Cooler Masterilta uusi alle 20 litran ITX-kotelo monipuolisilla ominaisuuksilla
Diizzel
Diizzel kirjoitti uutisen/artikkelin:
Cooler Master on tänään julkaissut MasterCase-mallistoonsa uuden NR200P-kotelon. Kyseessä on noin 18 litran tilavuudella varustettu teräsrakenteinen ITX-kotelo, joka tarjoaa hintaansa ja kokoonsa nähden monipuolisia ominaisuuksia suoraan paketista.
NR200P:stä on yleisilmeeltään havaittavissa selvää yhtäläisyyttä suosittuun NCase M1:een ja io-techin tuoreessa ITX-tornikoteloiden testissäkin käyneeseen Lian Li TU150:een. Pienehköstä, kahden edellä mainitun kotelon väliin asettuvasta 18 litran tilavuudesta huolimatta NR200P mahduttaa sisäänsä varsin vakuuttavasti rautaa kilpailijoitaan edullisempaan hintaan. Ulkoisesti selkeimpänä merkkinä kotelon useita kilpailijoitaan edullisemmasta hinnasta toiminee täysin teräksinen rakenne nykyisin yleistyneiden alumiinipaneelien sijaan.
[gallery link="file" size="medium" ids="49814,49816,49815"]
Koteloon mahtuu kolmen korttipaikan paksuiset näytönohjaimet maksimissaan 330 mm:n pituisena ja 156 mm:n korkuisena sekä kotelon tuotesivujen mukaan suurimmillaan 155 mm korkea prosessoricooleri, joskin valmistaja lupaa tuen Noctuan NH-U12A:lle, joka on 158 mm korkea. Tuuletinpaikkoja kotelosta löytyy jopa seitsemän kappaletta – Kaksi 120 mm:n paikkaa löytyy niin pohjasta, katosta kuin myös vasemmasta kyljestä, joiden lisäksi takapaneelista löytyy yksi 92 mm:n paikka. Suoraan paketista mukana toimitetaan kaksi esiasennettua 120 mm:n SickleFlow-tuuletinta kattoon asennettuna. Nestejäähdytystä kotelo tukee suurimmillaan 280 mm:n jäähdyttimen muodossa kotelon kyljessä. Lisäksi kotelosta löytyy kaksi erillistä asennuspaikkaa nestejäähdytyksen pumpulle.
Virtalähdetuen osalta kotelon koko asettaa omat rajoituksensa, joten ATX-virtalähteille tukea ei löydy, vaan käyttäjän on suunnattava SFX- tai SFX-L-ostoksille. Etupaneelin liitäntöinä tarjolla on 3,5 mm:n yhdistetty kuuloke + mikrofoni -liitäntä ja kaksi USB 3.2 gen 1 -liitäntää.
Kattavan yhteensopivuuslistauksen ohessa myös kotelon mukautuvuus on varsin kattavaa. Paketissa tulee mukana niin lasinen kuin myös rei'itetty metallinen paneelivaihtoehto vasemmalle kyljelle, joten käyttäjä voi valita mielensä mukaan paremman ilmankierron tai lasipaneelin tarjoaman näyttävyyden välillä. Lisäksi mukana paketissa tulee myös PCI-e Riser -kaapeli, jolla näytönohjain on mahdollista asentaa pystyyn emolevyn etupuolelle 92 mm:n takapaneelin tuulettimen paikalle. Pystyyn asennetulla näytönohjaimella kyljen jäähdytinpaikka ymmärrettävästi menetetään, mutta vastaavasti pohjaan vapautuu tällöin suhteellisen suurehko tila nestejäähdytystä varten.
