Cooler Master esitteli tehokkaasti jäähtyvän MasterCase H500P -täystornikotelon
Juha Kokkonen
Moderaattori
Cooler Master on lanseerannut uuden MasterCase H500P -täystornikotelon, joka oli esitteillä jo Computex-messuilla kesän alussa. Uutuusmalliin on otettu vaikutteita yrityksen aiemmista High AirFlow -sarjan (HAF) koteloista, eli ilmankierron pitäisi olla kunnossa. Kotelon verkkoetupaneelin taakse on sijoitettu kaksi 200 mm tuuletinta, jotka ovat RGB-valaistu. Kattopaneeliin on mahdollista asentaa toiset kaksi 200 mm tuuletinta. Lisäksi takapaneelissa on esiasennettuna yksi 140 mm tuuletin.
Teräsrunkoisen kotelon vasen kylkipaneeli on karkaistua lasia ja muut ulkopaneelit muovia. H500P:n sisätilat on varustettu alaosan virtalähdekammiolla sekä modulaarisilla levypaikoilla. Näytönohjaimen maksimipituudeksi ilmoitetaan varmasti riittävä 412 mm ja halutessaan käyttäjä voi asentaa näytönohjaimen myös pystyasentoon takapaneelin kahden lisäkorttipaikan avulla (vaatii erillisen riser-kaapelin).
Cooler Master MasterCase H500P tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 544 x 242 x 542 mm (S x L x K)
  • Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi
  • Yhteensopivat emolevyt: E-ATX, ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • Etupaneeli: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, mikrofoni, kuuloke, 2-asentoinen tuuletinsäädin, RGB-valaistussäädin
  • 5,25 tuuman ulkoiset asemapaikat: 0 kpl (lisävarusteena myytävällä kelkalla 2 kpl)
  • 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
  • 2,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 412 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 190 mm
  • Tuuletinpaikat: Edessä ja katossa 3 x 120/140 mm tai 2 x 200 mm, 1 x 120/140 mm takana
  • Tuulettimet: 2 x 200 mm edessä, 1 x 140 mm takana
  • Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280/360 mm edessä, 140 mm takana, jopa 280/360 mm katossa (maksimipaksuus 55 mm)
Cooler Master MasterCase H500P tulee myyntiin välittömästi 149,99 euron suositushintaan.
Lähde: Cooler Master
Huom! Foorumiviestistä saattaa puuttua kuvagalleria tai upotettu video.
Palautelomake: Raportoi kirjoitusvirheestä
Cooler Master on lanseerannut uuden MasterCase H500P -täystornikotelon, joka oli esitteillä jo Computex-messuilla kesän alussa. Uutuusmalliin on otettu vaikutteita yrityksen aiemmista High AirFlow -sarjan (HAF) koteloista, eli ilmankierron pitäisi olla kunnossa. Kotelon verkkoetupaneelin taakse on sijoitettu kaksi 200 mm tuuletinta, jotka on RGB-valaistu. Kattopaneeliin on mahdollsta asentaa toiset kaksi 200 mm tuuletinta. Lisäksi takapaneelissa on esiasennettuna yksi 140 mm tuuletin.
Teräsrunkoisen kotelon vasen kylkipaneeli on karkaistua lasia ja muut ulkopaneelit muovia. H500P:n sisätilat on varustettu alaosan virtalähdekammiolla sekä modulaarisilla levypaikoilla. Näytönohjaimen maksimipituudeksi ilmoitetaan varmasti riittävä 412 mm ja halutessaan käyttäjä voi asentaa näytönohjaimen myös pystyasentoon takapaneelin kahden lisäkorttipaikan avulla.
  • Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280/420 mm edessä, 140 mm takana, jopa 280/360 mm katossa (maksimipaksuus 55 mm)
Jokseenkin suolainen hinta mielestäni muovipurkille. Ei tuo varsinaisesti mitenkään erityinen ominaisuuksiltaankaan ole.
On kyllä ihan helvetin rumakin tekele, näyttää lähinnä joltain transformers lelulta.
Laatu menee alas kuin lehmänhäntä.
Gamers Nexus arvostelussa käy ilmi että vaikka isot ja tehokkaat tuulettimet niin silti keskitasoa lämpöjen suhteen.
Sivuikkunassa raot reunoilla?!?
Ja sitä pitää kiinni yksi pieni salpa keskellä :(
Kannatta tosiaan katsoa gamers nexuksen arvostelu youtubesta. Ostohalut kaikkos sen myötä tehokkaasti.
Joo just katselinki noita videoita ja testejä.
Taidan pitäytyä vieläkin tässä vanhassa sotaratsussa :)
Miten ilmankierto voi olla kunnossa kotelossa, jossa on laitettu joku hemmetin muoviläpyskä etummaisten tuuletinten eteen. Ja sitten tuo kaikki halpa muovi muutenkin 150 euron kotelossa. Naurettava ja yli hypetetty kotelo. :facepalm: Tuo aiemmin mainittu Gamers Nexuksen video kannattaa kyllä katsoa ennen kuin tätä lähtee hankkimaan.
Katsoin tuon Gamers Nexuksen videon ja täytyy myöntää, etten ollut edes tietoinen tämän kotelon olleen jollain tavoin ennakkoon hypetetty. Erikoisia ratkaisuja CM kyllä tehnyt ja aika pienilläkin muutoksilla kotelosta saisi jo huomattavasti paremman. Aika karu ero prosessorin lämpötiloissa, kun etupaneelin otti pois paikaltaan.
Tuo etupaneelihan irtoaa yläreunastaan siitä syystä, että etupaneelin yläosaan on mahdollista toteuttaa 5,25" asemapaikka lisävarusteena myytävällä kehikolla. Tuo helposti irtoava rämisevä toteutus ei kuitenkaan edusta kovinkaan hyvää insinöörityötä.
Tämän edeltäjät high airflow sarjassa olivat ilmankululta yhdet parhaista koteloista ja siitä tuo hypetys varmaan on lähtenyt. Niissäkin oli tosin kompromisseja muilla osa-alueilla. Tässä taas yksi isoimmista tyhmyyksistä on lyödä 200millisten ei-painetta tuottavien tuuletinten eteen tuon paneelin. Tommoset tuulettimet kärsivät rankasti jos niiden ilmanottoa kuristetaan ja tässähän se nähdään miten paljon.
Juu, HAF X on tuttu kotelo, koska käytin sitä verrokkina vuosikausia koteloartikkeleissani :geek: Vaikuttaa tosiaan, että tämän kotelon kanssa on menty siitä missä aita on matalin ja täysin ulkonäön ehdoilla.
Ei oikeen kyllä vakuuta koko cooler masterin 'master" mallisto. Kaikki pitää olla irroitettavaa, muokattavaa, siirrettävää ja hienoa. Sitten käykin niin ettei osat passaa 100% toisiinsa, helposti irroitettavat paneelit rämisee ja muovin laatukin ilmeisesti heikentynyt.
Ja ohutta peltiä käytetty. Kaikki humina ja räminä kuuluu läpi, kun jokainen levy on kevyttä.
Köpilä
