Cooler master nr200p MAX Custom loop
Moikka!
Mielessä olisi että laittaisin omaan kotelooni Custom loopin mutta en ole kertaakaan tehnyt custom looppia. Tiedän että kotelo on pieni ja vaikea saada letkut varmaankin kohdilleen. Tarkoitus olisi saada pehmeistä letkuista (niistä mustista) itse en tarvitse kotelooni RGB:tä niin saako seuraavilla osilla tehtyä?
3090 Msi trio gaming x
b660-I asus
I5-12400kf
16gt ddr5
Vähän veikkaan, että tuosta näytönohjaimesta tulisi liian suuri kuorma sille 240mm radille poistaa..
Lisäksi tuo ketju sopii tälle paremmin:
Yllämainitussa ketjussa voi jatkaa aiheesta, mutta kysellään nyt tässä vielä kotelovalinnasta. Oliko sulla jo valmiiksi toi MAX-malli? Koska se vaikuttaa siltä, että siihen menee juurikin vain yksi 280 jäähdytin, kun taas perus NR200P:hen on mahdutettu 2-3x 240siä. Lisäksi hölmöä maksaa AIO:sta, jota ei käytä.
Mielestäni ei kovin järkevää kuitenkaan kolmea jäähyä lähteä sullomaan tuollaiseen pieneen koteloon tai aina isompaankaan, kun silloin ainakin yhden radin jäähdytyskyky ja/tai lämmenneen ilman poisto kärsii.
Buildin sisältäessä 3090:n oletan, että budjetti voisi sallia myös Watercool MO-RA3 tai Alphacool 1080/1260-jäähdyttimen. Se jäisi ulkoiseksi, mutta mahdollistaa samalla minkä tahansa kotelon käytön myös jatkossa. Tästä voi tietysti tulla sanomista tai lemmikit tms. estää kyseisen ratkaisun.
Lähtökohtaisesti tuli vaan mieleen että olisiko tämä mahdollista. Kertaakaan en ole custom looppia kasannut niin ajattelin et olis voinu tehä ekan :D
Mutta joo. Varmaan pystyis kasaamaan paremmin esim fractalin pop sarjan koteloon?
Jos ei koteloa vielä hankittu, niin itse menisin mieluummin perus-NR200P:llä kuin MAX-versiolla siitä tai tuolla yli 2x isommalla POP:illa. Yllättäen NR200P:hen mahtuu jäähdytintä about saman verran, kuin normikokoiseen (ATX) POP:iin, mutta sen kanssa joutunee käyttämään enemmän mutka-adaptereita ja luovuutta loopin kasauksessa. Pumpun mahduttaminen ehkä isoimpia haasteita ja siitä kannattaa katsoa esimerkki-buildeja esim. r/sffpc.
Nämä custom loop hommat vaan usein eskaloituu noihin edellämainittuihin "monsterijäähyihin", joten suosittelen astumaan suoraan syvään päätyyn, mikäli mahdollista. Ei kaduta jälkeenpäin! ;) Jos ulkoinen jäähy ei tule kysymykseen, niin voisi myös miettiä O11 Mini Dynamic/Air. Dynamiciin mahtuu enemmän jäähypinta-alaa SFX-virtalähteellä. Airiin hieman vähemmän, mutta ATX-virtalähde käy, jos sellainen löytyy ennestään.(edit: lausejärjestys)
Entuudestaan siis on jo Maxi itsellään niin ajattelin seuraavan kasata loopilla tuohon Lian li dynamic miniin (white) malliin.
Sen verran loopista kyllä ymmärrän että neste menee siellä ja tarvii letkut mutta noista tulpista ym mitä niihi tarvii nii niistä en ymmärrä tuon taivaallista :D. Siin tarvis jeesii.