Cooler Master NR200P:n tekniset ominaisuudet:
  • Ulkomitat: 376 x 185 x 292 mm (S x L x K)
  • Materiaali: Teräs, SECC, muovi
  • Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX
  • Kotelon tilavuus: 18,25 litraa
  • 2,5/3,5 tuuman levypaikat: 1 kpl
  • 2,5 tuuman levypaikat: 2 kpl
  • Laajennuskorttipaikat: 3 kpl
  • Lisäkorttien maksimipituus: 330 mm
  • Lisäkorttien maksimileveys: 156 mm
  • Virtalähdetuki: SFX / SFX-L
  • Virtalähteen maksimipituus: 130 mm
  • Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 153 mm lasikyljellä / 155 mm teräskyljellä
  • Tuuletinpaikat: 2 x 120 mm pohjassa, katossa ja vasemmassa kyljessä, 1 x 92 mm takana
  • Tuulettimet: 2 x 120 mm 1800 RPM PWM (SickleFlow)
  • Jäähdytinyhteensopivuus: pohjaan maksimissaan 240 mm, kylkeen maksimissaan 280 mm ja takapaneeliin maksimissaan 92 mm.
  • Etupaneelin I/O: 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x 3,5 mm yhdistelmäliitäntä (kuuloke + mikrofoni)
Cooler Master NR200P tulee saataville jälleenmyyjille kuun loppuun mennessä valkoisena ja mustana 102,99 euron suositushintaan.
Lähteet: Cooler Master, lehdistötiedote
Linkki alkuperäiseen juttuun
Viimeisen viikon sisään on kyllä julkaistu useampi erittäin mielenkiintoinen kotelo ja tämä on niistä viimeisin. Ei mikään pienin mahdollinen mini-ITX-vaihtoehto, mutta kun huomioidaan hinta ja komponenttiyhteensopivuus, niin tämä vaikuttaa erittäin kovalta kotelolta näin paperilla ja kuvien perusteella. OptimumTech julkaisikin tästä jo pari tuntia sitten videon:
Ainakin ihan näillä tiedoilla vaikuttaa hintaansa nähden todella hyvältä. Tuonnehan menee ihan kohtuullinen tornijäähykin. Kuitenkin pöydällä näyttäisi olevan riittävän pieni omaan silmään :thumbsup:
Täytyy vaan etsiä järkevä SFX-virtalähde, joka sekin vähän nostaa hintaa.
Mutta näyttää tässä vaiheessa siltä, että jos laittaa puhtaasti ilmalla, niin tuuletus toimii hyvin.
Nämä nyt on mielipide- ja makuasioita, mutta itse olen sitä mieltä, että mini-ITX-kokoiseen kokoonpanoon kuuluu lähtökohtaisesti se SFX-/SFX-L-poweri. Esimerkiksi tämä kotelo ei ole enää aivan pienimmästä päästä ja jos sisään varattaisiin tila vielä ATX-powerille, olisi ulkomitat entistäkin suuremmat ja mini-ITX-kokoonpanon pointti entistä häilyvämpi.
ATX virtalähteen hintaan saa melkein lisätä vielä custom kaapelit, kun yleensä ovat aivan turhan pitkiä pieniin koteloihin.
Harmi, että ilmalla 155mm jättää kaikki kunnolliset paria Scytheä lukuun ottamatta pois laskuista
Kuten uutisessakin mainitaan, niin Cooler Master on lupaillut tämän tukevan Noctuan NH-U12A:ta, joka on 158 mm korkea, joten ainakin sille tuki pitäisi kuitenkin löytyä.
Mielenkiintoista kyllä, miten lukemissa on tuollaista heittoa.
Mahtuukohan 159mm korkeat paremmat, mutta huomattavasti halvemmat jäähyt vahingossa :hmm:
Onko muuten tuollaisen kotelon kanssa parempi kääntää tornijäähy 90 astetta puhaltamaan suoraan ylöspäin? Vai onko tuolla isoa merkitystä ollenkaan?
Pienen ATX:n ja SFX:n välillä ei välttämättä ole paljonkaan kokoeroa. Esim. Seasonic 650W FOCUS PX-650 on kooltaan 1,0l ja SilverStone 800W SX800-LTI vastaavasti 1,8l. ATX-poweri vie (tässä tapauksessa) 4%-yks enemmän tilaa kotelossa. Perinteisesti ATX:ää saanut korkeammalla hyötysuhteella ja halvemmalla, mikä myös etu.
Jos tuollaista koteloa etsisin, niin mieluummin maksaisin yli kaksi kertaa enemmän Ncasesta... Pienempi ja alumiinia. Nämä peltilootat ei oikein maistu, eikä tuon ulkonäössä ole kyllä kehumista. Minusta oikeat ITX kotelot alkavat ~10 litrasta alaspäin.
