Cooler Master julkaisi ilmankiertoon panostavan HAF 500 -kotelon ja kaksi uutta MasterBox-sarjan koteloa
Diizzel
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Cooler Master on nyt julkaissut virallisesti alun perin viime kesänä prototyyppinä esittelemänsä HAF-kotelosarjan paluuta edustavan HAF 500 -kotelon sekä edullisemmat MasterBox 500- ja MasterBox TD300 Mesh -kotelot.
HAF 500 palauttaa siis markkinoille Cooler Materin vanhan ilmankiertoon panostavan HAF-brändin ja maksimissaan E-ATX-kokoluokan emolevyjä tukevan kotelon ilmankiertoon panostavassa verkkoetupaneelissa onkin kaksi esiasennettua 200 mm:n ARGB-tuuletinta. Lisäksi kotelon pohjan HDD-kehikoiden päälle on asennettu yksi 120 mm:n tuuletin, joka on tarkoitettu tuomaan viileää ilmaa suoraan näytönohjaimelle ja takapaneelissa on yksi 120 mm RGB-tuuletin. Etupaneelin lisäksi myös kattoon mahtuu maksimissaan 200 mm:n tuulettimet, joskaan sinne tuulettimia ei vielä suoraan paketissa toimiteta.
Kotelon sisuksiin luvataan mahtuvan maksimissaan 167 mm korkeat prosessoricoolerit, 180 mm pituiset ATX-virtalähteet sekä 410 mm pitkät näytönohjaimet. Mahdollisimman helppoa asennusta varten kotelon kattopaneeli on irrotettavissa ja oikean kyljen takana on 30 mm:n syvyinen tila kaapeleiden hallinnalle.
[gallery link="file" size="medium" ids="71417,71418,71419"]
Cooler Master HAF 500:n tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 516 x 224 x 510 mm
  • Värivaihtoehdot: Musta ja valkoinen
  • Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (12” x 12,2”, eli noin 30,5 cm x 31 cm), SSI CEB, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
  • Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C ja 1 x 3,5 mm audioliitäntä
  • ARGB-hubi
  • 3,5” / 2,5” levypaikat: 2 kpl
  • 2,5” levypaikat: 2 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 7
  • Lisäkorttien maksimipituus: 410 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm
  • Virtalähteen maksimipituus: 180 mm
  • Tuuletinpaikat:
    • Edessä: 2 x 200 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
    • Katossa: 2 x 200 mm / 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
    • Takana: 1 x 120 mm
    • Pohjan HDD-kehikon päällä: 1 x 120 mm
  • Jäähdytinyhteensopivuus:
    • Edessä: 360 mm / 280 mm
    • Katossa: 360 mm / 280 mm
    • Takana: 120 mm
  • Mukana toimitettavat tuulettimet:
    • Edessä: 2 x 200 mm ARGB -tuulettimet
    • Takana: 1 x 120 mm SickleFlow PWM ARGB -tuuletin
    • Pohjan HDD-kehikon päällä: 1 x 120 mm SickleFlow -tuuletin
[gallery link="file" columns="2" size="medium" ids="71421,71422"]
HAF 500:n lisäksi Cooler Master esitteli myös pykälän edullisemmat miditornikokoisen MasterBox 500:n ja Micro-ATX-kokoisen MasterBox TD300 Meshin. TD300 Mesh tarjoaa sisaruksiaan pienemmän kokonsa lisäksi etupaneelikseen kulmikkaasti muotoillun verkkopaneelin. MasterBox 500 puolestaan tarjoaa alalaidastaan tuuletinta varten verkkopaneelilla varustetun, mutta yläpuolelta umpinaisen etupaneelin RGB-valaistuilla laidoilla. Molempien MasterBox-mallienkin katot irtoavat helpompaa asennusta varten.
Cooler Master MasterBox 500:n tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 505 x 209 x 499 mm
  • Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (12” x 10,7”, eli noin 30,5 cm x 27 cm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
  • Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm audioliitäntä
  • ARGB-hubi
  • 2,5” levypaikat: 4 kpl
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 165 mm
  • Virtalähteen maksimipituus: 295 mm (180 mm HDD-kehikon kanssa)
  • Tuuletinpaikat:
    • Edessä: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
    • Katossa: 2 x 140 mm / 3 x 120 mm
    • Takana: 120 mm
    • Edessä: 1 x 120 mm SickleFlow PWM ARGB -tuuletin
    • Takana: 1 x 120 mm MF120 non-LED -tuuletin
Cooler Master MasterBox TD300 Meshin tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 433 x 210 x 420,5 mm
  • Yhteensopivat emolevyt: Micro-ATX, Mini-ITX
  • Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x 3,5 mm kuulokeliitäntä, 1 x 3,5 mm mikrofoniliitäntä
  • ARGB-hubi
  • Laajennuskorttipaikat: 4
  • Lisäkorttien maksimipituus: 344 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 166 mm
  • Virtalähteen maksimipituus: 325 mm (140 mm HDD-kehikon kanssa)
  • Tuuletinpaikat:
    • Katossa: 2 x 140 mm / 2 x 120 mm
    • Edessä: 240 mm / 280 mm
    • Katossa: 240 mm / 280 mm
    • Takana: 120 mm
    • Edessä: 2 x 120 mm SicleFlow PWM ARGB -tuulettimet
Cooler Master HAF 500:n suositushinta on 179,99 euroa, MasterBox 500:n 129,99 euroa ja MasterBox TD300 Meshin 109,99 euroa. Cooler Master ei ole kertonut vielä koteloiden tarkempia myyntiintuloaikatauluja.
Lähde: Sähköpostilehdistötiedote
Linkki alkuperäiseen juttuun
Vähän tekisi mieli päivittää Corsair Crystal 570X tuohon HAF 500, mutta kun koneiden kasaaminen on niin perseestä niin ehkä en ekana ole ostamassa.
Onkohan tuossa HAF500:ssa meshi vai pleksilasia etupaneelissa.. Renderöinti antaa käsityksen heijastavasta materiaalista.
LED akvaario tuskin täyttäisi airflow kopan kriteerit.
"kotelon ilmankiertoon panostavassa verkkoetupaneelissa"
Mesh edessä, 200-milliset tuulettimet ilmaa liikuttamassa... ja koko komeus pilattu aivan liian umpinaisella peltilevyllä, jossa tuulettimet ovat kiinni.
Itselläni siis on saman valmistajan Mastercase 500H, josta tuli aivan kelvollinen rälläköimällä pahimmat suunnitteluvirheet pois. Vakionahan tuo etulevy on täysin idioottimainen kun se peittää suuren osan 200-millisten tuulettimien lapojen pinta-alasta.
HAF500 etupaneeli ei taida olla pölysuojattua verkkoa vaan kaikki pääsee kotelon sisälle?
miko.r
