    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Cooler Master MasterBox NR200P, ikkunallinen Mini ITX -kotelo, valkoinen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja RenZo
Tää on niin loisto koppa, nimimerkillä edellisen nappasin 50e (jokunen kk sitten) hintasesta tarjouksesta ja nyt vielä halvemmalla :O
Jep, iso suositus tämmöiseltä vanhalta patultakin joka ei ollut vuosikausiin itse kasannut konetta vaan korkeintaan tökännyt uuden näyttiksen tms. kiinni pci-väylään. Kyseiseen koppaan tuli siis kasattua paitsi pitkästä aikaa itse uusi kone niin myös ensimmäinen ITX-kokoonpano, ja oli kyllä kaikkineen todella kätevää ja selkeät ohjeet mukana. Tarkkana tietysti kannattaa olla mm. prossucoolerin kanssa, itselläni jäi ehkä sen puoli milliä väliä ikkunaan. Redditistä tms lueskelin että "yes it fits".
Tätä komppaan kanssa. Itse en selvitellyt, että mikä jäähy sinne sopii vai ei ja opin sitten kantapäänkautta.. :D Jäähy mikä sinne tuli niin sopii juuri ja juuri tuon reikäpaneelin kanssa, mutta lasipaneeli ei mene kiinni, vaikka kuinka lykkäis :D
Mutta itseäni ei kyllä taasen lasiseinä niin kinostele, niin ei haittaa :)
Hyvä peruskotelo kyllä :thumbsup:Ainoa miinus mitä keksin, että itx koteloksi ei kovin pienikokoinen. Alkaa lähenteleen jo pienimpiä atx koteloja.
Lisäksi mukana tuleva pci riser kaapeli on vain 3.0.
(Tästä kotelosta on olemassa NR200P MAX malli, jossa pci riser 4, aio ja psu mukana mutta hinta onkin sitten tietysti ihan eri luokassa)
Tuli itsekin tilattua testiin kun niin halvalla saa vaikka noita koneenraatoja toistakymmentä nurkissa pyörii louhinnan jäljiltä. Nurkista löytyy vielä pcie 4.0 riserikin jonka nappasin parilla kympillä verkkiksen outletista jos vertikaaliseen haluaisi lähteä. Tästä kun tekisivät pari senttiä korkeamman mATX tuella niin ai että. Asus Prime AP201 tietysti hyvin samanlainen mutta koko sitten huomattavasti suurempi jos ei tarvetta 360mm radille. Se että mukana tuleva riser on vain 3.0 on minusta turha laskea miinukseksi tässä hintaluokassa koska sitä ei tarvitse käyttää toisinkuin sandwitch koteloissa.
Ilmankierroltaan paras ITX-kotelo, joka on kyllä oikeasti kompakti. En oikein ymmärrä, miksi joka keskustelussa mainitaan tämän kotelon pieni-suuri koko. :D Tämäkin kuitenkin alle 20L, ja eroa kokoa pienempään koteloon muutama litra.
Helppo asennus, ja tilaa juuri sopivasti pyöritellä osat paikalleen. Tykein ilmajäähy, NH-U12A, mahtuu Mesh-paneelin kanssa heittämällä sisään.
Harmillisesti Jimmy panttaa mustaa koteloa hinnallaan, samaan rahaan se olisi joka pojan pakko-ostos. :tup:
Innolla odotetaan tämän seuraajaa, vielä konseptitasolla olevaa Mini Xää. Mini X - Cooler Master Summit
Vähän heräteostohan tästä nyt nyt tuli. Tilaakin on tämän hetken tarpeisiin reilun puoleisesti, mutta... pakko myöntää realiteetit ja tunnustaa että kolmivuotinen sotani pölyä ja lämpöjä vastaan vaan on hävitty. Pienessä, pölyäkeräävässä yksiössä ei jaksa enää rakkaan semiavoimen ophionin kanssa taistella. Pieni ihme että mikään ei ole vielä kärähtänyt. Paineilmaa jaksaa suihkutella yhä harvemmin, kopan filtterit lähinnä tukkii vähäisenkin tuuletuksen jne... käytännössä noita paneeleita ei edes jaksa enää pitää paikoillaan. Sen verran huonosti on mokoma suunniteltu.
Aika, rahat + suuremman kasaamisinnon puuttuessa, tämä alkaa vaikuttaa liian hyvältä tilaisuudesta olla siirtämättä kamoja vähän fiksumpaan koteloon. Onpahan ainakin tilaa jos joskus innostuu päivittelemään 2060 superia tai jotain. Ei tarvi levyjäkään teippailla etupaneelin alle :D Jääköhän mulla tässä hektisessä ostopäätöksessä jotain oleellista huomaamatta? En ole seurannut näitä m-itx nörtteilyjä varmaan kolmeen vuoteen o_O
Tämä ophion on kuitenkin tikittävä aikapommi nykytilassaan...
Jos tuon ostaisi varastoon ja pikku hiljaa keräisi tarjouksista sopivia osia. Onko tuossa mitään mikä vanhenisi käsiin? Viimeksi kasaillut joskus 20 vuotta sitten koneen.
PCIe 3.0 raiseri oli tossa vai katsoinko väärin? Saa ostaa erikseen mutta maksaa yleensä kotelon hinnan verran.
Tuota takapään alinta ruuvia kun löysää niin kotelo antaa sen verran periksi että ainakin 4090 FE mahtuu nätisti heittämällä koppaan. Täällä on joillain tuhansia postauksia mutta sitten mutuillaan ja luullaan että ITX antaisi jotkut ehdot näyttiksen koolle. Tosin tuossa saattoi nyt perjantai illalla olla tosiaan vaikutusta epäilijöillä.
Pitäisi olla 31.3. asti voimassa mutta linkin takaa tulee teksti: "Vaikuttaa siltä, että etsimääsi tuote on poistunut myynnistä." :hmm:
Erä taisi loppua tänään. Eilen illalla oli 7 varastossa. Itsekin jäin jahkailemaan ja lopulta ilman
Tuo nyt on ihan normaalihinta. Samaan hintaan esimerkiksi Datatronicilta. Sekä Proshop että datatronic tilauksen voi vetää starcartin kautta -20€ jos ei ole alenusta aikaisemmin käyttänyt.
Katos. Niinpäs olikin! Enpä huomannut, kun katoin vaan datatroniciltakin tuota mustaa koppaa, jonka hinta oli taas korkeemmalla :)
Tässä kannattaa huomioida se, että tossa Datatronicilla taasen on ilmaset postit, jolloin voittaa ton proshopin :)
bowser
