Myyty Coolermaster CM Stacker 832 SE alumiinikotelo (Karkkila)
Myytävä tuote: Coolermaster CM Stacker 832 SE
Hinta: 50 € + 15 € postikulut (postitus maksaa koon vuoksi)
Tuote ostettu: Jimm's PC Store, 20.4.2008
Suuri alumiinikotelo hyvällä ilmankierrolla. Irrotettava emolevykelkka ja myös kotelon kätisyys on käännettävissä helposti.
Kotelon yleiskunto on siisti, mutta etuovi puuttuu. Kyljen tuuletinkehikon toinen lukitusklipsi on katkennut, toinen on ehjä ja pysyy silläkin kiinni (saranat ehjät). Kaikki muut lukot ja klipsit ovat ehjiä. Ruuveja tulee mukaan vino pino, tosin kotelossa oli pieni toimitus/valmistusvirhe, jonka johdosta mukana tulleet emolevystandit eivät sovi kotelon kierteisiin ja yhden mukana tulleen standin kierreosa on katkennut yhteen reikään (ei estä käyttöä). Itse päädyin ruuvaamaan kaksi lyhyempää, ns. normaalia standia peräkkäin (tämä tosin aavistuksen liian pitkä, eikä täten voi käyttää kaikkiin kiinnitysreikiin). Hyvin toimi monta vuotta ainakin kahdella eri kokoonpanolla. Kääntyvät ja lukittavat pyörät, sekä muut varusteet ovat mukana ja ehjiä. Kotelossa on kolme alkuperäistä (muistaakseni) 120 mm tuuletinta, sekä lisäksi neljä laadukasta ja hiljaista Scythe S-FLEX 120 mm tuuletinta.
Kuvia: https://1drv.ms/f/s!AiXB6-1IpqIuhII-26Fdls3W6VfeIg
CM Stacker 832 SE: CM Stacker 832 SE | Cooler Master
Scythe S-FLEX 120 mm: Scythe S-FLEX 12cm Case Fan: CPU Kühler, Lüfter, Lüftersteuerung von Scythe
Sijainti: Karkkila
Toimitustapa: Posti/Nouto/Kuljetus, postitus alkuperäisessä myymäläpakkauksessa
Maksutapa: Käteinen/Tilisiirto/MobilePay
Up. Saa hakea pois vaikka ilmaiseksi. Kunhan pääsen eroon. Lähetys onnistuu, kunhan maksaa rahdin ja vähän kiikutuspalkkaa.
Pollberg