CM listaa kotelon ominaisuuksina "3D-tulostettavat jalat". Melko hurjaa ja uniikkia...
Miksi ihmeesä se ATX poweri pitäisi saada ITX koteloon? Eihän siinä ole mitään järkeä.
Esim. minulla on ollut Ivy Bridgestä lähtien ITX. Tuolloin kun ostin z77-emolevyn, ITX-versio oli kalliimpi kuin isommilla VRM-syötöillä ja ominaisuuksilla varustetut micro-ATX ja ATX-kokoiset. Ostin myös Silverstonen kotelon ja siinä tuli (jos oikein muistan) 80+ Bronze -virtalähde (saattoi olla myös Gold). Tuo SFX-poweri joka tapauksessa maksoi enemmän kuin vastaavilla spekseillä ATX-poweri. Se myös hajosi aika pian takuuajan jälkeen. Pihinä paskana ostin seuraavaksi ATX-powerin ja modasin koteloon uudet reiät ATX-powerille, koska halusin energiatehokkaan powerin ja edullisemmin kuin SFX-romut. Mind you, kyseinen kotelo oli pienempi kuin tässä artikkelissa, mutta ATX-poweri sopi silti hyvin. Tuolle kotelolle piti tehdä väkivaltaa jo aiemmin, että sai pitkän GPU:n sopimaan. Vähän sen jälkeen ITX-koteloiden pituutta kasvatettiinkin sentin luokkaa, ettei enää tarvitsisi. Nyt kun katsoin kauppojen valikoimaa, 80+ Platinumeja alkanut tulla jo SFX:äänkin, mutta kyllä tilanne edelleen on hinta/laatusuhteeltaan ATX:ää huonompi.
Itse ajattelen näin, että sillä ei hirveän paljon ole väliä, onko se tyhjä powerin kotelon sisä- vai ulkopuolella, kun kyse on parin desilitran tilavuuserosta. Pääasia on kokonaislämmöntuoton minimointi. Mitä ITX-kotelojen viritelmiin tulee, nuokin vievät aika paljon tilaa kun joihinkin koteloihin on tehty virtajohdon ohjaus kotelon etuosaan, koska poweri ei mahdu muualle. Monikohan niissä laskee virityksen viemiä senttilitroja.
Siis mitä? Toinen poweri on fyysisesti 80% suurempi kuin toinen, sen maksimiteho on melkein 20% alempi, minkä lisäksi se pienempi poweri on vielä korkeammalla hyötysuhde-ratella (Platinum vs. Titanium). Ja vielä valitsit erikseen sen SFX-L powerin, joka on se isompi SFX-standardi, etkä löydä mitään eroja?
Valikoit mitkä vaan osat, tilavuusero 18 litran kotelossa on muutaman prosenttiyksikön. Miten täyttäisit kotelon tilan itse ja meinaat että tyhjää tilaa ei ole yhtään?
edit: hiukan enemmän hakemalla olisi varmaan löytynyt tasavertaisemmat osat. Pointti oli vaan, että noin 20 litraa on sen verran iso kotelo, että minusta siinä on varaa uhrata hiukan tilaa jo powerille. Eri juttu, jos tilaa on esim. 15 litraa tai alle. Varsinkin nykyään kun massamuistit saa M.2-paikkaan emolevylle ja moni tehokkuussyistä ottaakin sellaisen, sitä tilaa ei välttämättä tarvitse niin paljoa.
Miksi ostaisin ITX kotelon täyttääkseni sen ATX-powerilla kun SFX:iäkin on myynnissä? Kaapeleiden veto on siistimpää ja ilmakierrollekin tulee vähemmän rajoitteita, kun pistää pienemmän kotelon. Se, että koteloon mahtuu ATX ei ole ainakaan minusta mitenkään erityisen hyvä syy sellaista ihan ehdottomasti käyttää.
Minusta alle 100e hinnalla tuo metallikylkinen versio on erittäinkin kiinnostava vaihtoehto suht kompaktia konetta rakentavalle.
Toki Ncase M1 tai Louqe Ghost S1 ovat pienempiä, hintakin on hieman toisella tasolla.
