Corsair 2000D ITX & Arctic Freezer III 360
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja XDream
Tulipahan testattua uuden Freezerin mahtuminen Corsairin mini-itx koteloon ja sinnepä sujahti.
Arcticin letkut mahtui juuri millileen taittumaan kotelon virtalähteen shroudin eteen.
Koteloon mahtuu ilman gpu puolen tuulettimia 3-Slot näytöohjain, tässä buildissa tuli laitettua näytönohjaimen kohdalle 2xP12 Slim kotelotuulettimia, tönärillä mittailin tilaksi 49mm ja tuohon väliin löytyikin hyvä kortti, Msi RTX 4070 Ventus 3x, 43mm paksuna.
Kotelon ilmankierto on tälläisenään varsin hyvä, kotelo/cpu tuuletus kiinteästi 900rpm ja näytönohjaimen/cpu lämmöt pysyy rasituksessa alle 70C, äänitaso näytönohjaimen osaltakin varsin maltillinen.
Kotelotuuletus ja Arcticin "aktiivinen" blokki pitää vrm ja m.2 levyn ilmanvaihdon melko hyvänä, kompaktilla emolevyn layoutilla :)
Asus Rog Strix B650E-I Gaming Wifi
Msi Ventus 3x RTX4070
Ryzen 7600X
Corsair DDR5 32 6000mhz
Corsair SF850L pcie 5.0 virtalähde
Corsair 2000D
WD Black 770 2tb M.2 ssd
Arctic P12 x 3
Arctic P12 Slim x 2
Nyt kelpaa jr. lähteä kavereille laneille :coffee:
    287,6 KB · Luettu: 171
    190 KB · Luettu: 182
    175,7 KB · Luettu: 180
    250,2 KB · Luettu: 171
Hauska sattuma, olen juuri koonnut ostoskoriin saman kopan, emon ja Arctic Freezer III täälläkin mielessä. Ajattelin prossuksi 7950X3D ja 4080 Super. Huomasinkin että olit lisännyt kaksi slimmiä tuuletinta tuohon näytönohjaimen avuksi. Olitko ottanut pölysuojuksen pois ja kokeillut vaikuttaako se lämpöihin? Siitä jossain videolla tuli noottia että GPU ei saa pölysuojuksen kera kovin hyviä lämpöjä.
Millainen äänitaso on, onko pumppu korvinkuultavissa?
Tosi hiljainen tästä tuli kokonaisuudessaan.
Vrm tuulettimen, pumpun ja 3x p12 virrat tulee samalta lähdöltä, eikä tuossa 800-1000rpm kierrosalueella ainakaan kuulu mitää pumpun ääniä. Pelkkää tasaista kotelotuulettimen huminaa.
Tähän tuli tosiaan nuo slim kotelotuulettimet gpu väliin, eikä pölysuojan poistolle ole ainakaan näin tarve. Ilman gpu puolen intakea tilanne todennäköisesti kyllä muuttuu.
Letkut mahtuu tosiaan juuri ja juuri taittumaan psu shroudin eteen, kun ssd kelkka on irroitettuna.
Toki tilaa jää enemmän, jos tuulettimet laittaa lauhduttimeen push puolelle, tällöin saa olla kyllä tarkkana johtojen kanssa, ettei mene lapojen väliin.
Jos laitat näin kuten minulla, vaatii letkut pientä kampeamista ja nippusidevirittelyä täyden gpu clearancen saamiseksi.
Helpommalla pääset ohuemman 360 aio valitsemalla, freezer III kanssa pientä virittelyä tiedossa, joskin jäähdytys kohdillaan.
Kiitos kommenteista! Ajattelin kokeilla itsekin alkuun, että kytken kaikki VRM+pump+tuulettimet samaan lähtöön.
Huomasin juuri eilen, että emolevyn m2 jäähdytyssiili Arcticin oman sivujen mukaan ottaa vähän kiinni pumppuun, mutta Arctic tarjoaa maksutta m2 jäähdytyssiilin joka mahtuu. Pistin Arcticille tästä viestiä, että tarvitsisin heiltä m2 jäähdytyssiilin. Jouduitko itse irrottamaan emon oman m2 jäähdytyssiilin? En ole vielä saanut osia niin varauduin vain ennakkoon jos m2 jäähdytys vaatii kikkailua.
Tein saman huomion arcticin sivuilta, toimittivat veloituksetta uuden siilin.
Lopulta kävi kuitenkin niin, että ihan tuo strix b650e-i oma m.2 siili mahtuu olemaan paikallaan, eikä tee edes tiukkaa.
Jos blokin kääntää 180' niin ei taida mahtua, toisaalta tämä meikäläisen asennustapa on tähän koteloon arcticille ainut vaihtoehto.
