    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka CONECTO BULLET OUTDOOR 6S FHD VALVONTAKAMERA
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jartsi
Joku löytänyt infoa laitteen virransaannista? Akku? Suoraan 230V?
Virtajohdossa muuntaja (johdon pituus?).
Kaikista kuvissa on johdot piilossa :)
Paljolti on joo samanlainen...eli jonkun mittainen johto muuntajalla...toi oli se huonoin valinta kun pitää virittää pistorasia jonnekkin :)
Ja sen saa sitten kuka vaan halutessaan nykäistyä irti ellei ole lukitussa kotelossa.
Jeps, no rosmo saa vetää sen pois tarvittaes, toki samalla voisi lyödä vasaralla hajalle kameran :)
Mitenhän tällaisen integrointi kotiautomatiikkaan, esim. home assistantiin?
Esim. jotkut d-link kamerat ja monet muutkin toimivat suoraan sinne.
Hankalaa varmaan arvioida vielä, kun ei varmuutta siitä minkä valmistajan rauta tuossa kyseessä, jos siihen saisikin sitten jonkun toisen firmwarenkin tungettua.
Näköjään toimiikin Tuya.n kanssa niin piti laittaa muutama tulemaan. Näköjään rajoitus 1 kpl per asiakas mutta kai tuonne 2 eri tilausta perille menee
Vois ostaa mökille reolinkin kaveriks toisen kameran, mutta onkohan tästä yhtään mihinkään? Hinta ei toki paha, mutta amazonissa taitaa olla jatkuvasti tuohon hintaan vastaavia, vai olenko hakoteillä?
Kamera noudettu, 2 tilasin maksu kassalle, kuitissa molemmissa ale, muttei myity kun toinen alella. No nyt yksi asennettu.
Netin kautta kun teki vain 2 tilausta niin nätisti tuli molemmat alennuksen kera. Hintasekseen vaikuttas ihan hyviltä kameroilta :)
Olis pitäny maksaa netis, varmasti olis saanu, vähä noloa alata tiskillä väittelee, asiakaspalvelu powerilla samanlaista kun ennemminkin. Eioo muuttunu.
Laitoitko sd korttia? Oliko peräpään ruuvien takana slotti?
Sieltähän löytyi luukku, 32 kortti sisään ja ny saa videot nauhalta katsoa, hauska tuo ovipuhelin voi huudella pihalle :)
En ole vielä sd kortilla kokeillut kun pikasesti vain muuten testasin päivä ja yö testin.. Muutto kohta edessä niin pitää sit asennella.. kortin paikka tosiaan tuolla kumiläpän alla perässä
Onks kukaan saanut tätä toimimaan Onvif:n kautta..huomasin et omassa Qnapissa ois tomonen mahdollista mutta en saanut toimaan ja tätä laitetta ei google oikeen tunne...
Milläs ohjelmalla olette tätä käyttäneet, itse en saa yhdistettyä tuohon smart lifeen tätä jostain syystä?
Tuya smart.lla ainakin omat yhdisty ongelmitta
Piti valita käsin vaihtoehdoista wifi kameran jonka prosessin kautta kamera sai sitten QR kodin kautta itsensä yhdistettyä nettiin ja appiin.
Ohjeet eivät toimineet, jotka viittasivat siihen että se tunnistaa tuon automaattisesti.
Tappelin tuon kanssa jonkin aikaa kunnes tajusin testata muita vaihtoehtoja.
Pitää kytätä kyllä toista tarjoukseen, sen verran helppo käytettävä, että voisi olla joululahjaksi vanhemmalle väelle hyvä
Juu, kyllä minä tuon tajusin, QR-koodin lukemisen jälkeen alkaa etsiä kameraa mutta ei sitä löydä sitä, ainakin kymmenen kertaa oon kokeillut.
Näkyy Smart Life ja Tuya Smart olevan samat ohjelmat, molemmissa suomea ja englantia sekaisin.
Itse en tosiaan tajunnut heti alkuun, kun en ole vastaavia ennen ottanut käyttöön :)
Huomasin myös saman noiden kahden ohjelman osalta, kun testasin myös sitä Tuyaa.
Oletan myös että Wifi, johon yrität sen yhdistää, toimii myös 2,4GHz taajuudella.
Onko kukaan ostaneista vielä saanut selville home assistant asetuksia? Muutamaa porttia kokeillut, mutta vielä en ole saanut kuvaa näkyviin.
Jos siis etsit RTSP videolle URL osoitetta noin yleisesti miten itse tein (ja sen voi löytää kaiketi muistakin ONVIF tukevista kameroista)
1) Kameran normaali asennus Smart Life apin kautta.. sieltä asetuksista ONVIF päälle
2) Asensin (freeware) ONVIF Device Manager softan
3) Sieltä loggaus ensin kameran IP:seen (default kameran asennuksella tunnus on admin salasana admin
4) Live video kohdasta näet kameran videota.. samalla alhaalla näet RTSP URL osoitteen (jos et ole vaihtanut admin salasanaa rtsp://admin:admin@KAMERAN_IP:8554/Streaming/Channels/101)
Loppuosa 101 = HD stream.. voi vaihtaa 102 jolloin streami on SD
Home Assistantiin sitten konffaus tuota osoitetta käyttäen.. esim motioneye yksi add-on mitä voi käyttää
Jostain syystä ei pääse kameraan käsiksi onvif device managerin kautta. Smart lifessä onvif päällä, mutta ei vain löydy managerissa.
Sulla kamera IP omassa sisäverkossasi tyyliä 192.168.x.x ? Pystytkö pingaamaan kameran IP:tä ?
Kun ONVIF laittaa päälle kamera aukaisee 8000 (ONVIF) ja 8554(RTSP) portit. Esim linuxissa voi tehdä nmapillä skannauksen näkyykö portit avoinna
noniin, pingi tais tehdä temput. Ensin tuli timeouttia, mutta sitten alkoi menemään läpi. Tämän jälkeen alkoi myös ONVIF device managerissa näkymään.
Kiitoksia avusta!
Sana