Tonne taitaa mahtua myös mATX emolevyt, ainakin sellaiset kapeat ihan speksienkin mukaan:
Compatible with Mini-ITX and Mini DTX. The PSU can be front-mounted for extra motherboard clearance with a maximum space of 244 x 226 mm.
mATX on 244 x 244 mutta useat halvemmat emot on usein jotain 200mm leveitä vain. Ja en näe mitään syytä miksi emon maksimileveys on vain 226mm, poweri eteen mountattuna tilaa on enemmän pituus- kuin korkeussuunnassa. Ehkä virallinen tuki vaatisi enemmän ruuvipaikkoja, mutta ihan nätisti neljällä ITX emon paikalla isompikin emo pysyy paikallaan
Ei kyl onneks oo nyt budjettia varattu sekoilla koteloiden kanssa kun uudet näyttikset tulee syksyllä, mutta periaatteessa kiinnostaisi...
E: "iso ITX koteloksi" no jaa, melko kohtuullisen kokoinen entry tason itx laite isolta valmistajalta, ei kovin montaa pienempää ole tarjolla markkinoilla isoilta nimiltä.
Jos tosiaan syö mATX tavaraa, niin siihen kokoluokkaan tosi kompakti ja mATX emot ovat usein ylivertaisia ITX emoihin verrattuna samassa hintaluokassa.
Oikein mitään syytä sille, miksi ei syö (lyhyehköjä) ATX powereita etupaneliin mountattuna ei ole, paitsi toki se että jokainen lisäpalikka lisää myös hintaa se on selvä. Täytyy harkitattuota seuraavaksi koteloksi jos joku tuonne mATX setin kasaa, en halua kuitenkaan olla eka testaaja
Kun otat "oikean" ITX kotelon, eli ei näitä ~20 litran melkein mATX koteloita, niin sillä pienelläkin tilavuuserolla on väliä. Jos se ATX poweri pitää saada, niin eikö se ole sama jo hypätä mATX:n pariin?
Hinta ei ole edes niin valtava vrt ATX, kun ei ole pakko ostaa sitä suurinta platinumia. Itse maksoin ~85€ Corsairin SF 450 W goldista, joka on lähes äänetön ja omaa vielä 10 vuoden takuun. Lämmöntuottokaan ei ole mikään ongelma, koska omassa kotelossa lämpö puhalletaan suoraan ulos, ei kotelon sisään. "SFX romut" joopa joo.
En ole henkilökohtaisesti koskaan testannut, enkä myöskään nähnyt kenenkään muun testaavan, joten mitään varmaa en osaa sanoa. Mutta voisin olettaa, että pystyyn nostettuna suoraan todennäköisesti lämpimästä näytönohjaimesta vedettävä ilma heikentäisi suoritusta sen verran, ettei teoriassa muun ilmankierron mukaan menevä virtaussuunta vaikuttaisi merkittävästi. Lisäksi normaalissa asennossa sijaitseva cooleri saanee ihan hyvin vedettyä sen ilman siitä välistä, vaikkei muut tuulettimet samaan suuntaan osoitakkaan, kun se ilman kiertonopeus koteloissa on kuitenkin suhteellisen maltillinen.
Tässä tosiaan tulee tämän 103 euron version mukana sekä metallinen, että lasinen kylkipaneeli. Tuota Optimum Techin arvostelussa mainittua edullisempaa metallikylkistä ja ilman riser-kaapelia tulevaa versiota ei näillä näkymin ainakaan ole tulossa kuluttajille saataville (ainakaan täällä päin maailmaa), vaan se on varattu kokoonpanovalmistajille.
Kuten sanoin (viesti #16), mutta et ilmeisesti huomannut lukea. Koitin kysyä samalla, mitä sinne isomman ITX-kotelon sisälle tulisi, kun tosiaan koteloiden kokoeroa voi olla useita litroja ja kuten laskettu, powerien tilavuusero voi olla alle litra. Jos koteloon ei mATX-emoa pistä, se emolevyn laajennettavuus on aika rajoitettua. Isoin ero ehkä on tuo, miten iso näytönohjain mahtuu, mutta muuten aika outo form factor valittavaksi, jos sinne on paljon muuta änkemässä sisään. Ja koko ITX:hän demoaa sitä, että kotelon sisään ei pakko ole jättää ilmaa valtavasti "kiertämään".
