Ratkaistu Commander pro alkanut ottamaan itseensä HWInfosta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Pesari
Eli onko muilla samaa ongelmaa? Aikaisemmin ei ollu mitää onglemaa, kunnes yhtäkkiä corsairin icue alkoi kadottamaan yhteyttä commander prohon kytkettyihin tuulettimiin. Tuulettimien rpm myös seilasi 0-20000 välillä, mutta todellisuudessa tuulettimien nopeus ei muuttunut.
Kun otin hwinfon pois käytöstä kaikki toimi taas normaalisti.
Kuten olet itsekin hoksannut, HWiNFO aiheuttaa ongelmat, sensoria kun ei ilmeisesti pysty lukemaan kahdella softalla samanaikaisesti. Itse käytän tuota Corsair Link-softaa säätöön, kun säädöt tehty niin Linkiä ei tarvitse käynnistellä. Seurannan hoidan HWiNFO:lla. Syytä tuohon en tiedä, olisiko joku Commanderin softapäivitys tuonut tullessaan?
Itse googlasin tuota kun kun mietin commander pro:n hankkimista. Tiivistelmä oli, että vika on corsairin päässä. Siitä oli buginen korjausyritys, joka meni puolitiehen. Lopulta mentiin ei korjata osastoon. Sama homman aidan kanssa, muut sensoreita lukevat softat on sitten tehneet workaroundeja, ettei homma hajoaisi.
Noh, onneksi en näe mitään syytä pitää noita Corsairin softia taustalla päällä jolloin ongelmaakaan ei ole.
Tuo oli kyllä kiva kuulla, joten ehkä tuo menee sittenkin hankintalistalle. Kun ajatus muiden monitorointisoftien kanssa bugaavasta hallintasoftasta ei oikein napannut. Homma muuttuukin, jos riittää kun tekee kerran asetukset ja sitten uninstall.
Voi se vaatia ajurin taustalle, ei siis kannata poistaa hallintasoftaa (voi toki kokeilla tarviiko), mutta päällä sen ei tarvitse olla, jolloin ongelmaakaan ei ole.
Primo
