Cooler Master lanseerasi äänenvaimennetut Silencio S400- ja S600-kotelot
Juha Kokkonen
Moderaattori
Uutisoimme muutama viikko sitten Cooler Masterin esitelleen Computexissa suuren joukon uusia tuotteita ja seassa oli myös uudet Silencio S400- ja S600-kotelot. Cooler Masterin mukaan äänenvaimennetut ja muotoilultaan pelkistetyt uutuudet osuvat yksiin erityisesti pohjoismaisten kuluttajien mieltymysten kanssa.
Silencio-mallien vaimennusmateriaalina on käytetty pehmeän vaahtomaisen kerroksen sekä painavan vinyylikerroksen yhdistelmää. Cooler Masterin mukaan äänenvaimennuksen toteutus on suunniteltu tarkasti mm. taajuuksien ja äänien suunnan osalta ja apuna on käytetty Soraman CAM64 -akustista kameraa. Etupaneelissa on teräspintainen vaimennettu ovi ja kattopaneelissa on vaimennettu peitelevy, jonka voi halutessaan irrottaa jäähdytyksen tehostamiseksi. Koteloihin on esiasennettuna kaksi Silencio FP 120 PWM-tuuletinta (800-1400 RPM).
Kaksikosta Silencio S600 on midikokoinen ja suunniteltu ATX-kokoonpanoille. Sen sisään mahtuu optinen asema sekä jopa yhdeksän sisäistä 2,5 tai 3,5 tuuman asemaa. Prosessoricoolerin maksimikorkeus on 167 mm ja lisäkorttien maksimipituus 398 mm. S600:aan on mahdollista asentaa jopa viisi tuuletinta sekä 240 ja 280 mm jäähdyttimet.
Silencio S400 on samasta aiheesta micro-ATX-kokoluokan toteutus. Perusrakenteen toteutus on sama kuin isoveljessä. S600:sta poiketen S400:ssa on siirrettävä ja käännettävissä oleva asemakehikko kotelon pohjalla. Koteloon mahtuu jopa viisi tuuletinta ja 240 sekä 280 mm jäähdyttimet.
Silencio S600 tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 478 x 209 x 470,5 mm
  • Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi
  • Yhteensopivat emolevyt: ATX, micro-ATX, mini-ITX
  • Etupaneeli: 2 x USB 3.2 Gen 1, 3,5mm Audio+Mic, SD-kortinlukija
  • 5,25 tuuman ulkoiset asemapaikat: 1 kpl
  • 3,5 tuuman levypaikat: 4 kpl
  • 2,5 tuuman levypaikat: 5 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 7 + 2 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 398 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 167 mm (lasikylkisessä 166 mm)
  • Tuuletinpaikat: Edessä ja katossa 2 x 120/140 mm tai 2 x 200 mm, 1 x 120 mm takana
  • Tuulettimet: 120 mm edessä ja takana (800-1400 RPM)
  • Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 240/280 mm edessä, 120 mm takana, 240 mm katossa
Silencio S400 tekniset tiedot:
  • Ulkomitat: 418 x 210 x 408 mm
  • Yhteensopivat emolevyt: micro-ATX, mini-ITX
  • 2,5 tuuman levypaikat: 4 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 4 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 319 mm
Silencio S600:n suositushinta on metallisella kylkipaneelilla noin 93 euroa ja lasikyljellä noin 103 euroa. S400-mallin vastaavat suositushinnat ovat 83 ja 93 euroa.
Milloinkohan näihin "erityishiljaisiin" koteloihin tajutaan tuoda sivupaneelituulettimet takaisin? Muiden tuulettimien lukumäärää voi karsia reilusti kunnollisella sivutuulettimella, joka on jäähdytystehossaan lyömätön.
Modernisoimme kotelomme ja niissä on nyt mm. ikkuna.
Tuohon laitetaan DVD-asema. :facepalm:
Voi olla että olen vanhanaikainen mutta mielestäni kotelossa pitää olla yksi 5.25" paikka johon saa tallentavan Blu-ray aseman.
Sitten siellä näkyy metallinen dvd-aseman takapuoli hienon RGB-emolevyn peittäen ja myös kotelo on isompi kun on pakko tehdä se dvd-aseman takia syvemmäksi ja leveämmäksi..
Pituuden osalta joo perinteisesti sijoittamalla, mutta asemahan on kapeampi kuin ATX-poweri, joten ylimääräistä leveyttä ei pitäisi tulla
Telakanhan voisi halutessaan sijoittaa kotelon alaosaan, jolloin se olisi piilossa virtalähdekammiossa.
Ei nyt ihan aukea, että miksi äänenvaimennettuihin koteloihin pitää tunkea ikkuna, josta se ääni kuitenkin vuotaa ulos.
Varmaan juurikin siitä syystä tarjolla on myös ikkunaton versio? Uskaltaisin myöskin väittää, että 4-6 mm lasi eristää ääntä enemmän kuin vaimentamaton metallikylki.
Oletin, että ikkunattoman version metallikylki on myös vaimennettu, mutta jos ei, niin ei aukea kyllä sitten sekään ratkaisu... No, luultavasti tietävät Cooler Masterilla minua paremmin. :D
Juu, tässä tapauksessa kyllä on metallikylki vaimennettu. Tarkoitin siis yleisellä tasolla tavallisiin koteloihin verrattuna. Kaippa noiden lasikylkien kysyntä on niin suurta, että halutaan antaa kuluttajille vaihtoehto - ja ei siinä sinällään ole mitään vikaa.
Juu, ja kyllä tuo varmasti hiljaisempi on kuin tavan ikkunallinen kotelo.
Sitä sitten ollaan ihan juhannuskaljoisssa jne.?
Se reikä kyljessä on aina ollut ja olisi edelleen suora äänenkarkausreitti ja kaikki komponenttien päästämät pihaukset vuotaisivat siitä ulos vaimentumattomina.
(ellei koteloa käännetä niin päin että se on poispäin käyttäjästä)
Itse asiassa se suhteellisen paksu ja jäykkä lasi/muovi on akustisesti todella paljon parempi, kuin mitä se normikotelon vaimentamaton pelti.
Tai ne kosmeettiset hädin tuskin ilmaa tiheämmät kusetusvaahdot.
Ei se ääni ole enää suurin ongelma. Tuulettimet ja GPU:t on kehittyneet niin, että helposti ollaan hiljaisia peruskäytössä vaikka olisi avoin kokoonpano. Sitten pelatessa GPU kuumenee kovasti ja sieltähän se ääni tulee. Tärkeintä olisi saada se hiljaiseksi ja siihen kyllä lisäilmanvaihto auttaisi kovasti. Lisäksi se reikä katossa auttaa 5-10 astetta, ainakin Eclipse P400S:n tapauksessa (10 astetta vaatii sen tuulettimen). Mitään tehokokoonpanoa ei kyllä jäähdytetä tehokkaasti (Vega, RTX) tuossa kaikki aukot kiinni ja oletustuulettimilla. Tietenkin jos lämpötiloilla ei ole väliä, niin voi keittää niitä komponentteja niinkuin Antecin Sonatassa aikoinaan.
Minulla on tuolla myynnissä kokoonpano, jonka näytönohjain ei oikein missään muussa kotelossa ole hiljainen, kun tuossa U5:ssa, jossa se saa suoraan kylmää ilmaa alhaalta.
viilu
