Cooler Master EVO 212 asennusruuvi poikki, mistä uusi? (SOLVED)
Jes, eli yksi pidemmistä asennusruuveista, jolla laitetaan taustalevy kiinni emolevyyn, ja johon tuuletin kiinnitetään, poikkasi. Mistähän saisi Hki-Espoo suunnalla uuden? Vinkit tervetulleita!
Tuo katkennut ruuviosa oli siis kiinteästi kiinni tuossa mölkyssä? Ja mölkyn toisella puolella on naaraskierteet jotka on samalla jenkalla?
En osaa sanoa mistä tuollaisia saisi PK-seudulla, mutta jos saat porakoneen jostain lainaan niin poranterällä + kierretapilla voisi vetää tuon mölkyn läpi reiän ja tehdä sitten myös kierteet kokonaan sen läpi, tämän jälkeen voisit ruuvata minkä tahansa rautakaupasta ostetun sopivankokoisen ruuvin (varmaankin M3, ehkä M4 ?) tuohon ja katkoa vaikka sitten kannan siitä jos se tulee mutterilla kiinni toiselta puolelta.
Tuon kokoinen poranterä + kierretappi maksanee 5-10 euroa yhteensä, saa clasu / motonet / biltema jne. ja se yksittäinen ruuvikin löytynee noista kaupoista.
Kiitos vinkistä. Asia ratkesi lopulta niin, että jälleenmyyjä toimitti uudet kiinnikkeet vanhemmasta mallista. Hyvä näin.
Valtteri Törmälehto