No niin eilen saapui osat:
Asus ProArt GeForce 4080 SUPER 16GB
Ryzen 7950X3D
G.Skill 64GB (2 x 32GB) Trident Z5 Neo RGB, DDR5 6000MHz,
Corsair SF1000L
Corsair iCUE 2000D musta RGB-malli
2 x Samsung 2TB 990 PRO
Arctic Freezer III 360 musta RGB
Suhteellisen OK kokemus koota. Kuvassa emolevyn takapuolella oleva Samsung 990 PRO m2 levy joka on osittain tuon kotelon riman takana, eli siihen ei mikään kovin iso m2 jäähdytin mahdu. Olin ennakkoon ostanut yhden m2 coolerin ja se jäi nyt asentamatta koska se oli liian iso. Toisaalta lämpöjen osalta tälle kakkoslevylle ei tule mahdottoman paljon töitä eli ihan ensimmäisten testien perusteella voi olla ihan tarpeeton tuo jäähdytin. Arviolta 4-5C kuumempana käy kuin toinen levy, joka on emolevyn oman jäähdyttimen alla. Tilanne voisi olla toinen jos kyseessä olisi joku pcie5.0 levy.
Arctic Freezerin pumppu meni hienosti paikoilleen eikä osunut emon M2 jäähdytyssiileen kuten valmistaja (Arctic) sivuillaan väitti. Eli onnistui asennus ilman m2 jäähdyttimen vaihtoa tähän emoon.
Koska kyseessä oli AIO-jäähdytys, oli aika helppoa vaan sulloa kaapelit pois tieltä että AIO:n putkille on mahdollisimman paljon tilaa. Tuulettimet laitoin pull-asennuksella koska muuten olisi ollut ongelmia, että letkut ja muut kaapelit osuisivat niihin. Plus tämä taitaa olla siivouksen kannalta helpompi vaihtoehto näin.
Hieman yllätys oli prossun idle-lämmöt koska prossu pyörii jossain 45-50W idlenä. Aiemmin olin Intelin leirissä jossa idlenä tehonkulutus huomattavasti pienempää. Cinebenchissä tehonkulutus nousee 145W ja lämmöt 83-85C.
GPU olikin aika paksu ja kotelon ja GPU:n väliin ei kovin paksut tuulettimet mahdu. Meinasin tilata 15mm paksut Arctic P12 Slimmit mutta vahingossa tilasinkin normaalit P12. Onneksi en tilannut slimmejä, koska niiden paksuun 15mm ei välttämättä mahtuisi GPU:n ja kotelon väliin, eli joudun keksimään GPU:lle jotain lisätuuletinta vielä myöhemmin.
Sitten kävi klassiset: prosessorin että GPU:n hinta oli tippunut tilauksen jälkeen yhteensä 170 €. Voi perr..
    355 KB · Luettu: 75
    465,1 KB · Luettu: 78
    377,7 KB · Luettu: 80
    347,3 KB · Luettu: 75
Enpä huomannut että Sampsa ja Juha oli sekoillut tämän kotelon kanssa videollaan. Pakko tehdä sellainen huomio, että tuohon Corsairin H150i AIO-kaapelisotkuun nähden Arcticin paketti oli todella helppo setti. Sampsa ja Juha tekivät asennuksessaan ehkä saman "mokan" minkä itsekin alkuun eli laitoin noita sisällä olevia kaapeleita emolevyn IO-liittimien "päältä" aluksi. Laitoin ne eri tavalla lopuksi asennuksessani siten, että IO-liittimet ovat täysin käytettävissä.
Erilaisilla foorumeilla jengi on rakennellut GPU:ta varten lisäjäähdytyksiä ja pitihän sitä itsekin kokeilla. Disclaimer: GPU:n lämmöt ja tuulettimien äänitaso on ihan hyvää tasoa jo tälläkin hetkellä eli suoranaisesti suurta ongelmaahan ei ole mitä pitäisi korjata.
Itsellänihän ei edes slimmit 15 mm tuulettimet mahdu GPU:n (Asus 4080 Super Proart) ja kotelon väliin joten päätin kokeilla kotelon ulkopuolelle asentaa kaksi 120mm tuuletinta. Ennen testejä ajoin Furmarkilla 20 min kovaa ajoa ja sitten asensin kaksi tuuletinta. Kytkin ne kotelon omaan fanhubiin eli ne eivät pyörineet kovin tehokkaasti, koska kotelon tuulettimia ohjaan CPU:n lämpöjen perusteella. Lopputuloksena hyöty oli plus-miinus nolla tällä combolla. Ei hyötyä kahdesta tuulettimesta.
Toinen vaihtoehto on seuraavaksi kokeilussa eli eräänlainen "tuuletinkammio" joka takaa, että GPU:lle on tarjolla kotelon ulkopuolelta viileämpää ilmaa. Ostin vähän askartelua varten jotain vaahtomuovia josta kokeilen leikellä palat ja tiivistää GPU:n reunat kotelon kanssa. Katsotaan onko sillä vaikutusta vai jääkö plasebon tasolle!
