajotetut kortit?
Koska laitteen käyttö vaatii jäähdyttimen ja siinä ei sellaista ole, pitää jäähy voida asentaa ja sitten voi olla vaikeampaa tapella että hajosiko kortti siinä jäähyn laitossa vai oliko se vaikka valmiiksi rikki (milläs testaat onko DOA ilman jäähyä?). En tosin Kiinan takuukäytännöistä tiedä.
Riippuu varmaan vähän siitäkin, että onko joku jälki näkyvissä ja oletettavaa syntyisikö sellainen siitä asennuksesta. Itse hajotin kerran uunituoreen cpu:n väärällä asennuksella niin, että se meni keskeltä kahtia. Ei tarvinnut arvuutella mistä johtui. Toisaalta vetosin ohjeiden puutteeseen (eri aikaa kun nykyään) ja pitkän väännön jälkeen sain myyjän lähettämään sen valmistajalle korvattavaksi.
Muistan hyvin muroajoilta ne takuukusettajat jotka kellottivat kortit paskaksi ja pokkana takuuseen.
Ilman modibiosia ynnä muita kikkoja ohjelmalla (XOC, MSI AB yms) kellotetut kortit voi laittaa hyvällä omalla tunnolla takuuseen.
Toimivatko kortit ilman kellotusta 0MHz taajuudella vai mitä täällä vänkäysjeesustellaan?
Tuohon blokkia kiinni ja vain nvidian oma lottokone+käynnissä oleva softa määrittelee lopullisen taajuuden.
Sont1s
