Myyty Cooler Master HAF XB (Hyvinkää) MYYTY
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Holppi
Myytävä tuote: Cooler Master HAF XB
Hinta: 40€
Tuote ostettu (mistä ja milloin): CDON, 2013
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Takuu ei voimassa, sähköinen kuitti löytyy
-Pientä käytön jälkeä.
-Kotelossa kiinni 2x Noctuan 80mm tuuletinta ja 2x Fractal Design 140mm tuuletinta, lisäksi mukaan saatavana 2x Cooler Master 120mm tuuletinta.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa): Hyvinkää
Toimitustapa: Nouto, toimitus lähialueelle
Maksutapa: Mobilepay, käteinen
Kuva:
Ei ole täysin pois suljettu postitus. Tuolle pitäisi vain etsiä sopivan kokoinen laatikko ja pehmustetta sinne. Postikulut näyttäisi olevan 13,9€.
Tosta ei puutu mitään? Saisko tonne ängettyä 2x 5,25" paikan vievän kovalevykotelon jossa hotswap toiminto ja johon menee 3x 3,5" kovalevyä?
Tossa näytti 2x 5,25" paikat olevan mut ei kai niissä ole mitään semmoista erikoista niin ettei tuplapaksu laite menisi?
Ja lisäksi se on vielä aika pitkäkin se kovalevykotelo, takaosassa on tuuletin ja piirilevyä.
Postitse tarttis ottaa mut kyl tää jonku verran kiinnostaa.
Paha sanoa puuttuuko jotain kun sen verran pitkään ollut pois käytöstä. Katsoin pari esittelyvideota kotelosta ja ei tullut äkkiseltään mieleen että jotain tärkeää puuttuisi.
Mittailin tuossa, että noin 23cm olisi tilaa koneen sisällä olevasta kiinteästä SSD kehikosta etupaneeliin. En ole kokeillut että estääkö mikään laittamasta tuollaista 2x 5,25" laitetta tuohon, kun ei itsellä ole sellaista, mutta sivusta katsottuna näkyy nuo kaksi lukitusta noille 5,25" laitteille ja jos ne molemmat laittaa auki asentoon niin ei kai mikään estä yhtä isoa siihen laittamasta.
20220920_151647.jpg20220920_151717.jpg20220920_152216.jpg20220920_151745.jpg20220920_152026.jpg
Moi, voisin noutaa tämän. Myytkö ilman tuulettimia ja jos kyllä, voitko samalla tulla hinnassa hieman vastaan?
Pääsen hakemaan vaikka huomenna.
minäkin voin ostaa tämän mut luultavasti noutokaupat menee edelle sillä itse en voisi noutaa
jukkisk88