    236,4 KB · Luettu: 48
Tein muutoksen Arctic Freezer III 360 johdotusten kanssa eli vaihdoin sen mukana tulleen yhdistetyn kaapelin eli emolevyn yhteen FAN-liittimeen tulevan piuhan siihen mukanatulleeseen vaihtoehtoiseen kolmen piuhan eli FAN+PUMP+VRM ratkaisuun. Halusin hieman lisää kontrollia jotta voin varmistaa, että pumppu toimii mukavan hiljaisesti. Yllätykseksi muutoksen jälkeen pumppu on yllättävän kovaääninen jos sitä ajaa yli 50-60 % tehoilla. En huomannut omissa lyhyissä testeissä suorituskyvyssä eroa 50 % vs. 100 % pumpun tehojen kanssa 7950X3D prossun kanssa eli oli helppo saada fiksattua hieman vielä hiljaisemmaksi kokoonpanoa tämän avulla ja fan curvet on nyt entistä paremmat pitkäaikaiseen pelikäyttöön. Mukavaa että Arctic tarjoaa tämän mahdollisuuden käyttäjälle.
Hieman yllättäen löysin tuulettimien asennuksesta mielenkiintoisia huomioita 2000D kotelossa CrazyTechLabin videolta:
TL;DR hän oli kokeillut jäähdytyssiilen tuulettimet kotelon sivusta kääntää puhaltamaan sisääpäin koteloon ja oli saanut paremmat lämpötilat CPU:lle, mutta tosin huonommat GPU:lle. Itselläni puhaltaa pull-asetuksella lämpimän ilman kotelosta ulospäin, mutta tuli into kokeilla tuulettimia joskus toistepäin myös tämän innoittamana. Minulla kun tuo näytönohjain on 2,5 slotin versio ja etsin sille vielä parasta komboa, jolla saan suorituskyvyn ja hiljaisuuden optimaaliseksi.
Lisäksi olen pohtinut etutuulettimien vaihtoa. Olen huomannut että Corsairin etupaneelin slimmit tuulettimet eivät ole yhtä hiljaiset kuin Arctic Freezerin mukana tulleet tuulettimet jos vertailee RPM-lukemilla äänitasoa (tuntematta yhtään paljonko oikeasti liikuttavat ilmaa). Joidenkin mukaan 25 mm paksuja tuulettimia ei mahtuisi etupaneeliin vaihtaa mutta ellen väärin muista, näin jonkun videon jossa joku oli saanut 25 mm paksut mahdutettua. En enää vaan löydä sitä videota mistään. Pieniä pikkufiksauksia siis tiedossa vielä!
Tästä innostuneena heitin omat romppeet (5900x + arctic freezer III 360 + 4070ti) myös tähän koteloon. Lasikylkinen möhkäle (Lian Li O11 Dynamic Mini) vei sen verran ison tilan pöydältä, että kaipasin näytön taakse sujahtavaa mallia.
Vielä täytyy ostaa nuo 3x120mm tuulettimet eteen. Ilman niitä näyttis pitää kyllä aikamoista meteliä.
Suhteellisen vaivaton kasaus mielestäni.
Oma 4080 Super ei omissa testeissäni ihan mahdottomasti hyödy vaikka etutuulettimet olisi kovin kovalla pyörimisnopeudella. Voi johtua kyllä näytönohjaimen paksuudestakin: eli mitä lähempänä tuulettimet ovat takaseinää, sitä paremmin se saa tuoretta ilmaa kotelon ulkopuolelta. Tähän koteloon siis melkein kannattaa hankkia maksimikokoinen näytönohjain joka olisi kiinni takaseinässä.
Asensin muutama viikko sitten Fan Control (Fan Control - A highly focused fan controlling software for Windows) softan - jolle iso suositus, oli aikamoista paskaa Armoury Craten mukana tulleella Fan Xpertillä säätää -> jatkuvasti hukkasi tallennetut profiilit eikä sallinut hienosäätöjä. Nyt tuo softa hallinnoi tuulettimia ja yritin löytää hyvät asetukset ja tasapainon ääni+lämmöt puolella pelikäytössä. Määrittelin nuo 3 etutuuletinta puhaltamaan ilmaa sen perusteella, millä lämpötiloilla emolevyn siilen alla oleva Samsung 990 Pro SSD on. Huomasin että jossain peleissä CPU+GPU riitti ihan hienosti 800-900rpm etutuulettimille mutta ssd kuumeni silloin jopa 70 asteeseen. Nyt pysyy ssd:ssä alle 60C lämmöt rasituksessakin ja ehkäpä VRM-puolikin pysyy viileämpänä samalla. Idlenä työkäytössä kotelotuulettimet pyörivät 800rpm, Arcticin tuulettimet pyörivät 850-900rpm (ovat hiljaisemmat kuin Corsairin kotelotuulettimet) ja Arcticin pumppu 2200rpm.
bowser