Joo, tämä tilanne on parantunut. Ostan itsekin mahd. isolla takuulla powereita ja SFX-ostoksista hiukan aikaa. Viimeksi kun olin tällaista pienempää poweria hankkimassa, kyllä useampi piti ihan hulluna ja valikoimaa ei montaa tuotetta edes ollut.
Ostin vasta Corsairin 600W Platinum SFX-virtalähteen 130 eurolla ja kun esim. Jimmsiltä etsii ATX-powereita vastaavilla spekseillä niin ei tuossa hinnassa paljoa eroa ole, jos ollenkaan. Virtalähteet - Komponentit - Jimms.fi. Powerin mukana tuli myös ATX-pelti joten voisi heittää retorisen kysymyksen että miksi ostaa ATX-poweri kun SFX-powerin saa asennettua kaikkiin koteloihin? Toki tässä on molemminpuolin haasteena kaapeleiden pituus. ATX-powerin kaapelit ovat liian pitkät ITX-koteloon ja taas SFX:n saattavat olla liian lyhyet isoon ATX-koteloon. Mutta en koe maksaneeni ylihintaa hyvästä powerista siksi että se on SFX-koossa. Takuutakin on 7 vuotta.
NR200P:tä on ehditty jo käyttäjien toimesta modailemaan ja laitettu mATX-emolevy sisälle. Näyttäisi olevan virtalähde samalla siirretty uudelle paikalle, jotta leveyssuuntaan tulisi emolle tarvittavaa tilaa.
Alkuperäistä juttua kotelosta ei tainnut Redditin ketjussa olla, mutta yksi englanninkieliset tekstityksetkin tarjoava tubettaja löytyi, joka tuota samaa kommentoi:
Ilmeisesti nippusiteillä kiinni ja ainakin etupaneelin liittimet on jouduttu karsimaan pois joukosta. Vakionahan tuo kotelo tukee jo hieman mini-itx:ää kookkaampia emoja, mutta ei noin leveitä mATX:iä.
Näemmä Kiinassa ei ole paljoa välitetty länsimaiden ennakkotilaus yms. "rajoitteista". Eipä tuota taida täällä oikeen mistään saada ennen kuun puoliväliä, jos silloinkaan vielä.
mATX:n lisäksi ovat mahduttaneet koteloon myös kokonaisen ATX-emolevyn, mutta siinä on jo jouduttu leikkelemään koteloa ja nostamaan se pystyyn. Leikkuujälki videolla ei ole kovin nättiä, mutta alle 20 litraiset ATX-kotelot ovat harvassa tai paljon kalliimpia ja io-puoli jää kuitenkin piiloon, joten ehkä jollekin ihan relevantti, helpohko kotelomodi. Kannattaisi ehkä myös tehdä paikat kiinnitys-standoffeilla toisin kuin videolla o_O Kotelon katto näyttää toimivan ihan hyvin etupaneelina ja sen liittimiä ei kai ole tässä jouduttu poistamaan :thumbsup:
Lisäksi videolla vilahtaa uudehko Thermalrightin FS140-tornijäähy, jota ei taida olla Euroopassa vielä saatavilla. Muutenkin TR saatavuus huonontunut Suomessa, kun enää Proshop myy. Tuon korkeus näyttää olevan 158mm kuten U12A.
Kotelohan on julkaistu virallisesti jo viikkoja sitten. Euroopassa odotetaan vielä rahtikonttien saapumista Aasiasta. OCUK:n väki sanoi kotelojen lähtevän toimitukseen heti kun ne saapuvat. Uskoisin, että Amazonilla sama homma.
Jostain syystä amazon.de:stä ainakin katosi aika pian ilmestymisen jälkeen ja kaikki muut pari eri kauppaa myyvät eioota/ennakkotilausta, mutta varmaan samaan aikaan kontteja tulossa Aasiasta kuten sanoit.
Jenkki-Amazonissa lukee julkaisupäiväksi 15.8. joka vaikuttaa paikkaansapitävältä, kun silloin tulee kuukausi täyteen julkaisusta.
miko.r