Tulppia käytetään yleensä, kun halutaan sulkea ylimääräisiä portteja, joita löytyy esimerkiksi näytönohjainblokeista, jäähdyttimistä, pumppujen lähdöistä/tuloista tai poistohanan päästä. Jos tarkoitit letkujen kiinnitystä, niin niitä kutsutaan liittimiksi. Niistä täytyy katsoa vähintään että sisä- ja ulkohalkaisija täsmää letkuun.
Eiköhän tännekin ketjuun "eksy" lisää auttajia ajan mittaan, mutta em. Custom loop-ketjusta löytyy todella kattavasti tietoa jo valmiiksi. Itsekin olen sen näitä hommia aloittaessa lukenut kokonaan läpi ja koittanut pysyä ajantasalla. Nyt taas jäänyt vähän jälkeen, kun olen sivulla 292/314 o_O
Suosittelen. Itellä oli tuo normi-NR200P mihin suunnittelin custom looppia, mutta sitten ns. nälkä kasvoi syödessä ja koppa vaihtui tuohon Dynamic Miniin :D
Joo,
Olisiko tässä oikeet osat tota custom looppii varten kun lian li mini koppa kyseessä?
Joo,
Tuo EK-Quantum Vector näyttäis olevan pelkkä aktiivinen backplate näyttikselle eli se tarvii vielä näyttisblokin lisäksi.
Liittimiä tarvit vähintään 8 ja tuossa ei ole kuin 6-pack. Kannattaa ottaa myös 45- ja 90-asteen kulma-adaptereita.
Lisäksi olis hyvä olla yks T-haara ja jonkunlainen tyhjennysventtiili.
Osaatkos ottaa tähä esim näyttökuvan noista mitä vielä tarviin?
Vai kannattaako EKWB:n sivulta suoraa tehä sen configin tai jonkuu kautta mikä auttaa valitsee osat?
Se ei se EKWN:n configuraattori välttämättä osaa ihan oikein ehdotella komponentteja.
Noihin lisäisin ehkä toisen tuollaisen ruuviliitinsarjan.
Itelleni taisi tulla näillä tehtyä tuo loopin tyhjennysventtiili. Osan liittimistä ostin täältä käytettyinä/ylijääneinä.
Tämä olisi varmaankin se oikea blokki, mikä tuohon sun näytönohjaimeen käy: EK-Waterblocks EK-Quantum Vector Trio RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Plexi -näytönohjainblokki - 182,30€
Tuossa nyt vielä nuo mitä itse tilaisin Jimmsiltä. Otin nuo ruuviliittimet yksittäisinä kun silloin ei ollut varastossa noita 6-packejä.
Lisäksi vielä tätä EK-Waterblocks EK-CryoFuel Clear -jäähdytysnestetiiviste, 100ml, kirkas - 8,90€ ja lähimmästä Motonetista tms. akkuvettä.
Nuo 45- ja 90-asteen liittimet on siihen hyviä että sai tehtyä letkuvedot ilman että letkuihin tuli tiukkoja mutkia.
En nyt ihan tarkkaan muista miksi tarvitsin tuon pumpun jalustan, mutta se kotelon mukana tuleva pumppu kiinnitys ei olis tuossa minun tapauksessa toiminut.
Tuolta näkee ehkä vähän minkälaiseksi tuo mun looppi muodostui: Käyttäjien kotelo- ja työpöytägalleria
Nonni, tuleepaahan ainaki kalliiks tää homma :D mut no kerran siit maksaa ittensä kipeeks ku on tyytyväin lopputuloksee :). Nii ja komee toi siun looppis.
Tuo sulkuventtiili tarvitsee uros-uros liittimen. Lämpötila-anturi olisi myös hyvä olla. Ap myös listasi vain yhden 360mm radiaattorin, itse ottaisin lisäksi vielä toisen 360 radin.
Toihan on uros-uros. Tosta omasta tilauksesta se puuttui kun tuli täältä ostamieni liittimien mukana ja siksi linkkasin sen tuohon erikseen.
Toinen 360mm radi voisi olla kyllä ihan hyvä idea kuten tuo lämpötila-anturikin.
Kassi
