Ratkaistu Corsair HX650w + Palit GTX 1080 GameRock Kone sammuu
Hei,
Minulla alkoi seuraava ongelma ihan yhtäkkiä:
Pelailin Overwatchia noin 10 minuuttia ja kone sammui kuin olisi virtajohto vedetty irti ja tämän jälkeen buuttasi itsestään. Kokeilin tietenkin heti uudestaan ja sama homma 10-30 minuutin päästä. Kokeilin tiputtaa kellot vakioksi ja ajoin Heaven benchmarkkia kunnes kone sammui ja buuttasi. Seuraavaksi pelasin wowia eikä ollut mitään ongelmia. Tätä ongelmaa ei peruskäytössä tule eikä myöskään kun ajoin intelburn testiä.
Wowi ei näyttistä käytä kun sen 20-30% rivaturnerin mukaan. Eli ongelma syntyy kun näyttis pyytää enemmän virtaa. Lämmöt pysyy siellä 40-60c prossulla ja näyttiksellä.
Poweri on kuintenkin ~5-7v vanha(en muista tarkalleen koska ostin).
Onko siis poweri vetämässä viimeisiään vai näyttiksen virransyötössä vikaa?
Muut specsit:
Emo: Asus Maximus IV Gene-z/Gen3
Rossu: 2500k 4.6oc 1.4v + H2O
Näyttis: Palit GTX 1080 GameRock oc +130 +550 H2O
Poweri: Corsair HX650w
Muistit: 32G keskumuistia,2x ssd + 1HDD
EDIT:
Ongelma ratkesi powerin vaihdolla. Kiitän ja kumarran.
99.9% mahdollisuudella Poweri. Kun poweri ei jaksa antaa tarpeeksi voltteja/virtaa niin tapahtuu juurikin noin.
RMA:ta powerille vain jos takuuta on jäljellä ja kuitit tallessa. (Noissa oli muistaakseni 10v takuu)
Ja ostaa vaikka uusi virtalähde jos kiire on. Takuussa tulleen vaihdokin sitten pitää vara virtalähteenä tai pistää myyntiin.
Vahva veikkaus happamalle powerille :)
Noh nyt ongelma laajeni ihan työpöytä käyttöön ja käytännössä kone ei pysy päällä enää kuin 1-10min. Jotenka uutta poweria tilalle näin alkuun ja kirjoittelen sitten ratkesiko ongelma:)!
ps. jos on hyviä powereita mielessä niin vinkkejä otetaan vastaa. Sanotaanko sen verran että tässä komponentissa en kauheasti halua säästää.
Itsellä poweri teki jänniteheittoa GTX970 kanssa pelatessa, joka kaatoi näytönohjaimen satunnaisesti.
Uusi poweri korjasi vian.
Miulla teki tuon Evgan powerin kanssa, sattuneesta syystä en Superflower:n tekeleitä suosittele, vaikka testattu täyden kympin arvosanalla, kun takuusta tullut jysähti valoilmiön kera ensimmäisellä käynnistyksellä ja haistoin käryä, kämppäkin pimeni samalla. Joku komponentti antautui, näin jopa sen palasen taskulampulla ja suoraan Evgalta tuli.
Vanha semimodulaarinen HX750 ei ole antautunut vaikka miten on paikotellen rääkätty, noita ei taida vaan mistään enää saada.
On kyllä paskaa tuuria ollut:eek:. Pakko sanoo tästä corsairista, että hyvin on palvellut nämä vuodet mutta taidan nyt mennä toisella merkillä.
Ei varmasti huono poweri tuokaan, mitä nyt tuossa ylenmässä viestissä vähän haukuttiin:D. Super Flower taitaa käyttää vielä kaapeleissa kondesaattori ratkaisua? Jotkut puhuu puolesta ja jotkut paheksuu.
Itse katsoin tätä:
Seasonic 750W Prime 750TD modulaarinen ATX-virtalähde, 80 Plus Titanium - 225,00€
Tuskin menee ihan perseelleen valinta tämän kanssa ja uskon, että maksaa itsensä kyllä takaisin jos vaikka sen 7 vuotta kestäis(korjatkaa jos olen täysin väärässä). :kippis:
Itse katsoin tätä:
SuperNova G2/G3 ovat huipputasoa, dude86:lla vain tullut harvinainen maanantai-kappale. Ei siinä muuta.
Titanium rated on tietenkin aina Titanium rated. Jos olet valmis käyttään tuon 200+€ niin siitä vain.
Mä ostin halvennuksella Fractal Designin Newton R3 800W, enkä voi kuin kehua miten pysyy jännitteet vakaana omassa setissä. Tietty selkeesti ylimitoitettu, mutta kun vähän reilulla satkulla sain niin :D
Puoleen vuoteen jos noita meni kaksi niin ei hirveästi luottamusta herätä ja toinen tosiaan hajosi ekalla käynnistyksellä. Olihan se ainakin täyden kympin testituote, mutta itse en voi suositella.
Koska 2 kappaletta sadoista tuhansista toimivista = surkea malli...
Onko esim. Intelin prossut surkeita kun silloin tällöin jollekkin sattuu parikin rikkinäistä/samantien rikkoontuvaa? Tai G.Skillin/Corsairin/Kingstonin RAM:t?
Sama olisi voinut käydä millä tahansa muulla huippu virtiksellä ja sanoisit niistä nyt samaa.
pyhe
