Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT, 240mm AIO
Alkanut pikkuhiljaa tympimään kun Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT, 240mm AIO puuskuttaa hirmu kovaa jo pienessä rasituksessa, eikä idlessäkään ole kovin hiljainen. Säädin ICUE softasta tuulettimet ja pumpun "quiet" tilaan, se antoi hieman ensiapua. Edelleen on hyvin äänekäs. Oisko tälle jotain muita konsteja kuinka saada hiljaisemmaksi?
Speksien mukaan tuuletinten RPM on 550 - 2100 RPM ±10%, kyllä sen ainakin minimi RPM:llä pitäisi olla lähes äänetön kaiken järjen mukaan. Pumppua yleensä kannattaa ajaa kohtuu korkeilla RPM:illä koska jäähdytysteho laskee jyrkästi jos pumppua ajaa hiljaa, mutta en tiedä missä RPM:ssä pumppu kulkee quiet tilassa. Joka tapauksessa mikä on prossu ja sen lämmöt rasituksessa jos asetat lisäksi tuulettimet minimiin?
Corsairin ICUE softan presetin "Quiet" tilassa rpm n.1600 työpöydällä ollessa. Ei hirveästi muutu rasituksessa. Pakotin nyt tuulettimet 600rpm ja pubgia pelatessa lämmöt n. 45c. Annanko olla ton 600rpm tuulettimissa? Pumpun rpm +2000, tuulettimien ollessa 600rpm.
Tälläset asetukset katsoin joltain corsairin forumilta. Nää tuntus olevan ihan jees. Saa antaa vinkkejä jos kantsis jotain vaihtaa vielä.
Tämä näyttää ihan hyvältä. 80C aika konservatiivinen vielä jos esim 9000 sarjan rusinasta kysymys, voi ihan hyvin laittaa 100% sinne 90C tai jopa 95C vasta. Luultavasti sama pätee 7000 sarjaan.
Toinen mitä voit tehdä on säätää prosessorin curve optimizer asetuksia ja virrankulutusrajoja jotta saat sen käymään mahdollisimman viileänä ja siten tuulettimet mahdollisimman hiljaisina
Pumpusta se vinkuminen kuului itsellä koska Corsair kaikessa viisaudessaan pakottanut Quiet tilan kierroksetkin sinne 1600rpm. Corsair iCUE:n xml-tiedostoon voi itse käydä muuttamassa minimi kierrokset, eli sen pumpun saa käymään vaikka siinä 1000rpm pintaan jolloin on merkittävästi hiljaisempi, joskaan ei vieläkään täysin äänetön. Ja kysymysmerkki toimiiko sitten suunnitellusti ko. kierroksilla.
Itse kuuntelin matalillakin kierroksilla sitä vinkumista pari päivää muuten täysin äänettömässä koneessa ja pistin koko paskan asiakaspalautuksena menemään takaisin. Tilalle alle puolet Corsairin hökötyksen hinnan maksanut Arcticin Freezer Pro mikä on a) täysin äänetön ja b) jäähdytysteholtaan parempi, koska paksumpi radiaattori.
hmh
